Помогите с выбором полуавтомата # 3
Сообщений в теме: 1112
#1 demastier
demastier
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 May 2020 20:51
Предыдущая тема Помогите с выбором полуавтомата
_______________________________
Добрый день специалисты. Подскажите пожалуйста новички. Выбираю полуавтомат. Варить в основном чернуху буду, профильные трубы толщиной до 4мм максимум. Для начала планирую варить самозащитной проволокой, из за ограниченного бюджета. Что можете посоветовать? ММА сварка в комплекте не обязательно. И хотелось бы со съемной горелкой, в будущем планирую приобрести баллон и подлатать машину. Спасибо.
Бюджет 20.000-22.000рублей.
#2 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7059
Отправлено 13 May 2020 21:04
Это деньги на ветер.
https://www.welding-...ml?itemid=23561 .
#3 copich
copich
    перфекционист
  • Cообщений: 5247
Отправлено 13 May 2020 21:23
за эти деньги вы можете много чего взять. Сами уж выбирайте и на чем остановите свой выбор, нам список присылайте. Вам из него и подскажут. А то слишком много вариантов. И у вас свои есть особенные важные пунктики.
А вот с проволокой, да, вы погорячились. Не получится тут вам сэкономить. Как сказал SergDemin, у вас получится только деньги на ветер и много потраченных нерв. Поэтому, пусть у знакомого или еще где, баллон в аренду. А если из б\у то баллон будет 1000-2000р плюс его заправка. Т.е. не великие затраты.
#4 ОчУмелый
ОчУмелый
  • Cообщений: 78
Отправлено 13 May 2020 21:28
Так я как раз именно полуавтомат для кузовщины хочу, дуга меня пока устраивает. На Ваш взгляд в сервис лучше форсаж или меркле? Что поживучее будет? Мне то собственно несколько штук нужно, работничков то не один
UNO MIG 200 SYN посмотри, для тонкого в миксе самое то и не дорого, маломальский обзор я делал когда купил под новый год. Не давно сосед такой же купил под кузовщину подглядев у меня. Научили еще мы их варить CuSi проволокой в миксе и аргоне, потом соберусь фоток выложу в обзор  http://websvarka.ru/...00-syn-foxweld/
За надежность пока никто ничего тебе не скажет, меньше полу года как в продаже.
#5 demastier
demastier
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 May 2020 21:33
не совсем понял, деньги на ветер самозащитной? или деньги на ветер Wega?
#6 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 1175
Отправлено 13 May 2020 21:35
#7 demastier
demastier
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 May 2020 21:36
смотрел ПТК мастер 160 или 180 с регулировкой индуктивности, у дилеров как раз в эту сумму можно взять. Или чуть добавить и взять ENERGY MIG 200. А самозащитная проволока вообще не подходит? Вы как то все так негативно о ней, или в плане выйдет по цене не выгодно? Сварить надо будет 2-3 конструкции не очень большие.
#8 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7059
Отправлено 13 May 2020 21:48
Если хотите жить без геморроя на голову, берите Вегу. Проверенный вариант.
Тоже хороший вариант. Я его живьём не щупал, но у Гроверса отличный сервис, если что.
Вообще. Сплошная самозащитная, это вообще непонятно что. Невозможно ей нормально варить.   А порошковую Вы просто не сможете использовать в простеньком ПА. Ей нужна хорошая подавлка с четырьмя роликами.  Нежная она.   Да и  дорогая она, а смысл?
#9 demastier
demastier
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 May 2020 21:51
Понял. Буду искать Б/У баллон. А смесь брать Co2 или Argon 80% Co2 20% в данный момент под чернуху. И стоит ли сразу покупать баллон на 40 литров? (возможности таскать или возить его нет, в машину не влезет)
#10 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7059
так не должно быть... в сети есть несколько видео, где сварог реал миг варит электродами, т.е. стабильно держит дугу в течении всего электрода.
Вы суть выше сказанного не поняли. Электродами с каким покрытием он стабильно варит?  У меня Сварог J 46 рутилом тоже нормально варит,  а основными  :pardon:
Для основных НХХ не хватает.
Сообщение отредактировал SergDemin: 13 May 2020 21:57
#11 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7059
Отправлено 13 May 2020 21:56
Это от цены и от задач зависит. С учётом того, что смеси в баллоне в два раза меньше, в пересчёте на атмосферное давление.  Если герметичные конструкции варить, пожалуй лучше смесь. Или проволока получше нужна, если в углекислоте. Проблема с порами бывает. Если качели - карусели варить, или жестянку, углекислоты более, чем достаточно.
#12 demastier
demastier
  • Cообщений: 12
Отправлено 13 May 2020 22:06
спасибо) значит углекислота)
#13 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 677
Отправлено 13 May 2020 23:57
Самовывозом с Череповца, полный 40 л , 04.2025г - 4 тр
#14 svarka9616
svarka9616
  • Cообщений: 76
Отправлено 14 May 2020 11:50
Действительно, не понял... :(
У меня сварог реал миг 200 не варит любыми электродами любого диаметра с любой обмазкой с любым положением регулятора тока, после розжига дуги не успеваю сказать "тысяча один тысяча два", как дуга погасла. Надо пробовать на угольном электроде с медной обмазкой и расстоянием от металла не более 1мм, но результат немного предсказуем.
Причём, гаснет плавно убывая.
Напряжение холостого хода имеет значение при розжиге - пробить окислы. В дуге около 25В и зависит от расстояния, потому что основное падение напряжение как раз в дуге.
Сообщение отредактировал svarka9616: 14 May 2020 11:58
#15 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7059
Отправлено 14 May 2020 12:18
Вот тут Вы заблуждаетесь.  Электроды с основным покрытием нормально горят при НХХ выше 65 вольт. А с рутиловым  и от 45 работать можно. И на переменке можно. Раньше инверторов с постоянкой  не было, дома пользовали самодельные трансы.  Соответственно, варили только рутилом. Ну если у кого выпрямитель с дросселем был, и транс поприличнее, то варили любыми.  Хотя, как Вы правильно заметили, напряжение горения дуги у всех примерно одинаковое.
  Вы какие именно своему Сварогу подсовывали?  Марки напишите, может все основные? Хотя, может и аппарат неисправен, в жизни всякое бывает.
#16 svarka9616
svarka9616
  • Cообщений: 76
Отправлено 14 May 2020 13:17
Починю велик и поеду померю напряжение ХХ (показометр не TrueRMS)
Электроды ОЗС12, МР3С.
Форма тока транса, даже с выпрямителем - очень неравномерна, дроссель улучшает, но до инвертора очень далеко. Например: выпрямили синус, стали бугры до нуля 100 раз в секунду, дроссель выравнивает провалы, но нужно смотреть на сколько и как эта форма зависит от тока. А инвертор проверяет ток и корректирует около 20 тыс раз в секунду. Если дуга началась, то инвертор не проспит с шансами большими в 20000/100=200 раз относительно транса. Так же и с поддержанием.
Почему могут не гореть основные электроды на инверторе - не знаю, но я пока такого не видел.
#17 saena
saena
  • Cообщений: 80
Отправлено 14 May 2020 14:02
офтоп
старенький трансик как раз на МР3С отказался их переварить - или липли или сердечник "выгорал" обмазка оставалась и гасла дуга, на инверторе попробовал теже МРки так же себя показали. по этому поводу здесь на форуме порыл малешка,  в ответах варят не варят, вывод для себя сделал что мне попались которые не варят. не заморачиваюсь - на заклепки их перевожу).
#18 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7059
Отправлено 14 May 2020 14:05
это рутил. Тогда однозначно неисправность аппарата.
Я смотрел. У меня дросеелёк килограмм на 30 хорошего трансформаторного железа. До сих пор у хорошего знакомого лежит.  Хорошо  пульсации сглаживает . Только спину гнёт  :yahoo:
#19 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 677
Отправлено 14 May 2020 14:34
Купил как то по незнанке МР3С две пачки, синяя обмазка - очень плохо розжигаются и горят только на длинной дуги, шов - срач. Выкинул.
#20 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 7059
Отправлено 14 May 2020 14:43
БекасЧе, у Вас вроде был Сварог Real?  Проблемы были?
    Yandex (1)
