Полуавтоматы Циклон ВУДИ-201 и Aurora
  В 18.03.2013 в 21:59, saper24 сказал:
А внутри вероятнее всего одно и то же.
Как правило - да, но есть одно НО, то, что наши барыги заказывают под своей маркой, иногда (наверно часто) отличается от оригинала в худшую сторону, самое "безобидное" могут сэкономить на входных конденсаторах и силовых элементах, как то сравнивали Сварог и Барс вроде на 160А. в Барсе оказалось на пару толи диоов, толи транзюков меньше, точно не помню чего.
  В 18.03.2013 в 22:05, morgmail сказал:
Вот из инструкции, насколько содержимому соответствует не знаю. Да сама схема для меня китайская грамота. Я от электроники далек.
  В 18.03.2013 в 12:02, inoxy сказал:
Если нужна какая-то дополнительная информация или что-то сфоткать - добавлю.
Сфотайте морду с настройками, как там чего Вы выставили, мож чего неправильно, я не полуавтоматчик, но здесь есть люди которые подскажут.
Понял суть проблемы. Спасибо,подсказали опытные пользователи. "Проблема" была в том что, я не знал о том, что центральная регулировка на аппарате отвечает не за силу тока, а за напряжение (Для самооправдания перечитал инструкцию. Кроме фразы "в режиме ПА, ток регулируется центральной ручкой", о том что регулируется именно напряжение тока не сказано). Так как при маленькой скорости подачи металл прожигался, не логично было прибавлять силу тока. Как только я осознал, что это напряжение, картина "улучшилась". Дуга зажигается при любой скорости подачи.
Единственное, на небольших скоростях, при минимально достаточном для поджига дуги напряжении, проволока всё-таки успевает сгорать до наконечника и дуга прерывается. Мне стоит ещё потренироваться...
Катушка, думаю, влезет. Она всего 200 миллиметров в диаметре.Визуально,относительно размеров механизма подачи проволоки они там есть. Что касается цены, так она в основном определяется ценой силовой части, механизма подачи проволоки, корпусом. Всё типовое, разве что полумост вместо моста. Непринципиально. Управление , по всей видимости, микроконтроллер, возможно несколько. Всё управление по деньгам, по любому, больше трех тысяч не будет. Безконтактного поджига там, судя по инструкции, нет. Хотя, могли бы и сделать, не бог весть какие деньги. В режиме полуавтомата он ничуть не лучше Сварога и Бримы работать будет, пожалуй и не хуже. На конденсаторах все экономят, ставят в лучшем случае необходимый минимум. Здесь в сумме, как в Бриме МАрс. Я себе везде добавил. И сохнуть не будут, и на пониженном напряжении чуть лучше будут работать. Так, что, никакого чуда, обычный китаец, с немного продвинутыми мозгами. И всё. А, поскольку мозги всё дешевеют, и цена такая.
Ну что все то же как и везде это не минус по большому счету. А вот дизайн веселенький, цифровое управление. Три в одном. Это я все с точки зрения домашнего рукоблудия говорю. Когда километрами швы не печь и за 130 ампер не вылезать.
Сегодня варили отопление из трубы ф57 2.5 мм.Поворотные стыки варили циклоном в режиме полуавтомата а не поворотные инвентором протон 200 а электродами ЛБ52У(2.6мм).Напряжение в сети было примерно 190 (специально не замерял) и заметно проседало при сварке током в 60 ампер.И протон в режиме рдс и вуди 201 в режиме миг работали нормально.Так же хозяин усадьбы попросил протестировать его инвентор Днiпро м 200а.Даный аппарат работал так же без вопросов при токе по табло в 53 ампера.По ощущениям варил он несколько мягче нашего протона.Примерно в 18 часов напряжение в сети снизилось и наш "основной" сварной начал жаловаться на постояно обрывающуюся дугу(в режиме рдс инвентор протон).В качестве эксперимента переподключили кабеля от протона к вуди 201 который перевели в режим рдс.Стык доварили без проблем -обрывы дуги исчезли! Из чего можно сделать вывод о том что Вуди 201 работает на пониженом напряжении лучше протона(по крайней мере что касается разрывной способности дуги).
Почитав отзывы решил купить Циклон ВУДИ 201. Подскажите в каком интернет магазине, а то через инет ещё не покупал.
Р,S.
Если сачтут за рекламу то отправт в личку пожалуйста.
Заранее благодарен.
  В 26.03.2013 в 13:26, Андрей 42 сказал:
Р,S.
Заранее благодарен.
хороший выбор! надеюсь не разочаруешься.
Всем привет! Заказал ВУДИ-201 в комплекте только провода под электроды.
Вопрос:
Что нужно еще?
(поправьте если не прав: горелка на 200А 0,8-1,2мм, баллон углекислотный (на 40л великоват, можно ли меньше? не будет ли баллон обледеневать), редуктор на баллон углекислотный (какие у них карактеристики? подойдет ли такой УР-6-6), проволока 0,8мм 5кг, спрей "не пригорайка" (нужен ли), шланг до П/А и каким образом он подсоединяется...
В общем до этого варил только электродом...Надеюсь на вашу помощь.
Там (в тех.описании) много всяких весёлых неточностей и прочей ерунды написано.Всегда с опаской относился к "Синегретика незаменима"...
В целом Вы правильно обрисовали "набор полуавтоматчика".Углекислотный балон можно и поменьше-но сразу проясните вопрос с заправкой-могут возникнуть некоторые затруднения с маленькими балонами.Редуктор можно использовать в том числе и кислородный-отличаются они друг от друга в основном манометрами(углекислотные имеют манометры на меньшее давление) Спрей в принципе полезная вещь ,к тому же не дорогая.В циклоне ВУДИ 201 на входе стоит быстроразьём.В комплекте ответная часть не поставляется.Поэтому если Вы собираетесь переодически отключать шланг от полуавтомата-то лучше сразу приобрести "разрывную муфту"Цена вопроса 100 рублей............Если же работать на стационаре- то можно обойтись без муфты просто натянув резиновый шланг и зажав хомутом.Диаметр шланга 8-9 мм.Если много работы с жестянкой- имеет смысл купить горелку помельче(типа бинзель ак 14 или подобной)Также имеет смысл приобрести запасные наконечники(токосьёмники) на горелку (под разную проволоку) При сварке метала от 3х мм имеет смысл купить проволоку 1 мм
Начитавшись лестных отзывов про ВУДИ-201, решили с товарищем купить сей агрегат, выбрали свой город на официальном сайте, давай звонить по розничным точкам, нигде нет. Звоню в центральный офис этих розничных точек, что должны торговать им, спрашиваю "Почему нет у вас сего агрегата, ведь производитель на вас ссылается?" отвечают "мы вобще от него отказываться будем, сколько продали, столько и в ремонт по гарантии вернулось....". Отсюда вопрос к вам, уважаемые форумчане, кому верить???
  В 03.04.2013 в 18:02, Fast сказал:
Fast, поинтересуйтесь у тех, кто вам это сказал, действительно ли модель "Циклона", именно : "ВУДИ-201", вернули в ремонт? Возможно это трансформаторные П/А или инверторные на старой элементной базе других моделей! Читал на сайтах, что были недовольные работой прежних "Циклонов". Сам тоже хочу преобрести сей аппарат, поэтому эта информация не очень воодушевляет...
Странно. Не , они конечно не без изъяна (всё ломается), но так как тут описали.... Я бы тогда сам отказался от них. Да и в ремонте они... Это тот же BlueWeld 164.
Был у них по лету косяк с блоком питания, о чём я упоминал, но его исправили. Пока больших проблем с новыми аппаратами нет.
Если только они в этот период попали. Но для этого и нужны ремонтники, а не в панику бросаться.
Вчера привез аппаратик с Мурманска. СО2 пока нет, пробовал ручную сварку в гараже. Проверил, поварил - все нормально.
Вечером понадобилось приварить кой-чего - а он не включается. Раза с десятого запустил. Оказывается народ с гаражей разбежался, напряжение в розетке поднялось до 250в. Поэкспериментировал - запускается на 247в, на 248в уже не хочет - горит красным глазок сеть. В паспорте написано, что это обозначает превышение напряжения свыше 264в.
Теперь вопросы:
1) Это нормально что аппарат не включается на 250в или дефект?
2) Как понизить напряжение в розетке?
самое простое - взять трансформатор ватт 300-500 (лучше побольше), с первичкой на 220 и мощной вторичкой вольт на 10-15. отлично подойдет трансформатор от компового бесперебойника - у него вторичка 7,5+7,5в. первичку в сеть, а сварочник включаете в сеть последовательно со вторичкой, только нужно проверить тестером, сколько на выходе этой конструкции вольт, потому что в зависимости от фазировки эти 15 вольт либо прибавляются к сетевому, либо вычитаются из него. если на выходе получилось 250+15, то поменять местами выводы одной обмотки.
бесперебойник с убитой батареей можно купить рублей за 50-100 в компьтерном сервисном центре, который ремонтами занимается, такого хлама там хватает.
http://rghost.ru/45106165
если трансформатор будет сильно греться, значит нужно включить последовательно с первичкой одну из маломощных обмоток, вольт на 15-20, их там есть, надо тестером вызвонить. но, опять же, надо будет соблюсти фазировку - если при подключении доп. обмотки транс стал греться еще сильнее, значит надо поменять выводы доп. обмотки местами.
градусов 80 для него, думаю, норма.
  В 07.04.2013 в 07:12, LamoBOT сказал:
...отлично подойдет трансформатор от компового бесперебойника - у него вторичка 7,5+7,5в. первичку в сеть, а сварочник включаете в сеть последовательно со вторичкой....
А какая мощность этих трансов от бесперебойников? У Циклона макс. мощность 6,2КВт - выдержит?
