Напряжение холостого хода, arc force, форсаж дуги.
Забыл как называется тот импортный аппарат который Вы все время хвалите! Вот возьмите и на нем пролетарским способом измерьте хх - будет примерно столько же, сколько на Иже.
Точно также китайцы по одним и тем же схемам делают Сварог и Интерскол, но цена в России у этих аппаратов почему - разная! И дорогие Свароги варят исключительно хорошо, а Интерсколы прожигаааюют и пюлюются!
Я уже измерял, если правильно помню то он проседает менее 2-х вольт.
2) Нагружаем аппарат током 2 - 3 ампера
А почему, к примеру, не 0.5 ампера, или не 5 ампер? Почему именно 2-3 А? :) Вот это непонятно.
И в чем таинственный смысл такой нагрузки, почему все кругом измеряют ОСV (open circuit voltage) в качестве НХХ, а вы требуете какой-то нагрузки непонятным сопротивлением? Откуда вылезла цифра в 2-3 А?
Ведь на крутопадающем участке ВАХа от НХХ до минимального сварочного тока в 10А напряжение может упасть на десятки вольт.
Ваша методы совершенно бессмысленная и даст дикие ошибки по напруге. Да и сама полученная при этом напруга НИЧЕГО не характеризует.
Объясню ещё раз.Для того, чтобы создать разряд достаточный для поджига дуги, нужно не только напряжение но и ток.
Добавлю, для разных электродов и даже погодных условий, ток будет разный. 2 -3 ампера - это ток уверенного поджига.
pico-162.pdf Вот тут есть стандартная схема измерения напряжения ХХ.
Но думаю, что пролетарский способ Михасика тоже имеет смысл. В сети можно встретить измерения с подключённой лампочкой накаливания 220 вольт 95 ватт. У Ресант таким способом напряжение получается около 50 вольт. У Пико 162 такая же топология как у Ресант и коэффициент трансформации такой же, но на выходе кроме дросселя стоят плёночные конденсаторы - это и даёт высокий ХХ в том числе и с лампочкой!
Реально не понимаю! Бред в итоге! morgmail, вам кратко, без комментариев, сразу это сказал.  Я же хотел понять, о чем вы пытались сказать.
Зачем ему знать о напряжении поджига дуги, у него есть отличные электроды ESAB OK 63.70, я думаю они поджигаются при любом напряжении.
Что за глупости? :) Может, вы еще придумаете "пролетарский" первый закон термодинамики? Ребята, бросьте заниматься  глупостями, разрабатывая "новые" теории поджигов электродов и дуг. Это даже комментировать неловко.
Замеряем холостой ход на аппарате для сварки покрытыми электродами по пролетарски.
1) Выставляем ток примерно 100 ампер
3) Замеряем напряжение
Вот это и будет Х.Х. вашего аппарата.
Из личного опыта могу сказать, что холостой ход который хорошо и стабильно поджигает дугу
лежит в пределах от 80 до 100 вольт.
Здесь есть инженеры которые проектируют сварочные аппараты? Заступитесь за сварщика.
Что за глупости? :) Может, вы еще придумаете "пролетарский" первый закон термодинамики? Ребята, бросьте заниматься херней глупостями, разрабатывая "новые" теории поджигов электродов и дуг. Это даже комментировать неловко.
Ничего придумывать не надо, есть закон Ома! В поджиге электрода можно выделить три фазы:
1 - начальный контакт. Для него важно просто напряжение и достаточно силы тока несколько десятков милиампер. Недостаток напряжения можно особенно почувствовать при работе с аппаратом оснащенным БСН. на электродах ведь частенько бывает тонкая корочка и безопасное напряжение её пробить не может приходится стучать. На аппаратах со средним хх такие ситуации возникают реже.
На аппаратах с высоким хх и маленькой силой тока вольтдобавки такие ситуации возникают ещё реже, но часто бывает, что видно как напряжение пробивает искрение видно, а поджига нет. Это как раз силы тока не хватает.
2 - первичный контакт состоялся допустим в идеале чистый электрод и чистая деталь. В этой стадии нужен бодрый ток, желательно выше рабочего тока сварки. Это повышение тока дают аппараты оснащеные форсажем дуги. Ну вот место контакта оплавилось и образовался зазор заполненный разогретым воздухом. Чтобы поджиг продолжился увереннее нужно те самые 3 "пролетарских" ампера Михасика и 80 вольт! От себя еще добавлю, что также важна неразрывность тока поэтому, что дуга на ионизированном воздухе капризная. Воздух, это не аргон. И от того сколько ампер и вольт приложено в этот миг по закону Ома зависит мощность и соответственно сколько микросекунд будет длиться эта фаза перехода горения дуги на воздухе на горение в газах выделяемых обмазкой. Мощность умноженное на время равно работа, в данном случае тепловложение в разогрев обмазки до устойчивого выделения газов.
3 фаза уже не зависит от ХХ аппарата. Дуга еще не устойчиво, но уже горит. Обмазка набирает интенсивность выделения газов и начинает формироваться сварочная ванна. В этой фазе важна роль хот старта. Чем он больше, и если ток неразрывный, тем быстрее сформируется сварочная ванна. Соответственно будет меньше стартовых пор.
Так что никакого шаманства, школьный уровень физики. Розжиг электрода, это работа. Работа выполняется быстрее и надежнее, если приложить бОльшую мощность. Но наши инженеры на физику пюлюют - выше видео одного из них! У него собственный самодельный инвертор с низким хх! И нормально так зажигает разогретым электродом по чистому металлу!
@saper24, Как столько ништяков КОРДа поместилось в аппарат весом всего 14 кг (для трех фаз!) и в цену 95 тыс. р.? :) Пока читал перечень его достоинств, устал, честно говоря. Создалось впечатление, что мне предлагают купить ладу-весту с характеристиками БМВ 5 серии и по его же цене.
Вы поверите, что ВАЗ вдруг сумел выпустить весту с параметрами БМВ?
Насчет Корда, спросите о впечатлениях у того, кто этим аппаратом работал. А верить рекламным описаниям- по меньшей мере, неосмотрительно.
Пока не доказано обратного - балаболить тож неосмотрительно. Или если вам туда кусок рельсы на термоклей к корпусу вклеят, как китайцы в переносной жесткий диск, сразу станет больше вериться? Или я кому то что то доказывал?
Я тож подустал читать размазанное тонким слоем на гектар откровение, уместившееся в несколько строк инструкции. Конечно это наш перевод, и можно сказать что наши недображелатели исказили смысл заложенный немецкими анженерами, но как есть.
И еще, безо всяких приборов и тестов, еще на заре моей юности, дяди Васи сварщики, уча меня жечь дыры, рекомендовали после пргрева желаемого участка на короткой дуге, поднимать электрод. И ждать пока длинная дуга довершит начатое. Пока короче перегретая блямба не выпадет. Хотя они и не знали, но видимо подозревали что напруга растет)))
Также для 230В https://страт.рф/invertor-strat200u.html. Правда, без ленивицы.
У этого чудо аппарата по схемам на входе 4 конденсатора по 470 мкФ Эпкос, на выходе 4 диода 150ebu. 4 силовых ключа gp4063d по мостовой схеме. А всем этим управляют два два процессора! Дежурное питание собрано на полноценной шимке uc2835 как в дешёвых аппаратах управляют силовой частью! Но если сломается, то только автор его сможет отремонтировать!
Шо, таки реально стоящий аппарат?
@alexofarada, это платы прототипирования от сварки, навроде ардуинки, малинки или апельсинки пи. Корд на 380В, прочие(Страт 200У, ИНЭМ 200Т, Патон 200P TIG/MIG/MAG/MMA) - на 230В. Но если желаете:
аппарат обладает исключительной функциональностью, позволяющей резко снизить требования к квалификации сварщика, вплоть до возможности выполнения любителями достаточно сложных работ, включая даже такие, для которых обычно используют дорогие и громоздкие аппараты ПА и AC/DC
http://www.ineum-ems.ru/index.php
Был моложе, баловался с конденсаторами на выходе.
Реальная помощь поджигу начинается примерно с 1500 мкф, поджиг идёт с хлопком.
На инверторах в связи с частотой ёмкость для повышения коэффициента сглаживания пульсаций тока в добавок к дросселю нужна на много меньше. Результат есть и от 10 - 20мкФ. Но не простые электролиты, а пленочные силовые. На Пико162 стоят такие три штуки https://m.ru.aliexpress.com/item/32757785742.html?pid=808_0000_0131?spm=a2g0n.search-amp.list.32757785742
В симуляторе пробовал, действительно сглаживают пульсации на малых токах. На больших вообще практически постоянка. Купил, к весне попробую на электроде.
То, что они сгладят ток - это точно.
А вот хватит ли им емкости, чтобы удержать напряжение наводки для поджига дуги, этого я не знаю.
Очень интересно узнать, каков результат у Вас получится.
@saper24, там не совсем все так просто с аркфоосом. Данные настройки с плавной регулировкой или как на некоторых идёт вообще типо синергетики(ступенчатая) не пройдёт у нас, поскольку электроды одного типа и марки и разных заводов, не одинаковые. И совсем допустим не согласен с такой конкретикой, что мягче дуга для более жёстко горящих электродов и наоборот. Лучше ей донастраивать токи. Допустим лично варю 3 на токах 60-70 ампер. Но лб не липнут, уони могут, чтоб этого не было выкрусиваем в плюс форсаж. А оттягивать дугу, это не совсем правильно, ровно как и в отрыв варить. При такой сварке больше тепловложении, лучше как робот и попёр угол, скорость, длина дуги одна, и на пульте лучше регулировать форсаж, а не силу тока.
У европейских производителей( не только сварочных аппаратов) есть одна особенность по настройкам. Максимум всегда на том уровне, на котором гарантирован результат. И результат гарантирован только для определенного спектра доп оборудования или расходки. И это не прихоть, а гарантия сохранения лица бренда. Все остальные колебания за пределы означенного это негарантийный случай и проблемы эксперементатора. Я не варю нашими УОНями, и надеюсь никогда не придется. Потому что если нужно из одного и того же набора компонентов получить тысячу не похожих друг на друга электродов - то это к нашим. Я удивляюсь как они по длинне одинаковые выходят))) А посему угадать куда какого понесет не реально. Так и в сварочного диджея на пульте превратиться не долго.
@Isperyanc,не понял вопрос.
@saper24, более менее адекватные электроды вполне одинаковые из одной пачки. Я вроде как то писал что имел не удачный опыт форсажа, на причём линкольн аппарате. О мне как накинул току на проверочной катушки, на 6 часов. Хорошо сразу сказал о замене аппарата и новой катушке. Долго потом не хотел и смотреть в эту функцию. Но когда встал вопрос об обновлении маленького на 220 аппарата. Перепробыл кучу, всяких и наши и китайцы. Но без форсажа любой аппарат для меня не аппарат, так домашняя игрушка.
И то поняв чисто интуитивно работу, понимаю что эта функция только прокачается на цифре со временем. Она сейчас пока только больше-меньше регулируется.
Тоже так думаю, что на поджиг они не повлияют так как конденсаторы на 50герцовых выпрямителях.
