selco Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 (изменено) @Calma, Александр , читал и знаю что донышко потолще , но не в этом суть донышко с ребром и жесткое вот по сему все и сваривают донышко + донышко .Середочка жиденькая и тоньше и все же возьмем толщину 0.2мм и сотки не будем считать , так вот повисать будет + убегать и думаю без вставки не сварить , не можно сварить но это будет не совсем круглое и примерно как у бабки из под каблука , ходила у нас по городу специализировалась на пивных банках , ага найдет или молодежь отдаст , и она ее на асфальт каблуком шмяк как прессом- баночка компактная делается и в сумку.В общем попробуем как нить на медне, чо выйдет то и выйдет и покажу . Изменено 29 августа, 2020 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miners Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Всем здравия. У меня аппарат Kemppi справляется с такой задачей. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 Kemppi справляется с такой задачей. А , Игорь это просто и наложить шовчик на баночку и с такой запросто и Форсаж справиться да думаю и китай не весь но который адекватный справиться .А вот соединить две баночки отрезанные как выше на фото у меня и обязательно разные чтобы не заподозрили в "мошенничестве" вот тут задача и она в раз 100 сразу по трудности возрастает , присадку толстую не применить так как расползутся краешки баночек в разные стороны пока она начнет плавиться и по сему 0.8 - 1мм это только предположение и еще не пробовал , очень короткую дугу держать ну и конечно стабильность самого аппарата и дуги , скорее надобно будет 7-10 ампер и вот при таких токах у многих аппаратов дуга начинает ёрзать по ляктроду и спрыгивать с кончика ,,, эх где мой Селко с архи стабильной дугой , впрочем Кемпарь тоже хорош знаю варил и держит дугу на на малых оборотах на кончике иглы . ЗЫ , Игорь сколь ставил ампер на аппарате для шовчика на стенке да и смотрю у тебя присадок где то не меньше 2мм диаметре? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miners Опубликовано 29 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2020 (изменено) Валерий,это фото в телефоне у меня давнее,настроек на вскидку не помню,нужно опять пробовать, но на спор сваривал порез на банке,скажу если разрез сделан лезвием без перепада высот и без рваных,а ровно сходящихся плоскостей,то всё варится без возни,сложней когда отверстие с боку банки заварить без течи,а вот две банки,как у тебя на фото я не пробывал сварить,время столько свободного возиться нету, но интересно стало,при случае может тоже попробую, но вероятно после твоих экспериментов,так как в ближайшее время завал по работе и так хоть по 25 часов в сутки работай.)) Изменено 29 августа, 2020 пользователем Miners 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 @selco, Валерий, пробуй сначала не разрезая банки по телу наплавлять, именно сварить две - на порядок сложнее, дуга перекидывается на острый край, плюс теплоотвод хуже. Баловался тоже на своем Свароге...https://www.instagram.com/p/B1WDtENg7vU/?utm_source=ig_web_copy_link 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Miners Опубликовано 30 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 Да вы серийные маньяки сварки)).у меня проще было,я начинал с целого места,где теплоотвод есть и опираясь на шов его толщину не учитывая провисания переходил на разрез,а вот ваша задача,верней её начало и концовка,это уже серьёзная заявка.) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 30 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2020 ужа большого 500мм точноПосмеялся) Инженер - он и в африке инженер. Хорошо что допуски еще не написаны. Как говорится, свободный размер А по поводу баночек - это да. Не для хвастовства, а для успокоения души. Вроде как и все умеешь, а вот и новая задачка. И пока не доведешь до конца, так азарт не пропадет. На том и живём. Почти все трюки с баночками повторял на китайце, где минимальный ток 28А по экрану , но и это не факт. И две вместе донышками, и отрезаную к листу. Но вот разрезать и встык - думаю не с моим аппаратом. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 31 августа, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Воздуховоды. 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 Воздуховоды.. Раскрой заготовок на ленточной пила режете? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 31 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2020 @Serj55441, Не заходит на мою пилу габарит воздуховода, позволяет только 125х85, в данном случае 150х73, сделал по другому,на ленточке изготовил направляющую и запилил вручную, в начале изготовления надеялся хоть на одну плоскость, для облегчения сборки, но габариты пространства внесли существенные коррективы, зато получил опыт. С круглыми трубами полегче было, сегмент можно развернуть в нужную сторону,с такой конфигурацией , в начале, 3 сегмента в утиль. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 @круазик, Пётр, а есть видео как эта котлета едет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 @МассаТом,У меня нет такого видео, думаю есть у знакомых, попрошу скинуть на почту и тебе переправлю. На выездах "обвешивают" камерами, значит должно видео быть. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Напарник сварил под моим чутким руководством гиперэкстензию для прокачки спины. Пришлось и самому послесарить\посверкать немного 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zynsk Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 Напарник сварил под моим чутким руководством гиперэкстензию для прокачки спины. Пришлось и самому послесарить\посверкать немного http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifГиперэкстензия.jpgЧертежом не поделитесь?[emoji846] 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 @zynsk, Юра, мы ж вроде "на ты" были Есть такая схемка: 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zynsk Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 (изменено) @zynsk, Юра, мы ж вроде "на ты" были Есть такая схемка: http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifГиперэкстензия_прямая_1.JPGПривычка к людям на Вы обращаться )))За чертеж спасибо. Хочу попробовать на своей спине...А есть где нибудь описание как пользоваться этим девайсом? Изменено 1 сентября, 2020 пользователем zynsk 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 1 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2020 @zynsk, Юра, мы ж вроде "на ты" были Есть такая схемка: http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifГиперэкстензия_прямая_1.JPGСтранная конструкция. Упор получается под бедра, даже не под колени. Мне кажется что должно быть под пятки где то. А тут и хозяйство можно прищемить пока уляжешься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 (изменено) @Сусанин, Чтоб ничего не прищемить, подушки две раздельные же. Изменено 2 сентября, 2020 пользователем RWS87 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 @Сусанин, 36616.970.jpg Чтоб ничего не прищемить, подушки две раздельные же.После такого тренажёра я спину выкину(((( 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 2 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 После такого тренажёра я спину выкину((((Не выкинешь. Это лучший тренажёр для спины, что я видел. На нем прокачиваешь позвоночные столбы, а они снижают нагрузки на позвоночник. Пока занимался в зале проблем со спиной не знал. Хотя сорвана была до этого очень сильно. А теперь каждый год на уколах. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сусанин Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 @Сусанин, http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif36616.970.jpgЧтоб ничего не прищемить, подушки две раздельные же.Фото не совпадает с чертежом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 @Сусанин, там два момента изменено - расстояние между подушками больше и расстояние между валиками и подушками увеличено на 100мм. Все остальное без изменений. Это что-то меняет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Бархударов Опубликовано 3 сентября, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Дружбан попросил сварить оградку на кладбище.........прошел год- привез профиль 20х20х1.5 -60 метровТри дня упражнялся со сваркой -зачисткой.... 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 (изменено) У нас в городке запретили оградки. Планировал этим летом, но обломили власти. Изменено 3 сентября, 2020 пользователем 3comma62 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 У нас в городке запретили оградки. Планировал этим летом, но обломили власти. У нас на новых захоронениях тоже запретили, но на старых можно поменять! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
