материал корпуса Д1, где то под шпангоутом в районе передних сидений, (надо с прицепа снимать и смотреть), лодка не гнилая, просто нагрузили тьму, вот и лопнула, средненький турецкий TIG, чуть позже марку скину....
За ссылку пасиб, прочитал, про присадку 4043 понял.
Ещё опыт или предложения есть?
Вот сварочник
Изначально клепаный, как правило все дюралевые лодки клепаются....
Хотя у меня Москва 2, она из АМГ5м(вроде так), так тож. клепаная....(раньше наверное небыло аргоновых сварочников много,и даже на судо заводах их клепали)
Изменено пользователем VovikM
Морского или речного базирования?
Да хз, я с дюральками сталкивался только с Прогами и Воронежами....
Вообще, АМГ5м считается для морской воды, а заклепки то обычные....
Уверены?Может "стаканы" применять будете?
Моя что по ссылке делал и лодка ходит на Волге и в таком месте где ширина почти как море.
Знаю так как друг ездит к своему другу летом и лодка жива и служит и пока больше не ремонтили.
Вот что еще хочется сказать , ее ко мне уже вареную привезли и усе полопалось но замечу заварена была с одной стороны то есть с наружи.
Я сварил с обоих сторон , и из нутри там немного проблематично было но сварил , ну и конечно супер подготовка Ал под сварку и не торопясь , не хто не подгонял.
Вот этого не знаю и знаю со слов что прежний ремонт связан
Валера, при малейшем подозрении, пользуй Амг5-6.Д-16 не работает в "кислых средах", Читай в солёных водах.
Петр , а мне до лампочки что где работает и вот я знаю что Д16 да и В95 полежав просто так и даже в гараже начинают расслаиваться на слои как вафли.
Заплатки да были АМГ .
а вообще Казанка из Д1 , в СССР очень популярна да и небыло не чего кроме нее и плавали и по речкам и морям и это даже в советских фильмах многих есть.
Вот сварка Д1 написано не рекомендуется но у нас много чего не рекомендуется и например наедаться на ночь а я вот наедаюсь именно на ночь а днем так на чае перебиваюсь и нечего вес пока в норме да и усе остальное.
https://vipkater.ru/vodnyj-transport/lodki-i-katera/kazanka-m/
https://viam.ru/public/files/2008/2008-205182.pdf
  Я же не против.Когда  на сварку 2014 принесли 1160 не говорил нет.
@Hlorofos, печально. Я когда только начал сваркой алюминия заниматься, то делал корзину для дизельного отопителя (ов-65 в передвижном варианте). За основу взял две рамки лобового стекла инкассаторского броневика.  Они из алюминия, но очень жёсткого и сильно пружинистого. Я тогда ещё не знал про дюрали и сварил их с ад. До сих пор отопитель эксплуатируется. то ли повезло, то ли не дюраль это. Но дико жёсткая и не похожа на амг и ад.
@konstantinXX, самое обидное, работы то по факту нет, не сезон уже. Губу раскатал на 5000р, а тут херак, только расходы!!!! А клиент верить ни мне, ни глазам не хочет, подвари ещё, да подвари ещё. Проскакивали пару раз мысли, проверить ввареный участок на ударные нагрузки!
Был опыт с д16т(ну так сказали). Досталась мне заготовка от токарки сказали что д16т,даже маркером была подписано. Правда сварку на керосин не проверял так как понадобилась мне эта заготовка в качестве вставки в патрубок чтобы уменьшить проходное отверстие. Наварил 4043, вроде бы не чего не обычного. Хотя небольшой кусок ещё есть можно проверить.
@Hlorofos, Вить, а мне мои верят. Я просто волшебные слова знаю: "Идите как вы на ...!"  Я когда первую "пулю" на бугель приваривал, так то же хитроопые пытались из д16 её делать. Я сказал, что в этом случае они сами могут её вварить. А я подивлюсь. Сразу за ум взялись и с питера привезли им пару метров амг6. 3/4 этой палки я себя оставил в качестве компенсации морального вреда за бесцельно вынесенные мозги.
И похоже напоролся на Д16Т
Виктор , да не похожа она на Д16 и очень темная и скорее всего АК4---8 , вот эта да лопается только в путь и звук как у чугунки издает  .
А Д16 да В95 обычно нормально варятся и не трещат и вот в ходе эксплуатации может лопнуть и не по шву а рядом вот почему и занесена в литеру "Д" (сварка не рекомендуется) .
Вот я не зря выложил ВИАМ  и там АМГ1---2 тоже занесена в литеру "Б" (сварка затруднительна и требует спец. технологии) , но мы варим ее постоянно .
Ну и вот там же сплав ВАД1 с литерой "Б" а Д1 с литерой "Д" а состав у них очень очень близок .
Вот кстати туты на медне купил уголок 40х40х4 и конечно в магазине не знают что это, но скорее всего АД31---33 (в ВИАМ он тоже с литерой "Б" но мы его тоже варим чуть ли не каждый день ) и вот присадку 5356 мой уголок напрочь отказался принимать и мгновенно прямо по середке шва трещина , 4043 принял на ура .
post-11842-0-34970800-1542829352_thumb.jpg post-11842-0-45331000-1542829380_thumb.jpg
post-11842-0-06943700-1542829454_thumb.jpg post-11842-0-02206800-1542829505_thumb.jpg
P.S. Во многих источниках данные о сварке разнятся и кардинально , так что верим своим глазам и ушам .
 http://libmetal.ru/al/al%20defspl.htm
@selco, мне приносили детали из д16т - варилось всё очень плохо. шов не герметичный и хрупкий.
хотя всё как обычно - марка сплава на словах, может что-то другое было.
@Hlorofos,приносили похожую,но у меня изначально чернота перла,дуга ходуном ходила,сколько ни зачищал так и не получилось ничего.Шильдик совдеповский стоял,химсостав не знаю.
Каждый день на предприятии свариваю д16 присадка 4043,но после травления и желательно в первый день, на следующий уже варится чуть хуже.
Приветствую всех. Корпус кпп MG (англо-китаец), принесли. до меня уже кто-то пробовал варить, насрали и отдали- типа не варится. Почистил, разделал, притянул отломанные куски ко второй половине коробки. Начал варить- фиг там, кипит, дымит. Все-таки поборол, в режиме пульса. В околошовной зоне увидел микропоры, проверить на керосин можно только после сборки коробки, не самый лучший вариант. Как его лучше проверить, или может внутри эти швы каким дерьмом замазать чем-то обработать?
Изменено пользователем VVB
Обмеловку сделайте с наружной стороны,а кисточкой керосин нанесите изнутри.
