Пульс на ММА
Сообщений в теме: 457
#321 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 941
Отправлено 26 Март 2021 22:06
Сам варит?
Да , можно сказать и так ,,,,, супротив Ресанты .
Он стоит в десять раз дороже ресанты, он в десять раз прочнее/эстетичнее/быстрее ресанты варит? Что кроме понтов?
Ну это одни пустые слова , да боле и не чего не ожидал услышать .
<p>чо думаю , то и пишу.
#322 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 26 Март 2021 22:49
Что касается пульса ММА и в частности пико пульса то пустоте твоих слов на этот счет позавидует самая огромная черная дыра во вселенной. Один бездоказательный треп и скрин какой то бумажки с чудодейственностью пульса. У меня пико обычный есть если что. Отбросив пульс не думаю что в пико пульсе чето куда то двинулось в линейном режиме от от обычного пико. А ты как обычно, по старой схеме, видеть не видел, но на чердаке читал. Люди пико продают, берут китайцев и не парятся. Мне продавать нужды нет у меня еще пять инверторов ММА под руками разных годов выпуска, пород и стран. ЕВМ среди них не стоит на голову выше. Но тебе объяснять бесполезно. Гагарина с Королевым ты конечно не консультировал, но вот Вильгельма с Якобом сто процентов.
#323 selco
  • Cообщений: 8 941
Отправлено 26 Март 2021 22:57
saper24
Сапер , вот повторюсь что иное от тебя услыхать то не возможно , да и не нужно .
Я тебя заставляю в импульсе работать??? , нет и работай чем хошь , а вот про мой чердак тебе лучше "забыть" и не вспоминать , ты же из верующих не в импульс и дураков делаешь изо всех производителей кто ММА импульс в аппаратики вставляет , вот бы тебе во Фрониус да и ЕВМ отписать "дядьки зачем" ты сочинять любишь .
Но думаю они тебе на сие ответят подробнее меня .
#324 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 26 Март 2021 23:05
saper24,
Они деньги зарабатывают на таких как ты, и если это поднимет продажи они к аппарату дискошар присобачат, что бы ваши оргии веселее проходили.
А теперь вернемся к пульсу. Есть что сказать с примерами? Скрин бумажки не надо, видели.
Производители " не дураки" так же не торопятся раскрывать тайну пульса животворящего. Всё вокруг да около.
#325 selco
  • Cообщений: 8 941
Отправлено 26 Март 2021 23:12
А вот это не твоя забота и я сам себе заказываю "банкет" .
Ну да и ты не веришь ,,,, думаю самому себе а не только "бумажкам".
Форсажик починять и спецом для тебя чо нить сотворим .
#326 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 531
Отправлено 26 Март 2021 23:18
Вот советовать не буду и вам виднее тем паче не новичок в сим деле , да и импульс может и не нужен не какой в вашем случае .
Но это не значит что импульс ММА вообще не востребован и выше я уже все отписал , а остальное "передергивание фактов"
Вот кстати очень легкий аппарат ну не тяжелее Ресанты , но он в разы лучше делает свое дело .
Скрытый текст
Когда я упёрся в пульс ММА и как говорилось он облегчит жизнь ...после недели пыток и аппарата я пришел к выводу : убить пол дня на настройку под конкретные условия , чтоб сделать то что можно сделать за 10 минут без него он ?))) Да гори он он огнем . Аппараты ММА памяти не имеют , а заниматься подгонкой режима пол условия можно вечно , хотя в принципе возможно а проще говоря это потерявремени и денег
#327 selco
  • Cообщений: 8 941
Отправлено 26 Март 2021 23:24
Да по началу сложно с импульсом даже ТИГ , но потом когда приходит понимание настройка не занимает и 5 мин .
ЗЫ я вас не заставляю покупать "импульс" , но вот если его сделали даже в ММА то не спроста и где то даже очень востребован.
Прикрепленный файл  Петров регулирование и стабилизация тока (1).pdf   293,42К   18 скачиваний
#328 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 26 Март 2021 23:28
Весь комизм в том, что под аргонодуговую сварку равно как и полуавтоматическую создано воз и маленькая тележка различных пособий по выбору всего и вся. Как выбирать электроды, присадку, токи, подачи и т.д. и т.п. Как заходит речь про ММА пульс...всё. Очень полезен для определенного рода задачь, дает неповторимую структуру шва, облегчае, убыстряет, укорачивает. Производители электродов так же в глухой обороне. Допустим улучшенная структура шва и есть то ради чего всё это. Вполне себе достижение, правда отменяющее целесообразность покупки аппарата с пульсом любителями, гаражными мастерами, самодельщиками. Но этого никак нельзя допустить.
#329 Ganimed
Ganimed
  • Cообщений: 531
Отправлено 26 Март 2021 23:30
attachicon.gifПетров регулирование и стабилизация тока (1).pdf
Пойдем другим путем .
В программных режимах пульс и дабл в ПА есть настройки выбора проволоки , газа и толщины металла .
В режиме ММА есть выбор диаметра электрода , его классификация 60хх , 70хх и толщина металла ?
Бгг , ты меня опередил пока я писал saper24
#330 aleksein
aleksein
  • Cообщений: 355
Отправлено 26 Март 2021 23:37
selco,Да не ругайтесь......Вот смотрите,две базы, на расстоянии 30 минут хождения. Сейчас уже надо варить ангар 7метров высотой (стойки сварил и видео выкладывал), сейчас верх-10метровые консоли. Затем навес , 7метров высотой (40*12) ,затем ограждения ворот и еще малый навес 7 метров высотой.
Вес  и стоимость Фубага????? Ресанта 190к стоит в данный момент 4500 и весит 3кг400гр. Варит нежно и мягко. И по высотам лазать с ней ,для меня комфортнее.
Погрузчик( кар)у меня есть(их у нас много и могу брать любой), Хелви или Крамера поднять на 6 метров не проблема(вместе с баллоном) Покажите аппарат, с пульсом, ну  в две-три цены от ресанты  и весом ее. и после вашего ответа я его сразу оплачу, а стоимость ресанты переведу Вам, в виде бонуса,
#331 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 26 Март 2021 23:41
Да я из полторашки таких кракозябр наварил пока пульс этот пытал. Выдавил даже под 2.5 ОК 46.00 настройку на которой поднял вертикал стыка из полторахи, сантиметров восемь. Без отрыва. Эстетика шва так себе. Но пока страдал этой фигней я без пульса стал подымать то же самое. На толстом металле это все не более чем световые эффекты для глаз. Может в шве чего и поменялось, в структуре, глазом не увидишь. И хотя настройки последние китайченок помнит, от этого не легче. Каждое новое положение - новая пляска.
#332 selco
  • Cообщений: 8 941
Отправлено 26 Март 2021 23:55
Да не ругайтесь.
Да не кто не ругается .
Да не надо мне и этого .
Вот Форсаж имеет режимы импульса в ММА и даже на АС токе .
Речь о другом , как тут некоторые говорят нет пользы ,,,,. ага еще раз сошлюсь на производителей и они выходит "дураки"
Но и вот представим такое , Электросталь и там бывает такие "забабахи " емкости толстостенные из нержи возят через дороги на две платформы еле помешается , так вот вы че думаете все ТИГ или ПА сварено , да как бы не так , а вот импульс ММА имеет быть место , и для нерж это не заменимо и пользительно .
Щас они все в ютуб выложат , ждите больше в ютуб только как мы ну и может чуток покруче есть .
http://технотрон.рф/...ornogo-tipa-ds/
#333 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 26 Март 2021 23:59
Могу продать для утех любовных и извращений сие. https://allegro.pl/o...00a-10410205199
За две цены ресанты. Может удасца распробовать пульс на ММА. Сам аппарат без причиндалов. Из мастерской не выносился. Работал только в тестовом режиме.
#334 selco
  • Cообщений: 8 941
Отправлено 27 Март 2021 00:03
#335 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 27 Март 2021 00:11
#336 selco
  • Cообщений: 8 941
Отправлено 27 Март 2021 00:16
#337 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 166
Отправлено 27 Март 2021 00:25
#338 selco
  • Cообщений: 8 941
Отправлено 27 Март 2021 00:32
saper24
#339 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 477
Отправлено 27 Март 2021 00:48
 Всё изменится со временем.
К новинке  необходимо созреть.
Кто то раньше, кто то позже.
Как бы и не совсем давно, но люди отказывались от "жигуля" в пользу "москвича" или "запорожца"
так же и от японского радио и магнитолы, телевизора...
мотивом было: - а сломается, кто чинить будет ?
Давно ли варили на трансформаторе ?
и кто сейчас им пользуется?
#340 aleksein
aleksein
  • Cообщений: 355
Отправлено 27 Март 2021 00:52
saper24, Не а, у меня есть пульс ММА ..... я этим не работаю....  Мучительно уныло это.... я просто хотел чтобы Селко посмотрел разницу маркетинга. По Вашей ссылке. 770зл.=1540 руб+8000 доставка....блин, 2 цены ресанты. Но, не надо мне добра этого.....
selco,-Вот посмотрите сколько было шума о SPOT режиме в МИГ и что Хелви отстой в этом плане.....Где оппоненты и как часто пользуются этим режимом???
Вам нужен пульс в ММА?????    Насколько полно мы используем простейший аппарат с одной крутилкой??? Вот смотрите ....Мастак сварка=видео....Прелесть и швы и материал здорово приподносит, а я смотрю на то что у него сварено рядом (осностка) и фигею от этих швов.. Это такой пипец.  И напрашивается вывод, для видео одно , а в повседневке другое....
Сообщение отредактировал aleksein: 27 Март 2021 00:58
