облегчённымиСаша, вы издеваетесь чтоль?
Отправлено 26 Апрель 2019 07:10
Отправлено 26 Апрель 2019 07:19
В чем легкость-то?А со временем почувствуешь.
И ещё один момент -- посмотри как получается сварка на твоих настройках и на синергетических. Я наших практикантов так учил настраивать полуавтомат -- вот в синергетике ты слышишь и видишь что должно быть, а теперь попытайся добиться того же вращая ручку скорости подачи прямо во время сварки.
Конечно это самый первый урок знакомства с п/а, для человека который его в глаза не видел и не слышал. Но и для тебя было бы полезно посмотреть что происходит в синергетике, а что на жёстко заданных настройках, ибо синергетика может варьировать режим в процессе. Плюс отличие параметров настроенных тобой и автоматом не просто в цифрах, а в процессе сварки.
Отправлено 26 Апрель 2019 08:55
Стесняюсь спросить-" он последний , и больше подобных не будет".Это про что?Или про кого?Если про Геру- то да!Это еще тот фрухт!))))
IMG_20190425_143937.jpgНу,данный курс требует от курсанта физической выносливости, стрессоустойчивости и предварительной неслабой теоретической накачки...кстати, он последний,и больше подобных не будет... Масса Том уже два дня колбасит не по-детски... подозреваю, что организм держится на последних соплях..
надо продержаться еще несколько дней. Ну и пару фоток вдогонку....
Devastator вчера на семинар Сварога ещё успел затесаться.....и в оконцовке вымутил у них кружку...
Отправлено 26 Апрель 2019 09:58
А он и есть один -- дуговая сварка.
Я бы даже сказал - ручная сварка. И газосварка, по сути своей, ничем от дуговой не отличается. Кромки подплавляешь, серединку заполняешь. С TIG очень похоже. Единственная разница - после газосварки надо научится горелку от шва не отводить.
МассаТом,всё правильно делаешь. Будет базовое понимание -дальше сам научишся.
Саша, вы издеваетесь чтоль? В чем легкость-то?
Шлака нет, видно всё. А настройки, один раз суть понять надо и больше вопросов не будет. А шлака не будет всегда
Отправлено 26 Апрель 2019 17:13
Мне вчерась этот совет Ваня в чате далИван посоветовал циферки слизать, а я советую процесс сравнить.
Отправлено 26 Апрель 2019 18:12
Итак, сегодня был второй день полуавтомата,в гонке участвовали три источника, финн, китаец и форсаж. По идее бы надо вроде первое, второе и третье место распределить по субъективному мнению начинающего, то есть меня. Оно значит такое. Форсажу-второе место, финну и китайцу-третье.
Финна если объездить, уверенно займет второе место., и разделит его с форсажом.
Почему так? Форсаж стоит 30ку, финн рублей 200 наверно, китаец рублей 20.
Переплачивать за финна, в 7 раз больше чем за форсаж? Сомнительный ход.
Наварился я сегодня до опупения, и нержавейка и чернуха и люминь..Все в линейном режиме, никаких примочек, пред газ и пост газ, и эта,как ее там, индукция вроде (на китайце кстати тоже имеется, но против нашего и фина-работает корявее, но работает) Брызги в кислоте удалось свести на нет. Фотокарточки будут пожже, сейчас надо отъесться
Отправлено 26 Апрель 2019 18:37
Йожег, а якжешь? У этих аппаратов нет пульса. Но, это сварка условно, если очень надо так сказать, деталь важно греть, иначе сход капли в ванночку не контролируемый, поскольку ванночки по сути то и нет. А вот если прогреть как следует и поколдовать с подбором подачи и вольтажа, то вполне....но все равно далеко от сварки Если на холодную, то обратный валик получается словно милки вэй, пористый шоколад. Я считаю, что это баловство, но, попробовать однозначно стоило.
Отправлено 26 Апрель 2019 18:59
Фотки. Чернуху варил китайцем, горизонт и вертикал, на спуск, облицовку не запечатлел, убежали на обед. Форсажиком сваривали нержавеечку, в нижнем положении и на спуск, с подкладкой из меди ну и тавр на спуск, мне понравилось, потому что наконец то понял (именно благодаря нерже наверно и тонкой проволоке), почему происходит у полуавтоматчиков "отстрел" проволоки на старте. Финна не фоткал, делали только когда "женили" его с горелкой от Эвоспарка и БЖО от Авроры. Сергей Николаевич эту картину с легкой руки назвал "Интернационал" Он наверно это фото и опубликует, у меня его нету
Чернуха и китаец СО, проволока не помню, вроде 1мм, нержа тоже 1мм, но смесь 98\2
Отправлено 26 Апрель 2019 20:27
А вот тут засада, процессы в мозгах аппарата, для ручной настройки и синергетики, могут быть разными. В случае с Евой они разные, я проверял. Т.е. одинаковые значения вольтажа, подачи и индуктивности, дают не совсем одинаковый результат.
Отправлено 26 Апрель 2019 20:34
не совсем одинаковыйаднака
Отправлено 26 Апрель 2019 20:36
Брызги в кислоте удалось свести на нет.Это уже интересно. Можно подробности?? Прям до точной марки проволоки - т.е. производителя.
Отправлено 26 Апрель 2019 20:56
Вад11, Вадим, здравствуйте. Прежде всего оговорюсь, в моем понимании брызги, это капли выброшенные из ванночки, которые все же прилипли к поверхности изделия, происходит это (опять же в моем понимании) когда масса отлетевшей капельки (брызги) настолько велика, что в момент полета она не теряет температуру тела и после касания металла, самопроизвольно приваривается к поверхности изделия, так вот, при снижении индуктивности условно в -10, дуга начинает шипеть, ванна стабильнее и менее подвижна, разбрызгивание условное, отделение от ванны крупных капель редкое, но со стороны кажется, что искры все же в процессе есть, но они столь мелкие, что если и летят вокруг, то их масса настолько мала, что в полете они успевают остыть и не липнет в итоге на поверхность ничего...
Надеюсь я правильно понимаю ,то что я вижу и то что я делаю, и никого не вел в заблуждение свои высказыванием.
В китайце заряжен был эсаб, марку не помню. Соединение с17 в горизонте которое на фотке, сваривал именно этой проволокой. Индуктивность на китайце корявая, и по часовой стрелке (речь о крутилке) она в минус, а против часовой, она в плюс. Так вот, при максимум по часовой, и нормально. Не липнут капельки их мало и они очень холодные
Надо Сергея Николаевича завтра спросить, что там стояло.
Отправлено 26 Апрель 2019 21:10
Финн не мой, там другой мастер рулит, я в последний раз на нём месяцев 5 назад ездил, всё норм было, а сейчас как-то хреново процесс строился...горелку штатную пришлось заменить....проволока стояла 1,2 08Г2С от СЗСМ
на китайце ЭСАБ стоял- аналог 08Г2С, 0,8мм, точную марку не помню, ему сто лет в обед, в шкапе случайно завалялся...
Завтра за ТИГ возьмёмся....
Сообщение отредактировал welderman: 26 Апрель 2019 21:11
Отправлено 26 Апрель 2019 21:44
сейчас со стороны слышу, подачи надо было пол метра добавить на спуск
Вот вам и Форсажик нерж почти поет и чуток добавить подачи будет петь как Муслим Магомаев .
Отправлено 26 Апрель 2019 22:26
Сообщение отредактировал Йожег: 26 Апрель 2019 22:27
Учебный центр в Ростове-на-ДонуАвтор Глобул , 28 Май 2016 |
Центр обучения сварщиков в ГерманииАвтор almasss , 13 Окт 2013 |
Учебный центр Attek реальный отзыв. Проверено лично.Автор Kondor416 , 23 Авг 2018 |
Учебный центр по сварке медицинского оборудованияАвтор pavel83 , 03 Окт 2016 |
Mastertig MLS 3000 & 3003 ACDC учебный материалАвтор metromaxi , 02 Дек 2015 |
