Охлаждение обязательно).Температурный режим свят.
Не спорю,Может подскажешь режимы для свинца?20 мм. :) Не отвечай Виктор.
Что им остается , механически или станок или работяге болгарку в руки .
Ну и наверно и химией можно снять и все зависит от "полного цикла"  , ну например если время увеличить то от 01мм не останется и следа.
Вот у нас на заводе горячая ванна была и там 2мин хватало чтобы химия отгрызла все и по этому женщины сами травили . Как то один пришел и бросил в ванну крышку генератора двигателя Ява и ушел через полчаса пришел и говорит я крышку кинул травиться , ну женщины черпаком вытащили крышку-фольгу ее почти полностью съело .
Обычно для таких целей используют ванны хим. оксидирования с температурой электролита 146 С.Состав:едкий натр,тринатрийфосфат,нитрит натрия. Довольно грязные ванны и туда не грех засунуть всякую алюминиевую хрень,да и не только ее -если надо снять краску,обезжирить,но надо быть очень внимательным - можно ничего оттуда не достать
Довольно грязные ванны и туда не грех засунуть всякую алюминиевую хрень,но надо быть очень внимательным - можно ничего оттуда не достать
Да может так и есть , но хотелось сказать про грязь . Не у нас на заводе ванны были чистые (видел на других и там да полное болото черное но думаю их там  не меняли неделями) и каждый день смена растворов , да и женщины работали и в цеху цветочки мощная вентиляция , фильтры и т.д.
Виктор , а все таки думаю что и плакировка в какой то степени может повлиять на сварку и ладно разность состава сплавов листа и плакировки но так думаю при прокатке и может пленка между металлами быть да и банально грязь и стан все продавит , а вот при сварке это может вылазить.
http://aluminium-guide.ru/alyuminievye-listy-po-gost-21631-76/#4___21631-76
http://spbalum.ru/manual/plakirovka-alyuminievykh-listov
По ваннам  оксидирования,анодирования,хромирования,никелирования,цинкования и нейтрализации тяжелых металлов и прочей гальванической гадости я тебе подскажу,а по режимам уж сам - каждой детали свой режим.
Валера,когда говорю "грязь",то имеется в виду загрязнение ванны иными химическими веществами,помимо указанного состава.Это не значит,что там горы грязи.
@selco, вот это прикольный Инстаграм!
Универсальная повторяемость! Причем в разных пространственных положениях.
Как думаете, это уже облицовка или сходу? Я про швы.
Мне так кажется, что и то и другое местами проскакивает.
Петр , лучше убрать в 0 .
Хотя смотря что будет из листа сделано , а то можно и декоративные швы.
Я вот примерно знаю как он это делает , если толстое то разделка и она чистая варится хорошо а вот края анодирование подгорает и получаем эффект.
Если тонкое то с зазорчиком и торец чистый и сплавление с присадкой нормальное ну а края "подгоревшие".
https://www.instagram.com/martinmarinedesign/?hl=en
Думаю это ТИГ с автоматической подачей проволоки в пульсе. Изменено пользователем Hlorofos
Универсальная повторяемость! Причем в разных пространственных положениях. Как думаете, это уже облицовка или сходу? Я про швы.
Сумашедшая повторяемость, для меня просто нереальная.. :sorry:  Мне кажется это второй, облицовочный шов. На фото зазоры не слабые есть, ИМХО с первого захода так не сделать.
у меня этот идеал , и он варит на двигатели впуск
У него масса через стол подаётся? За счёт того, что деталь просто положил?
И что за баллоны у него за спиной стоят?
Ну да и что еще надо,   столик чистый он следит за этим , но и плита притянута болтами от поводок и вот не помню и в этих видео вроде видно болт а может в других видео , точно не помню . Кстати очень полезные видео когда показывает сам процесс сварки , неспешно и я сам учился да и видео эти два скачал чтобы не искать их на просторах , вот бы еще перевести что он там лопочет и машинный перевод не тот , вот говорила англичанка в школе учите , а мы балбесЫ.
все в удобстве заключается. Оба сварщика используют легкие, гибкие, УДОБНЫЕ горелки в тандеме с педалью. Вот и весь секрет. Ну и тренировки. Как-то Zmey71 видео по сборке радиаторов МАЗ выкладывал, моторика выработалась за 5 лет так, что не уступает роботу, а скорость по выше даже.
Вот кто не видел , любуйтесь скоростью . Ему даже не верили и разные "слухи" ходили , но он варил и варил.
http://websvarka.ru/talk/topic/3658-avtomobilnyj-radiator/?p=77900
Так тот что из "стогрма" уникален тем, что он ещё и на катере варит и в разных позах. А не за столиком с педалькой!
Вадим , у него все тонкое и с первого раза делают
 В его описании стоит 230 ампер из 350, вольфрам 3.2, присадка 5356 3.2 мм, частота 165 Гц, баланс 65%, 18-я аргоновая горелка, сопло №6 и кнопка на горелке.
@Миротворец, ну при таком прутке 3,2 - значит за один раз. Немного смущает размер сопла при таком электроде, ну а с другой стороны, толстым соплом не подлезть.
 Возможно он работает в режиме Спотарк, нацеливая и ставя каждую точку через присадку, потому и присадка толстая и ток высокий.
Но моторика все равно отработанна до автоматизма
 Это вообще бесспорно, у него отработана не только моторика, но и настройка аппарата. Это как в п/автомате скорость подачи и напряжение, а у него моторика и настройка.
