inoxy
    yandex
Достижения inoxy
  1. Понял суть проблемы. Спасибо,подсказали опытные пользователи. "Проблема" была в том что, я не знал о том, что центральная регулировка на аппарате отвечает не за силу тока, а за напряжение (Для самооправдания перечитал инструкцию. Кроме фразы "в режиме ПА, ток регулируется центральной ручкой", о том что регулируется именно напряжение тока не сказано). Так как при маленькой скорости подачи металл прожигался, не логично было прибавлять силу тока. Как только я осознал, что это напряжение, картина "улучшилась". Дуга зажигается при любой скорости подачи. Единственное, на небольших скоростях, при минимально достаточном для поджига дуги напряжении, проволока всё-таки успевает сгорать до наконечника и дуга прерывается. Мне стоит ещё потренироваться...
  2. Купил сей аппарат с целью аккуратно варить тонкую сталь. ПА до этого не варил, но опыт сварки электродами есть приличный. Столкнулся с проблемой, может кто подскажет в чем может быть причина: Пытался сварить им сталь 1.2мм. Балон 10л с углекислотой, проволока 0.8, горелка фубаг под проволоку 0.8. Скорость выставлял на второе-третье деление. При начале подачи проволоки никак не хотела зажигаться дуга. В результате удалось добиться зажигания дуги только при установке силы тока чуть больше половины. Через пару минут дуга стала зажигаться примерно на половине хода регулятора силы тока. Сила тока явно велика для такой толщины металла, да и вообще для проволоки 0.8. Контакт с массой нормальный. тестовый кусок удалось заварить, но скорость прохода по шву была очень быстрой... Заранее благодарен за ответ. Если нужна какая-то дополнительная информация или что-то сфоткать - добавлю.
