срезал старый трубопровод , вроде с осторожностью и интуитивно - перед резом прикидывал куда может брыкнуть , перед одним резом чуика подсказывала добром ни кончится ., и так , и сяк , с одной стороны , с другой выбрал позицию , режу , хрясь - уже лежуА я, дабы не искушать судьбу, правда тоже после того как зажатый диск разлетелся в кропуху, режу трубу сначала электродами, а уже потом торцую, режу, или отрезаю ненужную часть УШМ.
#1801
Отправлено 01 Октябрь 2019 20:26
#1802
Отправлено 01 Октябрь 2019 20:27
#1803
Отправлено 01 Октябрь 2019 20:32
после того как зажатый диск разлетелся в кропуху, режу трубу сначала электродами, а уже потом торцую, режу, или отрезаю ненужную часть УШМ.я делал рез чуть больше полтрубы, потом рядом ещё один или два, вплотную, потом гонял поочерёдно то под одну, то под другую сторону пока не отрезал. Трубы небольшие, отопление дома переделывал, 2".
#1804
Отправлено 01 Октябрь 2019 20:49
#1805
Отправлено 01 Октябрь 2019 21:10
Продолжаю. Стыковочные и электрозаклепки под шлифовку в ноль. Будет все единым целым. Чет трудно стрела идет. Металл гидравликой к стреле прижимали.
#1806
Отправлено 01 Октябрь 2019 22:18
#1807
Отправлено 02 Октябрь 2019 07:12
rwsmasters, да ладно -- неужели одной болгаркой такой блеск можно навести?
Покажите свой арсенал, пожалуйста.
#1808
Отправлено 02 Октябрь 2019 08:29
Стыковочные и электрозаклепки под шлифовку в нольА крайний фигурный элемент приваривается к стреле в месте стыкового шва с предыдущим элементом? Под ним тоже трещина, он что то перекрывает?
#1809
Отправлено 02 Октябрь 2019 08:34
Там перепад геометрии, плоскость стрелы меняется, соответственно заводской шов и надо усилителем уйти от него, слишком напряженно будет.
#1810
Отправлено 02 Октябрь 2019 08:49
перепад геометрии, плоскость стрелы меняется, соответственно заводской шовЯ правильно понял, меняется толщина стенки, заводской шов. накладные пластины тоже разнотолщинные и шов между ними получился над заводским?
#1811
Отправлено 02 Октябрь 2019 10:59
Да, работаю только ушм.))
#1812
Отправлено 02 Октябрь 2019 18:58
AMBIVERT42, Снимаю шляпу перед РДСниками могущими сваривать закрытые стыки.....
Вад11, теплоузел и каптёрка-это ещё цветочки... Вот монтажные стыки в эдаком "собачатнике"-куда увлекательнее...
Нижние стыки-лафа, а вот верхние-на вытянутых руках держал держак с загнутым электродом и зеркало на палочке.
Немного внутренних теплотрасс. Всё-с вышки-тур.
Да что там РЭДС, с РАДС-тоже хлебнул лиха. И на стремянке
и на шаткой лесенке-слайдере
и на вышке-тур.
Чтобы пройти стенки-от души посверлил и кирпич и бетон и керамогранит.
По соседству-ребятки варганят систему пожаротушения.
И вопрошают, что, де, не слишком ли жирно аргонить теплотрассы? Для меня-нет, не жирно. Я не настолько богат, чтобы потом финансировать ремонт интерьера.
Ребятки, похоже, вообще-те ещё пофигисты. С ориентацией спринклеров в пространстве-есть некоторые проблемы.
А со сваркой в потолочном положении-проблемы посерьёзнее. По ходу-переваривали. И не раз...
#1813
Отправлено 02 Октябрь 2019 19:03
С ориентацией спринклеров в пространстве-есть некоторые проблемы.а чё не так
#1814
Отправлено 02 Октябрь 2019 20:19
Не совсем так. На стреле стенка не меняется, как и толщина моего усиления. Меняется геометрия, тело стрелы идет на расширение. Мой шов стыковки пластин перекрывает заводской на 50%. После шлифовки швов и заклепок все выглядит как единое целое. Должно выглядеть, пока еще не видел.... Ребята шлифанули и перевернули стрелу, я пока опять нефтянникам кольца на трубах катал.....
#1815
Отправлено 02 Октябрь 2019 21:09
#1816
Отправлено 02 Октябрь 2019 22:27
По ходу-переваривали. И не раз...Себя вспоминаю в молодости. Так же мучился -- подсказать некому, вокруг только слесаря сделанные из списанных за пьянство трактористов. И сколько помню подсказок от опытных сварных, так сразу у меня прорыв в умениях и навыках.
На ЖД работал -- мучился с резкой рельс, пока не пришёл старый сварной, и не сказал что этим резаком только банки консервные резать... а мне казалось что я не правильно что-то делаю.
Потом мне попался пенсионер который показал как правильно газом варить трубы. Что надо не замазывать, а копать трубу пламенем, и всё -- стыки у меня течь перестали почти совсем. И таких примеров по жизни ещё множество.
Так что эти ребятки, которые переваривали, я считаю молодцы -- варят, стараются. Жрать то хочеца. Переделывают, мучаются, но используют именно этот метод выживания -- заработать своим трудом. Им бы подсказал кто, да показал, глядишь и пошло бы нормально.
#1817
Отправлено 02 Октябрь 2019 22:36
Саша, ты не заметил,что время изменилось? Люди раньше добрее и дружнее жили. Сейчас каждый выживает как может и дичайший, после 90-х, провал в профтехобучении случился. Вот и пожинаем рукожопых от сварных до министров (чем выше тем их больше). Сколько тупорылых у руля в больших компаниях - ты даже не представляешь......... А тут даже смешно, подумаешь никак заварить не могут... ну не сварные они....
#1818
Отправлено 02 Октябрь 2019 22:47
Саша, ты не заметил,Нет, не заметил.
Люди те же. Руководители такие же. А в ПТУ учат только не бояться электросварки. Как и раньше.
Однако это тема для беседы в другом разделе.
#1819
Отправлено 02 Октябрь 2019 22:48
А вообще то вопрос , хто их на такой высоте заставил варить да если они еще и не умеют ,,,. ну и ответ готов думаю подрядчик который подвязался по сию работу-у него жажда наживы и ждите когда нить (не дай бог ) Хромую Лошадь.
Я это к чему все , просто варил пожарную систему в какой то гараж КГБ или как они там сейчас обзываются , так вот подрядчик знает что ему сие может обернуться "небом в клеточку" и по сему спец трубы толстостенные , сварка ТИГ и за столом и все остальные соединения на спец фланцах кои держат высокое давление , так как система всегда под давлением и готова тушить в доли секунды и вроде 14АТИ , а проверочное 24 АТИ .
ЗЫ , у ребяток на предпоследнем фото в правом углу думаю шов не выдержит и 5АТИ долго , эх эх вот от силь и бывают Хромые Лошади.
Сообщение отредактировал selco: 02 Октябрь 2019 22:50
#1820
Отправлено 02 Октябрь 2019 22:49
Записки начинающего сварщикаАвтор petrota , 01 Сен 2016 |
Советуем использовать бандану под маску сварщика.Автор Инвертика , 03 Июл 2014 |
Наручные часы сварщикаАвтор SUNBEAM , 13 Июн 2020 |
Стоит ли идти на сварщикаАвтор Артур8 , 04 Окт 2019 |
