Будни сварщика с иллюстрациями, часть 4
@Elektro_D, Я уже забыл ( и забил ) все эти параметры . До 150мм , по-моему , идёт одно требование , свыше - другой размер . Но в моём случае грубое нарушение - между швами менее 50мм.  "На воде" наша братия и отводы во фланцы вваривает , и краны сливные в отводы .
Изменено пользователем BelaZZ
На газе - не прокатит
ещё на паропроводах подведомственных котлонадзору.
@Elektro_D, мы говорим о местах где это не прокатывает с гарантией в сто процентов. Однако я попадал на теплопункт, где вода 90 градусов, три атмосферы, и там это тоже не прокатывало. Технадзор компании "Тандер" (да да, Магнит), очень грамотен и придирчив. Потом пожарка в газпроме -- то же следили чтоб всё было правильно.
Поэтому желательно эти вещи знать и обсуждать заранее на любом обьекте с трубами.
Отправлено Сегодня, 00:51 штурман 001 сказал(а) 05 Сен 2017 - 21:19: тубуляр 700? не-не-не.)
... Замахнувшись загадочным присадочным прутком над трубой нержавейки, Штирлиц вдруг почувствовал непреодолимое желание спать...
Голос за кадром: "Штирлиц спал, но ровно через 20 минут он проснётся и закончит начатое",это привычка выработанная с возрастом...
Адамантий!
По мне,  да нет тут секрета в материи :crazy:  .  Всем известно что штоки в большинстве хромированы и довольно толстым слоем , и если хром покрытие не качественно  или долгий простой то бывает такая оказия как точечные   "вываливание " хром  покрытия что приводит к износу сальник группы  и течи.
И по сему , ремонт "точечная сварка" любым с последующей точной мех обработкой только чтобы не ржавело и не портило сальник группу.
@selco,Доброго дня,то есть просто наплавить  присадкой к примеру er- 308 или er-309,хромированый слой при этом не страдает?
@ЛехаКолыма
Леха,,, если быстро и с умом впрочем нам это и показали то да хром не пострадает да и геометрия в норме останется и задача мех . обработки будет в одном , чтобы шток был "гладеньким" как девушка в 18 и тогда сальники забастовку не будут предъявлять.
Присадок - ПАНЧ.
Вадим , вообще Панч склонен к кипению особо когда толстый слой получается на любом металле . А кронштейн скорее сталь чем чугун , очень похож как на рессорах ЗИЛ130 стоял и на ЗИЛ точно стальной но сталь схожа и чем то похожа на чугун.
Попробуй завтра его доварить нерж присадкой или чередуй слой Панч слой нерж  и кипение должно уйти.
Я просто подкладывал под навесы что нибудь такое, чтобы зазоры были одинаковые и легко вытащить потом.
Те же самые куски жестянки на дверях подкладывали, загнутые под определённый угол на глаз
@Вад11,
Порошковая металлургия все глыбже и глыбже проникает в "одноразовые" (не ремонтопригодные и так задумано) моторы.
Сегодня паук фары тягача и две клапанные крышки от неизвестных моторов лепил. В пенопласте больше алюминия, чем в них. И до одного места герцы, баланс и любые фишки. Только предельно малый ток и топтание на месте, кое-как засрал.
Тьфу, дерьмо!
@selco,Это не порошок.Я както варил втулку соеденительную,на масляный насос скании.Привезли её чистую,как будто полированную,втулка железная.Так вот,стал нагревать тигом и полезла чернота и куча дыму,а на столе лужа масла.Никогдабы не поверил,что железная втулка,может напитать в себя, столько масла.Бугеля которые Вад варил,просто насквозь пропитаны маслом,их надо было выжигать и выжигать и всё равно хорошей сварки не получится.Порошковая технология,это примерно,натяжной ролик на гранте,там сразу куча дыма и полетели клочки с отливки.
Юрий, и правильно подумал , "железная" или стальная втулка не когда не напитает в себя столько "масла" но это может быть и не масло . Да и Ал сплавы много не напитывают и я вот практически не когда не чего из них не выжигаю , а чернота и т.д это сплавы сейчас таковы гонят.
 https://ru.wikipedia.org/wiki/Порошковая_металлургия
@selco,До тех пор,я тоже думал,что железо не может в себя напитать.Я досих пор жалею,что не сфотал,та как не люблю я это дело,фотать всё подряд.
Да,втулку ту я сварил,после того как несколько раз нагрел до красна.
@ugaida
Юрий , как то ко мне брат жены принес втулку от шнека снегоуборочника Китай которая держит пропелер на валу , лопнула а шнек новенький да и масла там и в помине нет . Завари да нет проблем на вид сталь , стал варить огонь, дым, вонизм , поднимаю маску а под втулкой лужа масла .  Что за хрень , промываем уайт и снова сварка и опять масло , но в общем кое как прилепил и она и полчаса не отработала и на две части развалилась . Позвонил на завод Электросталь технологам так они в один голос и причем сразу сказали "порошок" и мы потом с Точмаш23 где то здесь не помню в какой теме обсуждали.
Так и делал, другого варианта не было. Но все равно по вулкану пытаться что-то сварить дело не благодарное. Надо было заснять процесс. Я бы никогда не поверил, что в металле может быть столько масла. Это невозможно!!
 По телеку показывали в познавательной программе что если атомы железа увеличить до размера яблока то расстояние между ними будет 50 км.А вокруг пустота,наверное в эту пустоту и забираются атомы масла.
