Вы каждый правильно рассуждает но каждый в своей плоскости.
Пульс на сварку влияет с разных сторон. Как говорится, тут принимаем, а тут игнорируем.
Человек есть не стабильность в сварке (высота, скорость), так же в металле есть не стабильность (свойства самого метала, зазор).
Так вот чтобы не прожечь, сварщик ведет на некоторой скорости чуть ниже максималки. Т.е. если может прожечь, то скорости прибавит. Но максималка ограничена: чувство дуги, чтобы уследить за швом, за горением дуги, за высотой дуги и .т.д.
Так вот пульс сглаживает это, за счет того, что сварщик может работать чуть на завышенных токах, при этом гарантирует провар но при этом он не прожигает, т.к. потом идет импульс с пониженным током.
Метала может разбрызгиваться и меньше если он успевает весь влиться в ванну, т.к. дуга более горячая либо его сильнее дугой притягивает, т.к. энергии больше. В любом случае это способствует уменьшению разбрызгивания. Так же сварщик уже может не переживать, что наделает дыр и увеличивает ток. Что позволяет ему не дожидаться гарантированного провара. Вот экономия и по времени.
Поэтому пульс имеет место, но он не решит всю проблему за вас. А наоборот если не понимаешь как дуга горит без пульса, то не поймешь, что получается с пульсом. И когда варишь непонятное, да еще грязь попадает, то пульс только будет мешать.
psi, конечно у вас производительность. НО!!! Ключевое тут:
всегда делаем хронометраж типовых узлов
именно в типовых изделиях. Типовое что дает? А то что детали одинаковые: известный материал, понятные электроды и просушены, память как горит дуга по звуку и цвету и еще многое. Так вот тут человек уже может с закрытыми глазами делать, а результат будет лучше чем у того, кто работает с открытыми глазами но берется впервые за дело.
Спорить тут не вижу смысла. Вижу только одно, надо понять по пульсу, на сколько он нужен и какие навыки уже имеются, чтобы приятными дополнениями можно было бы пользоваться.
А когда не могут шов положить без пульса... И кучу вопросов задают, почему у меня так происходит?! То к этой куче еще добавится несколько параметров, про которые так же будут спрашивать.
