2 часа назад, vistek сказал:
как её удержать, руки то напрягаются и начинают трястись,
Тремор рук надо побеждать, держи спокойно горелку, не кувалду держишь.
3 часа назад, vistek сказал:
но иногда забываю что надо подавать, в смысле передвигать пальцами присадок, очнёшься когда руке оч горячо,
Советовал, до автоматизма надо нарабатывать. Голова не успевает сразу несколько дел делать, это как на машине с МКпп, первоначально смотришь на рычаг.
Прихватки как-то тяжко даются, с плавящимся электродом казалось по проще.
Особенно тавровое соединение? Для этого есть приёмы.
  • Like 1
5 часов назад, vistek сказал:
Под конец второй попытки переставил электрод 3,2мм и сопло 8.
Электрод толстый. Скачай таблицу максимальных рабочих токов электродов от толщины и типа. 2,0 -2,4 за глаза. На такие дыры сопло 10 надо бы ставить. На второй день очистку в плюс добавил,это  +. По технологии попробуй так: тонкий пропил трещины 1-1,2мм. широкая разделка U или V образная с притуплением. Плакируешь(наплавляешь чистый металл присадки)  сначала одну сторону трещины-не спеша,с остановками,не перегревая,посадил точку-остыл,грязь полезла-выжег дугой,вычистил до без пор-снова точку. Потом другую сторону так же. Притупление скорее всего сплавишь-поэтому можно эту процедуру провести и с обратной стороны. Чуть подправил разделку и начинаешь заваривать шов. Чистым по чистому. В принципе ты к этому и пришел в конце. Но какой ценой-сразу перекрывая (пытаясь ) весь шов.
  • Like 1
7 часов назад, vistek сказал:
Решил помучить крышку клапанов от мотоцикла Урал. или себя помучить.
Крышка крышке рознь. Вот одна варилась плохо, а вторая отвратительно. Надо сначала аккуратно всю гряз всплыть на поверхность, замещая ее присадочным материалом.
  • Like 1
4 часа назад, круазик сказал:
Нет, с углом, проще, току по боле, спад на ноль, оно без присадки сплавляется и пока не треснуло, чуть капнул присадкой, дальше пошло. В расчёт не беру когда вертикальную стенку проморгаешь и прожгёшь. В стык тяжко, особенно с зазором. Подгонка кромок УШМ та ещё задачка, потому как есть. Каплю с одной стороны и с другой, покуда не сольются. Или с одной стороны тянешь и ко второй её подводишь, стараясь сделать по меньше, вытягивая присадкой в типа ниточку, так легче приплавляется ко второй стороне, нежели большая какля(последний раз случайно так получилось)
Так меня и так чуть в дурку не отправили, хожу по дому, с прутиком в перчатке и гоняю его туды сюды. :rolleyes:
2 часа назад, Serge75 сказал:
Так он и был изначально 1-1.5мм,  расползся пока смог присадок положить. При толщине 3мм и выше, а там все 5мм, надо делать разделу с притуплением, забыл. Буду стараться быть внимательней.
15 часов назад, vistek сказал:
помучил я больше не крышку, а себя.
Во-во. Литьё- вещь в себе. В смысле вмещает очень много вещей. Газы всякие- врядли ковш вакуумировался перед разливом крышек. Два- всякие песчинки и мусор- возможно использовали всякийлом для варки сплава. Потом скорее всего это литьё произаодилось в специальную машину, в которой подвижный поршень загоняет жидкий металл в матрицу, и служит второй части матрицы. От удара пузырьки газа, мусор, масло , которым смазали матрицы (чтобы люминь оборудование не засирал) оторвались от стенок и зависли в серединке где-то. Поры всё равно выходят на поверхность, но худо- бедно герметичность есть. Через поры масло впитывается. То есть. варить литьё, да еще и замасленное, в качестве тренировочного образца... Вам надо индусов и немцев пригласить. Я ни в Кама-с утра, ни в немецких фильмов для взрослых такой жесткой... секаса не видел. Только индусов можно бесплатно- они для души сочиняют, а немцев за деньги- у них бизнес!
  • Like 1
8 часов назад, vistek сказал:
Одни из вас играют хорошо, другие играют плохо. И никакие лекции не изменят этого соотношения сил. Если каждый из вас, братья, ежедневно, ежечасно не будет тренироваться в шашки! В шахматы! (с) Ильф и Петров
  • Like 1
Подошёл, посмотрел. за ранее не планировал что сваривать, взглядом пошарился, на глаза попался снова старый тонкий кусок алюма, толщина 0,5, со следами предыдущих попыток сварки, пробовал в стык всё равно плохо получается,  но сантима 4 подобия шва сделал. Ток 38-25А, электрод 1мм, сопло 5, газ 5л по шарику, присадка провод 2мм. Потом начал делать угловое соединение, не получалось, сменил электрод на 1,6мм. сопло 6 поставил, газ   до 6л по шарику, присадка провод 2,5мм и о чудо, криво с зазорами, но поехало, и контролируемо. Если вертикальная пластина прожигалась, то остановился, чуть назад и сверху вниз заплавил прожог, и поехал дальше. Присадка вроде как сама уже не думая подавалась, положение горелки то же как то само. Первый раз процесс именно шёл, а не как обычно ткнул перерыв, ткнул перерыв. Вот только ванны как таковой не добился, как в книге писано да ещё вытянутой в сторону присадки. Но всё равно, процеессс шёл, видно расплав металла, видел куда подаю присадку и это всё более и более контролируемо. Увидел что присадку можно не только на самый верх ванны подавать и подавать её надоть с небольшим углом к металлу, а к горелке на 80-90 град. прям как пишут. Но руки всё равно трясутся, не могу от этого избавиться. Может это случайно повезло или угловой шов самый простой( по началу в РДС казался сложным, а потом ничего. когда дошло что току добавить надо), но интересно, буду продолжать(по мере возможности доберусь до чистого алюма).B)
Толщина трубки 1мм, диаметр 16 или 18мм, чистил шкрябанием (шабером язык не поворачивается назвать, заточенный кусок пилы Робель, или как там она называется, сначала хотел сделать полноценный типа нож с рукояткой, но так показалось удобней, потом может сделаю рукоять),трубку ранее эту показывал, тогда победить её не смог. Ток 60-40А. электрод 1мм, сопло 5, газ 5л по шарику, присадка провод 2мм
  • Like 2
  • 2 месяца спустя...
В 25.07.2025 в 15:50, Dmitry1962 сказал:
Всем доброго дня, вечера. К сожалению не получается репетировать каждый день, посему наверное я буду вечный начинающий, ну или пока не выгонят. Август, сентябрь к тигу не притрагивался, ремонтил отопление и другие дела домашние. На работе сломалась швабра, решил сделать. Труба д.25мм примерно. толщина 1,5мм, бывшая штанга на которую вешается штора в ванной, производства СССР. Электрод 2,4мм, сопло 6, газ 8л.по шарику. присадка провод 2,5мм(зачищенный). Про зачистку, чистил трубу шабером, казалось что зачистил на чисто, но когда посмотрел фото, камера вывела меня на чистую воду, малость не приятно.:sorry:
Читал на форуме, про трещины, вот теперь сам увидел. воочию так сказать. Напрёг свои извилины  и иии.. понял, что ничего не помню на память о причинах появления трещин, кроме как не верно подобранный. свариваемый материал(в смысле подлежит сварке или вообще не свариваемый), не правильная присадка. Хотя читал и на форуме и в литературе.   Трещину пытался заварить, толку нет, появляется снова по границе шва.
Это вторая швабра, первая прослужила как  раз два месяца, август и сентябрь. Была приварена просто в стык, эта через отверстие, посмотрим насколько этой хватит.
Пошёл снова читать, читать, читать, ...... снова читать.:sorry:
  • Like 1
10 часов назад, vistek сказал:
"Ведь надо всё-таки узнать чё это было за кольцо, и чё за порошок..." (с)
Чё за материал (хотя бы вид)?
  • Like 1
8 часов назад, hvr63 сказал:
Так, это, труба алюминиевая. А из какого конкретно сделана не знаю.
Любопытства ради можно было хотя бы провести тест на содержание меди (капнуть гидроксидом натрия, можно просто средство  "Крот"): почернело - почти наверняка не варится; побелело - почти наверняка варится.
  • Like 2
12 минут назад, hvr63 сказал:
доберусь до дома, попробую, капну, крот у меня есть. В химии я полный ноль.
В 06.10.2025 в 15:48, vistek сказал:
Когда то также начинал.А потом ...102_3846.thumb.JPG.6ff34423a4c217d17b677ca81852f390.JPG102_3849.thumb.JPG.7c685ee57dbe3d17bf49ba329bd0f84e.JPG102_3850.thumb.JPG.6c01e18ac2532bff0946b3ceaf2cf613.JPG102_3866.thumb.JPG.3885c032e181f46b1ef006e8ce30d1dd.JPG102_3897.thumb.JPG.634a38b45ff70e5fd1a3876f038dec02.JPG
  • Like 2
15 часов назад, круазик сказал:
Петь, на твои работы смотреть - удовольствие! :good:
18 часов назад, круазик сказал:
красиво.
Желчь разогревает, в хорошем смысле. :rolleyes:
В 07.10.2025 в 06:08, hvr63 сказал:
Вот что нашёл в нете.
ГОСТ 18475-82 трубы холоднодеформируемые из алюминиевых сплавов.
Делают из алюминия марок А5, АД0 и АД1,  а также из сплавов марок АМц, АМцС, АМг0,7, АМг1, АД31,1955, АВ, Д1
Открыл книгу А.М.Рабкин "Дуговая сварка алюминия" 1982. пошёл читать.
" И опять пошла морока про коварный зарубеж......"   Высоцкий В.С.
сварочная проволока для АД0, АД1 это СВА5,  для АмцС - это СВАМц. , получается вродь как материал подлежит сварке, только присадку я взял явно не ту. Теперь надо искать что это за проволока, чему она соответствует или как правильно сейчас именуется.
В голове каша. Когда читаешь вроде всё просто и понятно, литьё 4043, конструкции 5356, а только книгу убрал и усё....:angry:
Этих марок сплавов, свариваемость, хоть как таблицу умножения учи, чтоб хоть что-то в голове осталось. Ну в детстве заставляли таблицу умножения учить, сейчас никто не неволит, чего не имётся.:blink:
В 07.10.2025 в 16:52, vistek сказал:
В 07.10.2025 в 16:37, hvr63 сказал:
Забыл, что-то. Завтра если не забуду то испробую.
капнул не почернело, зачистил, капнул, цвет не поменялся.
16 минут назад, vistek сказал:
Из какого цвет не поменялся?
Должно при гидролизе из прозрачного "Крота" (по научному гидроксида натрия) получиться белесая пена, или черная пена.
П.С. Реакция идет не за секунду.
  • Like 1
В 16.01.2017 в 23:17, 340i сказал:
Начало тут
Советы начинающему аргонщику, часть 1
Советы начинающему аргонщику, часть 2
Начать надо с того, что варю ТИГом несколько лет уже, без проблем до вчерашнего дня.
В общем купил Grovers WSME200 AC/DC pulsed, до этого была Аврора ящик, работал без проблем.
Тут я решил апгрэйд сделать - и понеслось! ((
Сверху - 304 нержа, в центре алюм уголок (вероятно 4043), внизу АМг5.
Убрал нарастание тока, пробовал с пульсом и без, все возможные режимы, вчера списывался с Алексеем tehsvar - он предположил, что аргон плохого качества... сегодня поехал на Невский углекислотный завод (не шарага, а именно завод), поменял оба 40л баллона (аргон в/ч), под вечер сгонял в магазин и купил новый латунный редуктор с ротаметрами, новый шланг, газовую линзу, сопло (#8), WL20, тестовые детали чистил щеткой нержавеющей и протирал ацетоном... результат - на фото выше.
Уже не знаю что делать, одно расстройство.
Ощущение, что не аргон, а со2 - на слайде видно.
Подсоса воздуха вроде нет - баллон открыт, давление не уходит, не шипит нигде, из газовой линзы поток хороший идет. Расход газа тоже менял от 5 до 15 л/ч.
При АС ванна вообще не образуется, на нерже в DC ванна есть, но все вокруг черное при сварке становится, дуга жигается плохо в обоих режимах, хотя электрод держу словно при TIF-lift'e.
HF поджиг пробовал вкл/выкл, лучше не становится (хотя к ванне это отношения не имеет).
Хэлп!
Пишу на удачу. Покупал такой-же гроверс в17-18году под большую подработку, работа сорвалась, аргоном поварил пару раз, всю оснастку тогда  брал не свою. Аппарат все эти годы использовал для себя как рдс. Несколько раз делал попытки запустить аргон, столкнулся с проблемой один в один как у 340i, купил второй редуктор, шланги, линзы, менял газ в итоге забрасывал это дело. Вчера наткнулся на эту тему, понял что вся беда из-за горелки. Вопрос к 340i и тем, кто также попал. Может кто понял что не так со штатной горелкой и как её ввести в работу?
4 часа назад, xab сказал:
А подробнее?
Пользую, никаких проблем ни на нерже, ни на алюминии.
