Jump to content
Сварочные маски
Angel9435
 Share
Recommended Posts
 Коллеги - пользователи Speedglas. У кого - нибудь возникала (возникает) следующая мелкая неприятность?
Как раз сегодня моя чаша терпения , относительно этой проблемы , лопнула . Чуть позже отпишусь , что я сделал - на коленке , правда , но с небольшой доработкой ( чем и заморочен пока ) этот вариант , на мой взгляд , намного удобнее фирменного .
Продолжение .
Специфика работы предполагает частое снимание-одевание маски , а у Спидгласса с комфортом в поднятом положении проблемы существенные и момент фиксации отвратный - то маска падает произвольно , а если затянешь барашки , то с головы слетает при кивке - тут момент затяжки на голове угадать надо . Вот с последним и начинаются со временем проблемы . Давно мысль вынашивал - разобрать , посмотреть и изменить что-либо , но разобрав убедился , что кроме как замена на аналог , ничего не светит - надо менять всё в корне .
 А проблема возникает в сопряжении корпус - трещётка . Грани на корпусе стачиваются , тоже самое и на трещётке и всё , свобода голове .
 Разбирается довольно-таки просто - заточил в иглу присадку и потихоньку отгибая усики и отжимая барашек , демонтируем узел .
post-699-0-20469400-1471880607_thumb.jpg  post-699-0-12401200-1471880613_thumb.jpg
post-699-0-35870400-1471880619_thumb.jpg  post-699-0-78151000-1471880625_thumb.jpg
post-699-0-26673000-1471880632_thumb.jpg  post-699-0-17016600-1471880638_thumb.jpg
Со старой маски взял "трещёточный блок" и заколхозил на шведа . Шаг зубьев одинаковый . Монтируется без проблем , но есть и засада . Дело в том , что Спидглассовская шлея немного уже и в момент фиксации , из-за свободного пространства в обойме , понемногу проскальзывает . Если устранить этот люфт ( над чем и ломаю голову ) , то проблема будет решена . Или же , как вариант , снять узел со Спидгласса и вместо него поставить уже готовый . СНимается это дело легко , главное подобрать подобное из отечественного аналога , чтобы диаметр отверстий совпал . С "переделкиным" отработал полсмены и , несмотря на лёгкое проскальзывание иногда , комфорту значительно больше , чем с именитым зажимом .
post-699-0-88798500-1471881241_thumb.jpg  post-699-0-90770000-1471881248_thumb.jpg
post-699-0-21757700-1471881255_thumb.jpg  post-699-0-84289800-1471881261_thumb.jpg
Хотел с Кемппи снять , но там чуть-чуть по другому реализовано шарнирное крепление зажимного узла на оголовье . Буду в магазине , посмотрю что-нибудь отечественное , если проблему люфта не устраню . О результатах отпишусь .
Edited by BelaZZ
Link to comment
Share on other sites
@BelaZZ, Там насколько помню механизм, с более прочным фиксатором, у меня такой же механизм стоит на маске сварис, у спидгласа он какой то не внушает доверия, в принципе все оголовье на вид нежное.
Link to comment
@vergaser,Такие механизмы почти на всех масках стоят и они понадёжнее . Оголовье , в целом , неплохое , хотя на первый взгляд кажется хлипким .
Link to comment
В январе 2016 брал новую 9100 полет нормальный
За смену приходится одевать-снимать её не один десяток раз . Натягивать маску , как презерватив , не люблю - постоянно использую механизм зажима , хотя наблюдаю , что некоторые вообще никогда не используют регулировку - напялил и варит . Если в щадящем режиме использовать , то может надолго и хватит , а так - оставляет желать лучшего . Оптрель с 2009 года - хоть бы хны , как новый . Простая китайская - тоже самая , бренд именитый - спёкся .А расходка для него - золотая .
Link to comment
Сегодня заморосил мой единственный хамелеон Фубаг ультима панорамик.При сварке полуавтоматом,в линейном режиме,начала моргать с частотой примерно 3-4раза в секунду.Не открывается полностью,а именно моргает.Завтра попробую батарейки поменять.Куплена в октябре 2015,но активно начал пользоваться только последние две недели,до этого как-то картонным щитком обходился.Причем маску ни разу не морозил,хранилась в тепле.
Надо менять такую маску на нормальную оптику...пока глаза не испортили.Здесь два варианта:либо простое стекло,либо Спидглас и другие маски подобного класса,а все остальные следует исключить
Edited by Точмаш 23
Link to comment
достойное оголовье, но к нему нужно привыкать, а когда привыкнешь уже не захочешь другого.........)))
Утверждение спорное . Правильнее будет с оговоркой - для своих задач . На монтаже к , примеру , неудобно - это всё та же фиксация маски в полуподнятом положении . Для статичной работы согласен , достойная маска . Но тяжеловата . Зато обзор  :good:
Link to comment
На второй маске 9100, оголовье сдохло на первой неделе, сначала дико заскрипело, а после барашки отломились. Маска нулевая совсем на тот момент. Со старого корпуса, купленного в америке оголовье снял и работаю уже 2 года. Они кстати по цвету и виду составляющих отличаются.
Или китайцы стали делать элементы корпуса, или шведов нужно выдрать, совсем слава опьянила, расслабились!!!!
Link to comment
  работаю на полуавтомате, до этого работал в простой, и Оптрель пробовал вега вью 2.5, сейчас в ней напарник сваривает, не то это Оптрель, и светофильтр и обзор, и дышать в ней тяжелее, что касается оголовье обычное, как и других масок, ничего нового они не придумали. Что касается оголовья спидгласа то в ней нагрузка распределяется по другому нежели с обычным и шея меньше устает.
Link to comment
Я читал рекламные буклеты . И я тоже практик . И в разных масках варил . Из плюсов , неоспоримых , у Спидгласса - это обзор . Больше ничего я не выявил . Могу к заслугам ещё отнести вентиляцию и систему трансформер - удобно "стёкла" менять и пыль удалять . А сказка про удобное оголовье - это подсластить горькую пилюлю существенного веса . Но , несмотря на эти неудобства , для некоторых задач маска меня очень устраивает . Но это хорошо , когда в наличии есть ещё несколько других , в противном случае  мнение было бы другое .
Edited by BelaZZ
Link to comment
По сравнению с otos, у нее кстати тоже оголовье такое же, Спидглас пушинка неощущаемая на голове. От Otos у меня не только шею, но и спину ломит. Для меня в Спидгласе косяк один, каналы дыхательные, все дерьмо от сварки-резки во рту.
Link to comment
Из плюсов неоспоримых это конечно светофильтр, все остальное маленькие плюсики, кстати у Авроры Сан7 такое же оголовье сделали китайцы. И никакого щадящего режима у нас нет сделка есть сделка по 9 часов в хорошем скоростном режиме. Какие такие заслуги у других масок? Которые перевешивают сказку про  Spedglass?
Link to comment
Это уже спор ни о чём , как у детей в песочнице . Я же написал , что Спидгласс не универсален и хорош для определённого типа задач . Если Вам принесли готовый узел и задача - только варить , то никаких минусов у него нет . Видимость - отличная , сидит - хорошо , вентиляция - есть . Т.е. , функционал в действии . Если я сам собираю узлы , сварка - замки - запилы - зачистка и диаметры от мелочи и выше , а требования ко шву одинаковы . На ПА я работаю в Спидглассе , ну ТИГ иногда . РДС - в Оптреле . На нём режим шлифовка удобнее . На монтаже - Оптрель . Фиксация щитка + шлифовка + вес , В последнее время ЕСАБ задействовал ещё . Вес , видимость , шлифовка , фиксация . Так что нельзя отдавать лавры первенства Спидглассу - это сильно раздутая реклама .
 Кстати , стараюсь быть не предвзятым , пишу по существу исходя из своего опыта и не один из продуктов не имею мысли опорочить . А мелочи - они присущи всему и везде , нет ничего идеального .
Edited by BelaZZ
Link to comment
Согласен))) вот это профессионально описано, Оптрель достойный конкурент особенно потолок когда свариваешь, ну и режим шлифовка, оголовье удобное в плане фиксации и поднятии маски. Шлифовка с внешним режимом появилось уже и Спидглас модель 9100ххi
Link to comment
Это уже задел на будущее - пока реанимирую эту , потому как без неё будет очень грустно .
Несколько уменьшил свободное пространство изолентой - вроде бы как уверенно фиксируется . Завтра проверю в работе . Как временная мера - пойдёт , а при случае заменю на подходящий узел .
Link to comment
Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share
  • Create New...
