Как сделать полукруглый паз подручными средствами?
Сообщений в теме: 46
#1 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 949
Отправлено 10 April 2018 18:25
Для разового дешевого заказа надо сделать две такие детальки с такими пазами из листа 3мм. Как можно сделать их подручными средствами? На ум приходит только просверлить отверстия, потом доводить напильником. Как вариант, попробовать дремелем вырезать аккуратно. Есть еще предложения? Варианты лазер\фрезер отпадают, человеку надо дешево :)
Сообщение отредактировал RWS87: 10 April 2018 18:25
#2 Cora
Cora
  • Cообщений: 330
Отправлено 10 April 2018 18:33
Просверлите и дайте ему напильник....
#3 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1902
Отправлено 10 April 2018 18:54
фрезер отпадают,
На фрезерном станке явно дешевле будет, нежели самому вручную.
#4 АндрейСВ
АндрейСВ
  • Cообщений: 229
Отправлено 10 April 2018 18:56
Электролобзиком с соответствующей пилкой.
Сообщение отредактировал АндрейСВ: 10 April 2018 18:56
#5 только
только
  • Cообщений: 6
Отправлено 10 April 2018 21:14
Дешева рибка-погана юшка.Попробуйте найти такие штуки в магазине мебельной фурнитуры.
#6 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 2330
Отправлено 10 April 2018 21:18
RWS87, На токарном станке . И сварка в помощь .  За неимением первого - болгаркой выпилить заготовки и сварить .
Сообщение отредактировал BelaZZ: 10 April 2018 21:23
#7 Виктор 69
Виктор 69
  • Cообщений: 450
Отправлено 10 April 2018 21:41
иди в авто магазингг, и там натяжёнка от генератора один в один....
#8 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7057
Отправлено 10 April 2018 23:08
Дешевле фрезера ничего нет. Сверлить и доводить  вручную - только если ваше время ничего не стоит.    Если человеку надо дёшево - это не клиент, пусть идёт лесом.
#9 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 933
Отправлено 10 April 2018 23:21
Берёте железку потолще, сверлите два отверстия, вставляете болт в одно из отверстий железки и в отверстие в пластине, которая с дугой будет. Слегка затяните с гравером, и теперь как по кондуктору, сверлите отверстия по дуге, Один болт не удержит кондуктор, поэтому после каждого перемещения надо зажимать в тисы. Сверлить лучше с перехлёстом предыдущего отверстия.
#10 Lavr
Lavr
  • Cообщений: 389
Отправлено 10 April 2018 23:32
Золотые слова)
А это- самый оптимальный вариант, дешевле не бывает)))
#11 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7057
Отправлено 11 April 2018 09:02
RWS87, немного измените конструкцию прижима и паз станет не нужен. Надо немого сдвинуть болты и вместо шайб сделать пластины с отверстиями. Можно даже прикаленные слегка - из  огрызка рессоры.  Будет дёшево.
Сообщение отредактировал SergDemin: 11 April 2018 09:06
#12 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 949
Отправлено 11 April 2018 09:43
SergDemin, да, кстати, можно и обойтись без паза. Просто этот вариант мне симпатичен :) Не совсем понял, как Вы предлагаете сделать, просто пластинами поджимать или сделать по типу велосипедной звездочки? Может есть фото или что-то в таком духе? )
Натыкался на такой вариант, тут по-моему эксцентриковый зажим
Сообщение отредактировал RWS87: 11 April 2018 09:47
#13 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7057
Отправлено 11 April 2018 11:04
RWS87,  фото нет.
Скрытый текст
  Делать звёздочку или нет, это от нагрузки зависит. Если это просто столик, вряд ли там звёздочка нужна. Да и речь то идёт о бюджетном варианте, а так вариантов фиксатора можно море напридумывать.
Просто плоская пластина.  Только под другой конец надо кусочек пластины такой же толщины подложить, чтобы она без перекоса прижимала. Как прижим на фрезерном столе. Будет лучше держать, чем с пазом. Была когда то детская парта точно такой конструкции. Так она постоянно разбалтывалась, приходилось подтягивать. Верхний болт с люфтом был, из за этого нижний потихоньку откручивался. С пластиной это исключено.
Сообщение отредактировал SergDemin: 11 April 2018 11:07
#14 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3707
Отправлено 11 April 2018 13:12
привит Sputnik V , aka Gam-COVID-Vak
#15 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 949
Отправлено 11 April 2018 14:42
svarnoi69, принцип-то понятен. А надежность? Вот ляжет дядя какой-нить на этот холдер, шоб на спине тату набили и сложится она, не? )
Сообщение отредактировал RWS87: 11 April 2018 14:42
#16 NW51
NW51
  • Cообщений: 150
Отправлено 11 April 2018 15:40
Штифты с левой и правой стороны можно соединить тросами и посадить на одну ручку, оттяжку.
П.с. рисовал в спешке, подпружинил не в ту сторону, но смысл понять можно.
Сообщение отредактировал NW51: 11 April 2018 15:41
#17 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 3707
Отправлено 11 April 2018 15:58
RWS87,  если заказчик  и рыбку съесть хочет и на йолку влезть... то это уже его подбитые *фонари* будут.
ps. техзадание вы не уточняли. я в принципе,предполагал по нагрузкам аналоги - чертежный стол или детскую парту. т.е. 10-15кг максимум
NW51, в вашем варианте-надежно и удобнее.,но в сравнении с топик-фото, произойдет удорожание конструкции. :pardon:
Сообщение отредактировал svarnoi69: 11 April 2018 15:59
#18 NW51
NW51
  • Cообщений: 150
Отправлено 11 April 2018 16:33
по нагрузкам
Основная нагрузка будет на центральную ось, силы стремящиеся повернуть эту лежанку, не знал как лучше выразиться, будут мизерны, прессшайба и гайка вполне удержат от проворачивания.
Да, но будет удобней чем две гайки крутить и затягивать, а потом еще износ рабочих поверхностей и возможен вариант, что держать не будет.
#19 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7057
Отправлено 11 April 2018 18:13
RWS87, так детали к фрезерному столу крепят. Уж на слабее первоначально предложенного варианта, это точно. Если хорошо зажать, скорее труба подломится.  Мой Вам совет - не  заморачивайтесь. Если конструкция бюджетная, оговариваете с клиентом самый дешёвый вариант исполнения. Нет - значит клиент идёт дальше.
#20 RWS87
RWS87
  • Cообщений: 949
Отправлено 06 June 2018 19:06
Короче, кончилось все тем, что на работе в обеденный перерыв я взял и насверлил отверстий во фланце и выпилил все перемычки болгаркой. Поскольку фланец немаленький - было довольно удобно. А вообще такое проще на плазму отдать, рублей 500 загадали. А фрезеровку нарисовали за 2000.
Сообщение отредактировал RWS87: 06 June 2018 19:09
