  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 2051
#1701 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 487
Отправлено 08 Ноябрь 2019 13:51
Тем более по тех.условиям нынешним положена устройство от утечек тока. Но они в наших морозах не работают. Так остался один раз без электричества.
Защита от утечек в первую очередь служит для защиты человека.   Производители гарантируют работу УЗО до - 25С. Вы где живёте?  Намного ниже бывает?
#1702 dushok82
dushok82
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Ноябрь 2019 15:35
Красноярский край. До - 50. Что тогда можно сделать с УЗО чтобы он корректно работал при таких температурах? Может есть модели УЗО которые вывозят такие температуры? Если ответите, то спасибо за совет. Нет, ну и на других советах все равно спасибо.
#1703 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 214
Отправлено 08 Ноябрь 2019 15:37
Я расписывать устройство инверторов не буду, ибо лень. И это мое право. Раскладывать все по полочкам, ради чего? Мне от этого ни холодно ни жарко.
Переубеждать так же как и рассуждать что добро, что зло. Бесконечное удовольствие.
Как вам уже сказали, что если не рассматривать сложные моменты, залить водой, плиту сверху положить и т.п., то ни чего страшного не будет. Внутренний пожар от того, что его ни разу не продували и внутри он стал на валенок похож. Вы думаете, что абсолютно чистый инвертор в пепел превратиться? Ни когда.
Мы не в детском саду, чтобы все досконально расписывать. У нас вроде бы и америкосов нет, а то надо начинать с другого, что вилку в розетку должен втыкать специально обученный человек, а потом ручку регулировки, так же должен крутить специально обученный человек но это два разных человека.
Надеюсь моя мысль понятна.
Больше рассуждать на эту тему не вижу смысла.  А то что говорят менеджеры, так если записывать, ни какой бумаги не хватит, они такого наплетут...
#1704 dushok82
dushok82
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Ноябрь 2019 15:39
Для этого надо знать электронику, хотя бы на элементарном уровне. Нормальный инвертор построен так, что не выходит за область рабочих режимов при любом внешнем воздействии ( кувалда или ведро воды в виду не имеются. Включение между фазами тоже. Хотя есть модели, которые и от этого защищены). Никакая дополнительная защита ему не нужна. Защиты от выхода электронных компонентов из строя не существует в принципе, любая электроника склонна к суициду. Дальше вопрос о степени вероятности суицида. Берите от проверенных производителей, и будет Вам счастье. По моей статистике, самый надёжный из китайцев - это Сварог . Но и другие тоже пачками не горят.
Так вот мне подсказали в одном магазе, что в Свароге стоит предохранитель. В другом сказали что электронный блок защищает. Но он, менеджер ответил что на максимуме инвертор потребляет 15 ампер, при мощности в 7,7 кВт. Такое разве может быть?
#1705 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 214
Отправлено 08 Ноябрь 2019 16:05
нет не может, хотя смотря как трактовать и понимать, что 15А и что такое 7.7кВт. Может быть пиковая, может быть средняя.
А так же и в попугаях, как на китайских музыкальных центрах, мощность 2кВт, 5 кВт и т.п. Вы сами это прекрасно понимаете.
А так же нет электронных блоков ни каких и ... в таких аппаратах, которые вы рассматриваете и предохранителей нет :)
Сам инвертор, принцип его действия и есть электронный блок, который сам себя защищает, на сколько способен успеть защитить от различных воздействий.
Вы вместо расспросов и сомнений, просто поставьте задачу, что вы хотите, чего опасаетесь и на что ориентируетесь. Вам скажут к чему готовиться.
Инвертор, максимум что страшное бывает: хлопок, немного может быть искорок и тишина. 90.0% просто хлопок, в остальных 9.99999% это тупо не включился, иногда и вентилятор молчит. Ну выбитый автомат в щитке и то не всегда.
То что на китайских корпусах написано и даже в паспорте на инвертор, 90% таких - ВРАНЬЕ. Верить ... только горький опыт эксплуатации. И то от партии к партии они все разнятся. У одних даже пашут не один год, а у других год и сгорают и бегают по сервисам.
Ну нечего опасаться. Если конечно не собрались под одеялом варить. Кстати, в радиусе 5м не должно быть ни каких горючих материалов. Это так, к слову, о технике безопасности.
Сообщение отредактировал copich: 08 Ноябрь 2019 16:10
#1706 dushok82
dushok82
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 Ноябрь 2019 17:07
Ладно. Спасибо. Задолбал уже с расспросами. Просто не хочется кота в мешке брать, ведь деньги не малые.
#1707 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 487
Отправлено 08 Ноябрь 2019 23:55
Не знаю. В современных УЗО нет электроники,  дифтрансформатор и  какая то хитрая магнитная защёлка. Не знаю, почему производители пишут  - 25 С, и откуда это ограничение берётся.
Моему другу мои другой друг, стоматолог, как то сказал - Гена, не волнуйся! Это - всего лиш зубы.  А полуавтомат - это даже не зубы. Не заморачивайтесь Вы так. Возьмите что нибудь из проверенных честных китайцев.  Ну бывает, не повезёт. Но это редко, в основном все они долго и хорошо работают. Надумали брать Сварог - берите. Не нравится Сварог - на Вегу минимиг обратите внимание.  В любом случае, не прогадаете.
Ну, не всегда враньё, и опыт эксплуатации не всегда горький, но про 90% - полностью согласен.  А среди продавцов  и 10% технически грамотных нет.  Для чего у них что то спрашивать?
#1708 AcidNeo
AcidNeo
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 Ноябрь 2019 04:15
Что бы УЗО работало корректно нужно соблюдать требования эксплуатации от производителя. Применение УЗО достаточно узкое. Это аппаратура для защиты ЧЕЛОВЕКА при утечке тока через изоляцию на землю. При повреждении основной и/или дополнительной изоляции.
От перегрузок и КЗ защищают АВТОМАТЫ. Обычные и дифференциальные.
Чтобы ставить УЗО нужно знать по какой системе заземления выполнена электросеть. Потому что в одной системе УЗО будет работать лучше, где то хуже. Насколько эти понятия применимы в данном случае.
В случае с советскими сетями от УЗО толку будет мало.
Сообщение отредактировал AcidNeo: 09 Ноябрь 2019 04:23
Bluweld COMBI 152 TURBO, NEON ВД-160, Токарный ИТ-1М
#1709 AcidNeo
AcidNeo
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 Ноябрь 2019 04:20
dushok82, вам как потребителю все эти заморочки" с УЗО и защитой аппаратов абсолютно лишнее. Все от вас требуется - норм автомат в щитке, который отработает в случае ЧП, и соблюдение элементарных норм эксплуатации аппарата - отсутствие повреждений питающего кабеля, соблюдение рекомендованных длинн кабелей, слежение за контактными соединениями в розетке/щитке.
Остальное - проблемы производителя и сервисного центра. Наличие/отсутствие автомата на инверторе не более чем приятная плюшка, для доп защиты, в случае если щиток далеко и в случае случайного повреждения питающего кабеля.
#1710 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 487
Отправлено 09 Ноябрь 2019 07:51
УЗО  спасает человека, какая сеть - значения не имеет.  Появилась утечка больше значения уставки,  оно нагрузку отключит.  Другой вопрос - при наличии защитного заземления и возникновении утечки на корпус прибора оно отключит его раньше, чем человек попадёт под напряжение.  А в отсутствии заземления или если человек сам сдури между фазой и землёй оказался, треханёт слегка, и всё. Но не убьёт. Неоднократно проверенно на практике. Конечно, если ток срабатывания не больше 30 миллиампер. Сотка может и не спасти.
#1711 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 338
Отправлено 09 Ноябрь 2019 08:14
 0.1 ампера, если мне не изменяет память, считается смертельным током.
#1712 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 487
Отправлено 09 Ноябрь 2019 12:58
Да, может и убить. Смотря как пойдёт - если через туловище, особенно по диагонали, то может сердце остановиться.  Поэтому я УЗО  на 100 миллиампер никогда никому не ставил.  А тридцадки испытывали неоднократно - по дурости, естественно, не специально. Своё название оправдали - защитили.
#1713 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 214
Отправлено 09 Ноябрь 2019 22:06
Стоп, УЗО оно не просто так ставится. Поэтому и ток срабатывания у них разный. С малым током да на большие токи, они шибко дорогие. Вот на 300мА и в большинстве ставят.
В общем, смотря куда и для чего ставить. И УЗО это УЗО, автомат это автомат и ДИФФ это ДИФФ. Это как использовать ММА аппарат для П\А сварки. Поэтому, совсем глубоко по защите не стоит лезть. Именно поэтому и хотелось понять, задачу, что считать и для чего. А то так можно далеко уйти в дебри, какие элементы стоят в инверторе и в каких температурных режимах они способны работать.
#1714 lokos
lokos
  • Cообщений: 3
Отправлено 19 Ноябрь 2019 23:57
всем здрасте! принимайте новичка! помогите с выбором! уже всю голову сломал ,что купить! было уже определился и хотел брать FUBAG INMIG 200 PLUS! потом стали брать сомнения и стал поглядывать в сторону  Aurora-PRO OVERMAN 200,но мне, как новичку любителю ,все таки желательно  с синиргетикой. потом мне посоветовали [/size]Aurora ДИНАМИКА 200 но вот отсутствие ручной регулировки настораживает...да и мало обзоров и отзывов по нему...вот что вы посоветуете?
#1715 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 117
Отправлено 20 Ноябрь 2019 02:15
lokos, в Авроре диапазон коррекции напряжения достаточно велик. Аппарат конечно не всегда подбирает оптимальные значения, но очень близко. То бишь, адекватная сварка происходит в любом диапазоне токов, при значении коррекции «0». Нам остаётся только понять, куда немного покрутить для отладки оптимального процесса, влево или вправо.
В ручных настройках на малых токах не трудно настроиться, а вот ближе к максимуму, новичку да и уже более менее опытному сварщику, тут возникают трудности. А когда отладить режим нет возможности и деталь при этом есть риск загубить, понимаешь, синергетика вещь. И как правило, корректируя напряжение в близком к оптималу диапазоне, вариантов быстро попасть в режим, становится намного больше.
#1716 lokos
lokos
  • Cообщений: 3
Отправлено 20 Ноябрь 2019 14:11
вот этот мне нравится..
Fubag INMIG 200 SYN PLUS 38644.1
#1717 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 247
Отправлено 03 Декабрь 2019 17:20
Из похожего на приличное, нашел какие-то Cebora MONO STAR MIG 1620/M и RedHotDot MIG-19, они типа Италия и типа Франция соответственно, но о них походу вообще никто кроме интернет-магазинов не слышал ) и они оба без TIG.
если вы хотите и полуавтомат и тиг, и чтобы еще для сварки нержи и алюминия, то 100к мало даже для китайца, не говоря уже о брендовых европейцах)))
просто как полуавтомат все ж посмотрите Кемппи (например MinarcMIG EVO 200 https://www.tiberis....arcmig-evo-200)
А Еверласт это вроде как китайчина, прогнанная через США, чтобы он стал "чистокровным американцем" ))))
#1718 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 611
Отправлено 15 Декабрь 2019 11:33
У нас выложили в продажу такой полуавтомат, мое внимание привлекли кнопки на передней панели. Кто-нибудь работал  таким аппаратом, в нем действительно есть импульсный режим или его подобие?
poluavtomat-dlya-dugovoy-svarki-pdg-162-
#1719 almac
almac
  • Cообщений: 174
Отправлено 15 Декабрь 2019 13:09
Почитайте, может есть какая информация для прояснения
Прикрепленный файл  БУСП-2.docx   20,53К   22 скачиваний
#1720 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 487
Отправлено 15 Декабрь 2019 17:08
NikOtiN, древний трансформаторный ПА. Никакого импульсного режима в нём нет. Задаётся время  работы после нажатия кнопки. Чтобы электрозаклёпки или стежки одинаковые были.  Упаси Вас Боже от таких покупок  :pleasantry:
    Yandex (1)
