Сообщений в теме: 1860
#1281 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 3 288
Отправлено 06 Сентябрь 2018 17:35
А вам не до банок и вы должны...
И плюс ещё война с немцами.
Деталька немецкого оборотного плуга. Паламалась.
Просто по времени паламалась -- пять, шесть лет, и начинают трескаться одни и те же места.
Убираем уставшее место, вставляем туда новое железо, пошире, покрепче, и потолще:
  • 20
#1282 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 113
Отправлено 07 Сентябрь 2018 18:08
Монтаж ферм под светильники и декорации в одном из ДК-проходил в два этапа. Первый этап-установка закладных за гипсокартон.
Второго этапа могло и не быть, но подсобили конкуренты. Должны были устанавливать фермы они, а я в то время-тусовался на котельной. Но, увидев такие монтажные "шовчики",
начальник выгнал с объекта этих деятелей пинками под зад (натурально, не фигурально). Пришлось передислоцироваться и переделывать.
Монтировали ферму ипонским мини-краником. В роли крановщика-собственно его хозяин и директор строительной фирмы.
 Вернулся на котельную. Насосная. Было и стало.
Котельный зал. Когда я туда пришёл, то котлы и трубы были демонтированы ЖКХшниками. Как там было-можно предположить по насосной. Скорей всего, был приблизительно такой же огород... :crazy:
"Святой УАЗик". Только "нимб"-малость мрачноват... :crazy:
Стальные трубы на котельной-варил белорусскими электродами Монолит-РЦ.
По сути-те же ОК-46.00. Ничего так.
Немного пищевой нержи на молзаводе. В принципе-фигня-врезать кран на дюйм с четвертью. Но, рабочий цикл установки-никто не прерывал. Только отсекли одну ёмкость. Поэтому и резал и варил звенящие,  вибрирующие трубы. Швы-не ахти, потому как не то, что сопло не покатать, но и на мизинце с тиг-фингером  толком не поездишь...
Разрезал, прихватил, задул и обварил своим телом в импульсе.
Параметры: скважность 15 %, пик-185 А, пауза-15 А. Напоследок-протравил стэйн-клином.
  • 33
#1283 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 298
Отправлено 07 Сентябрь 2018 18:11
AMBIVERT42, варил электродами Монолит, как они в работе - не помню, но долго ржал над упаковкой - Лайф и на 28% меньше токсичности)))
По профессии - инженегр.
#1284 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 823
Отправлено 07 Сентябрь 2018 18:31
Обзовём " Скорпионом, недоделанным" :D
#1285 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 924
Отправлено 07 Сентябрь 2018 18:35
Вроде люди не теплицу варят, могли бы на кабеля чутка потратится.....
  • 14
#1286 круазик
круазик
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 823
Отправлено 07 Сентябрь 2018 18:51
Свариваю "мелочь всякую"100_3003.JPG . Подгоняешь детали .100_3000.JPG Покрасишь на один слой.100_3005.JPG .И тут "вторая смена".Обшиваем купол нового "дальногляда" С одной стороны "повезло" знали метео прогноз на 100% и можно было распланировать работу.
  • 25
#1287 ilnursvarka
ilnursvarka
  • Cообщений: 209
Отправлено 07 Сентябрь 2018 19:10
AMBIVERT42, ваши работы, как всегда, Супер!
#1288 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 951
Отправлено 07 Сентябрь 2018 20:16
AMBIVERT42,Алексей травильную пасту какого производителя используете?
#1289 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 2 493
Отправлено 07 Сентябрь 2018 20:50
недавно забирали свой погрузчик с соседнего городка (модуля на рынке переставлял), месяц, наверное, стоял у них, батарейка села, зарядку взяли, но подзарядить не успели, эвакуатор пришел.Попытались в пусковом режиме прикурить от зарядника, провода тонкие, не тянет. Говорю напарнику: сходи к сварным (они там чего-то варят), возьми у них кабеля сварочные, прикурим от твоей дачии. Сходил, принёс. Метр и полтора  :rofl:  :rofl:  :rofl: . Ну привык Коля, что у него самый короткий кабель 3м, а остальные длиннее, думал, и остальные родные кабеля выкидывают. Ан нет, варят теми,что с аппаратом в комплекте идут  :crazy: . Как???!!! Ну, подогнали  машину передком впритык к погрузчику сбоку, прикурили.
Сообщение отредактировал Кустарь: 07 Сентябрь 2018 20:51
  • 7
#1290 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 951
Отправлено 07 Сентябрь 2018 21:08
AMBIVERT42,"Монолитом РЦ" сваривали в отрыв?
#1291 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 903
Отправлено 07 Сентябрь 2018 21:17
под светильники
было дело когда на стройке на хлеб зарабатывал  , подходит хозяин и спрашивает : крючок приварить можешь?., не вопрос, нет , мне нужно хорошо приварить, там будет люстра  висеть 4.5 тонны  :blink: .
#1292 psi
psi
  • Cообщений: 4 001
Отправлено 07 Сентябрь 2018 21:23
не похоже
#1293 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 903
Отправлено 07 Сентябрь 2018 21:29
понравился подход к качеству (обратная связь )- уже не плохо. П.С. у Корейцев еще фотку прилагают ответственного
#1294 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 288
Отправлено 07 Сентябрь 2018 21:46
AMBIVERT42, ну по котельной намётаный глаз мой всё равно мелкие косячки замечает. Но вот вопрос -- сбросная труба с предохранительных клапанов уклон на улицу имеет? Если нет, то может беда случиться -- в этой трубе будет накапливаться конденсат. Как правило он будет куда холодней того, что вырвется из предохранительного клапана, а обычно никто их раз в смену, как положено не подрывает, они закисают малёха, и при срабатывании открываются резко -- горячий теплоноситель бьёт в холодную воду, а дальше как повезёт -- может сбросную трубу оторвёт, а может клапан...
Может обварит оператора, а может и не будет его рядом.
#1295 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 113
Отправлено 08 Сентябрь 2018 03:06
 ESAB. Иных у нас в продаже нету.
ЛехаКолыма, где как. Поворотные заготовки и неповоротный горизонт-без отрыва. Неповоротный вертикал-комбинировал. Потолок и зенит-без отрыва, вертикал-в отрыв. Работал от генератора Айземан ( за неуплату долгов местные энергетики ЖКХшников на ноль посадили), у которого шаг регулировки тока-15 А. Весьма неудобненький шаг для работы с "макаронами", надо сказать... Заморачиваться точной регулировкой тока при помощи самодельного балластника-не стал. Всё шпарил одним током в 90 А (по шкале, по ощущениям-несколько пониже). А вот фланцы-варил ЛБшками из личных запасов. Ну не нравится мне, как рутил ведёт себя на сварке угловых стыков разнотолщинных кромок. :pardon:
Глобул,не без этого. Начнём с того, что вылизывать эту "кательну" (а именно так написано на бирке с ключами) :crazy:  в идеал-в мои задачи не входило. Во-первых, как всегда-сжатые сроки. Во-вторых, невеликая сметная стоимость. В-третьих, слесарь-сборщик, найденный мной на этот объект-не образец своей профессии. Он большую часть своей профессиональной деятельности трубу больше 3/4" в руках не держал, а котельную-так вовсе впервые изнутри видит...  Оттого имеются и отклонения от уровня и неидеальная подгонка кромок. Мне приходилось на многое закрывать глаза и прикусывать язык, дабы объект не завалить по срокам. Тем более, что и хозяева-ЖКХшники и гостехнадзоровскй инспектор-никаких претензий не высказали. Как давненько мне сказал инспектор Гостехнадзора, "Зашибись-для тех, кто не понимает. А тот, кто понимает-понимает ВСЁ, оттого и молчит..."
Что касается пароотвода-то уклон на нём в сторону улицы есть. Это-по умолчанию. Как-никак, а Сибирь-матушка со своей зимой.
  • 13
#1296 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 113
Отправлено 08 Сентябрь 2018 03:51
DED 1, я уже давно таким вещам не удивляюсь. То, что многие-не уважают себя ни как спеца, ни как человека-принял, как факт.
Скрытый текст
  • 8
#1297 Luza
Luza
  • Cообщений: 214
Отправлено 08 Сентябрь 2018 10:10
Переехали пилу, они вообще теперь как платиновые стоят, попросили попробовать починитьIMG_20180907_153035.jpg IMG_20180907_153046.jpg IMG_20180907_164023.jpg IMG_20180907_164027.jpg Вот красят их на совесть, это у Штиль не отнять.
Сообщение отредактировал Luza: 08 Сентябрь 2018 10:11
  • 20
#1298 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 2 011
Отправлено 08 Сентябрь 2018 13:25
  • 16
#1299 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 3 288
Отправлено 08 Сентябрь 2018 15:23
 Нет. Это не от того что он там видит первый или второй раз. Вот не от этого оно зависит...
У меня одно время слесарь был -- художник по образованию, вот его художества:
http://websvarka.ru/...obmennyj-punkt/
  • 22
#1300 startex
startex
  • Cообщений: 3
Отправлено 10 Сентябрь 2018 16:44
А я варю мобильные ограждения для метро
Вот, например, моей сварки дело:
Сообщение отредактировал svarnoi69: 10 Сентябрь 2018 23:01
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
    Majestic12 (1), YandexDirect3 (1)
