Напряжение холостого хода, arc force, форсаж дуги.
  В 02.01.2018 в 02:08, 'serga01net' сказал:
Я же не "продавец сварочнегов", сказок расказывать не стану. :) Виталий С 31, Честно говоря, уже достало объяснять, "что, где, когда и сколько".
Тем более глупее выглядете! :crazy: Продавцы сварочнегов хотя бы зарплату за развод лохов получают, а Вы за бесплатно морочите людям голову?
И очень странно, что вы перенесли обсуждение обмана покупателей "производителя" Аврора в тему где беспристрастно обсуждают параметры и опции мма аппаратов!
serga01net Аврора Вам теперь просто обязана хоть краги прислать для тестирования и описания их змечательных функций и опций!
@Виталий С 31, Блин блинский... Я измерял у Интерскола ИСА-200. Но гораздо лучше посмотреть в Тытубе. Там есть даже осциллограммы. Есть море видео. Этот вопрос настолько детский уже, что я не представляю даже, как на нем можно еще чего-то нового увидеть. Смотрите ВАХ того же Форсажа (на их сайте). Он, конечно, во многом ненастоящий, ну все же. (Вы мою монографию читали!!? мог бы я грозно спросить, но я же не придурок-профессор, выживший из ума)... :D
Если вам конкретно не нравится Аврора... Возможно. Но при чем тут нормально сработанный антистик и форсаж дуги  у других аппаратов?
Я же предупреждал, что у дешманских моделей теперь (из-за кризиса) начисто отсутствует все - и ГС, и АС и ФД. Хотя все написано кругом- что ЕСТЬ! Сейчас все это можно увидеть у аппаратов никак не ниже 13-15 тыр.
Ну вот вам парочка видео:
Интерскол-160/7.4
Сварог 205B(Z203)
  • 3 месяца спустя...
и так коротко и наглядно опишу что есть индуктивность или форсаж или она дросселирование
упрощенно дуга имеет форму  равнобедренного треугольника
длина дуги - высота треугольника (отрезок BD), вольтаж.
в mma, tig ее меняем руками или CC
в mig/mag или автоматах мы ее меняем на аппарате const или CV
индуктивность, дросселирование, форсаж дуги - это угол при вершине B или ширина дуги отрезок AC, меняет настройки она константа получается (но в принципе могут сделать и нет, но это сложно и дорого наверно)
ток регулируем (в ручной) или подачу проволоки (в механизированной).
по факту регулируем мощность дуги которая равна вольтаж * ток
по поводу что могут придумать крупные производители. это надо смотреть диаграмму момент короткого замыкания (переноса капли) и она не линейна и имеет интеллектуальную собственность B)
всем спасибо=)
Форсаж дуги - это изменение характеристики ВАХ.
Нет ФД - ВАХ крутопадающая, дуга эластичная, напряжение дуги большое, проплавление небольшое, ванна жидкая и долгозастывающая, слабая реакция в токе на манипуляции электродом.
Полный ФД - ВАХ пологая, дуга жесткая, проплавление большое, напряжение дуги небольшое, реакция на манипуляцию электродом - большое изменение тока. Ванна быстрозатвердевающая.
На корневых проходах (LB-52U и прочими) важен хороший ФД. Для "целлюлозы" - еще более важен. Рутилу - необязателен. Потому и делают три режима - Рутил, Базовые и Целлюлоза (Е6010, не путать с рутил-целлюлозой). Это для ленивых. Но понятно, что каждый сварщик будет подстраиваться, как он привык. Есть и неочевидные более тонкие и плавные настройки. Как вы совершенно верно заметили, для крупнокапельного переноса по теории важен хороший ФД (резко увеличивает ток при уменьшении длины дуги, не давая прилипнуть электроду).
  • Downvote 1
@serga01net, то что это изменение это понятно-а как это выглядит, описал выше. Вы лично попробуйте и увидете результат. Прочитайте ещё раз, о чем писал выше. То что вы пишете это повторение чьих то слов.
  В 10.04.2018 в 01:31, serga01net сказал:
Это непонятно.
это сколько раз в секунду происходит мостик короткого замыкания, ну или капель в секунду.
ни будут липнуть, а дуга обрываться
 это все зависит от вашего мастерства=) в как вы можете дугу держать.
Накручивая ФД, мы увеличиваем жесткость дуги, величину проплавления,
напряжение в дуге - это ее длина (геометрический параметр дуги ширина ванны тоже вольтаж, но другой :crazy: ). тут не надо зацикливаться на физ понятии. что есть жесткость в вашем понимании?. и за счет чего увеличивается проплавление? откуда у вас лишняя энергия?
снижая напряжение на дуге и повышая ток - как раз то, что надо для базовых электродов
не совсем правильно. это зависит как горят электроды.
вы варите лично сами? есть аппарат с форсажем или индуктивностью, мма или миг? возможность взять несколько видов штук по 5 макс одного диаметра разных марок?
не совсем правильно. это зависит как горят электроды - это покрытие ну и производителя фишки.
@serga01net, Вы путаете форсаж дуги  с наклоном ВАХ на рабочем участке Наклон определяет  "жесткость дуги" , действительно, под разные типы электродов желательно иметь разный. А форсаж - это  резкое увеличение тока  на  участке ниже (по напряжению) рабочего. Это происходит только в момент замыкания дугового промежутка,  то есть в момент схода капли. За счёт этого достигается стабильное горение дуги на малых токах.   http://grpz.ru/production/civil/welding/item/svarochnyi-apparat-invertor-forsag-200m/   Вот, гляньте на ВАХ. Увеличение тока происходит при напряжении ниже 10 вольт. На маленьких токах - в разы, на максимальном - % на 30. Это и есть форсаж.
  Показать контент
@SergDemin, как раз таки не путаю. у форсажа она статично относительно сварочного тока (им точно надо регулируемую). грубо говоря он сам докручивает за вас угол при вершине дуги. тем самым увеличивая жесткость и разрывает промежуток замыкания, далее возвращаясь к базовой настройки.
  В 10.04.2018 в 05:31, SergDemin сказал:
Да это просто картинки. (Студни начертили в Paint). Какая она там в реальности - фиг знает. Но раз "держит дугу", то есть. Есть у меня аппарат. На малом токе базовыми ( :P ) электродами на короткой дуге варить нельзя, надо "держать расстояние" (но это же не дело) - почему так? Рутил нормально горит.
@serga01net, индуктивность низкая получается, на  жаргоне "варит мягко", таким хорошо работать на рутиле. ну и от опыта сварщика очень сильно зависит.
а форсаж действительно варят замечательно (на двух работал 200м) вот крутилок бы ему побольше, скр серьезнее и дизайн хотя бы как у неон (две с торцов пластины пластиковые) и цены бы не было.
ресанту за "мягкую" дугу и любят кстати.
  В 10.04.2018 в 09:21, psi сказал:
Форсаж - истинно российское творение (если не считать больше половины импортных деталей, но тут уж никак без импорта). Вы будете смеяться, но для них сделать штамп и отливать переднюю и заднюю панели из пластика - практически нереальная задача. Потому он - как Волга ГАЗ-21 - весь из железа, только угловатого, даже практически нештампованного. Во как... А чего вы хотели? Полный минимэ. Ониже не могут поехать в китай и заказывать там отштампованные пластиковые панели. Они же все-таки ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РПЗ.
Но меня больше волнует не это, а то, как у Форсажей реализован ФД. Он тоже бъет импульсами, как Сварог?
 Чтобы резко увеличить ток надо либо резко поднять напряжение, либо резко понизить внутреннее сопротивление источника.
В первом случае мы изменяем наклон вах, а второй случай настолько маловероятен, что его и рассматривать не стоит.
  В 10.04.2018 в 01:30, serga01net сказал:
То есть это изменение характеристики вольт-амперной характеристики?  :blink:
Давайте внимательнее относиться к словесным оборотам.
  В 11.04.2018 в 14:41, Глобул сказал:
либо резко понизить внутреннее сопротивление источника. В первом случае мы изменяем наклон вах, а второй случай настолько маловероятен, что его и рассматривать не стоит.
Именно так форсаж и работает. На этом участке ВАХ  динамическое сопротивление источника тока резко снижается. Или, говоря  по другому, резко изменяется наклон ВАХ.  Ничего маловероятного, и даже сложного (с современной элементной базой) в этом нет, поскольку ВАХ  источника сварочного  тока формируется цепью отрицательной обратной связи. На комбайнах силовая же не коммутируется - ВАХ изменяется только за счёт изменения ООС, От стабилизатора тока для TIG до стабилизатора напряжения для MIG.
немного коряво сказано, но по сути верно.  Форсаж реализуется за счёт резкого изменения угла наклона ВАХ на участке напряжения  ниже напряжения горения дуги. Где то ниже 15 - 10 вольт.
  В 11.04.2018 в 12:50, serga01net сказал:
:rofl:
 могут :ph34r: да и на неон делают в рф панели, попадалась данная контора
у нынешних патонов серии Р  в режиме ММА есть  регулировка тока форсажа , регулировка напряжения дуги при котором включается форсаж , настройка тока  горячего старта , изменение  наклона  ВАХ ,  импульсный режим ( частота , амплидуда , скважность ) ..... функция короткой дуги ....
а так-же в паспорте кроме НХХ 70В есть такой параметр как Напряжение поджига дуги 110В
с дугой можно делать все что угодно в любых условиях . от сварки целлюлозой и уони в любых положениях до сварки электродами 2мм металла 0,6-0,7мм на токе 15-18А
Изменено пользователем Ganimed
  В 12.04.2018 в 20:31, Ganimed сказал:
Это все интересно. Вы хотя бы ссылку кинули на один такой аппарат. Если речь идет о ВДИ-200Р DC TIG, то там нет и половины перечисленного вами. И сколько оно стоит?
  В 12.04.2018 в 23:30, serga01net сказал:
http://paton.ua
http://paton.ua/uploadfiles/ckfinder/files/ВДИ-P%20(2017-08-04)(1).pdf
цена от 250$ за 160А до 900$ за 315А (380В)
я пользуюсь ВДИ-200Р
  В 13.04.2018 в 03:44, Ganimed сказал:
Расскажите о нём в двух словах вот здесь, пожалуйста:
http://websvarka.ru/talk/topic/10964-obzor-invertornykh-istochnikov/
Мы собираем подобную информацию.
Ни дай бог стать обладателем этого одноразового чуда. Этот парень несколько патонов ремонтил и матерился...
 https://youtu.be/LCqPPuiDan0
А причем тут недоремонт убитого древнего аппарата к современной цифровой технике и хорошем отношении к ней ? Этот парень самый современный аппарат отремонтируют до уровня ТДМ
  В 12.04.2018 в 20:31, 'Ganimed' сказал:
Так все-таки - в каком конкретно аппарате это все реализовано? В Патоне ВДИ-200Р я не увидел ничего подобного. Для такого изобилия настроек цена должна быть минимум 2500 евро.
Сегодня смотрел соответствие реального тока и тока на индикаторе аппарата (крутилке). Пока неважно, какого аппарата. Потом обзор на него накатаю. Вот такая зависимость оказалась:
на выкрученном до отказа в минимум токе можно варить УОНЯми, LB-52U, Е7018 и ОК-46 (все- по 3-3.2 мм), если подкинуть форсажа дуги наполовину. Если форсаж не выставлять (0%), то УОНИ могут прилипнуть. В это же время "средневзвешенный ток" с ФД=50% всего на 10-12А выше тока без ФД. Смущает такой большой "минимальный" ток.
