нахлест 4 и 5 фото? Вы просто торопитесь, ванна должна быть​, а у вас просто дуга поверху горит местами
И дуга гуляет вместе с рукой, обе пластины поровну грейте и не спешите . Вот вам фильм и можно полностью или выборочно посмотреть , там конечно про красивые швы , но кто их не любит.
https://www.youtube.com/watch?v=UheIy0Hp_bM&t=8s
Как можно балланс поставить40%?Электрод сгорит сразу.Вообщето ставят на чистых изделиях 20-25% на загрязнёных ставил максимум 32%.
По поводу баланса, я кстати исходил из Ваших советов ugaida. Вы по моему, выкладывали настройки Groversa, для пластины 2,5мм, но баланс был 30% и меньше, у меня начинал относительно быстро сгорать электрод, поэтому увеличил, и пока всё норм.
Изменено пользователем filial71
Когда в плюс выкручиваешь,тогда сгорает электрод,поэтому оптимально 25%.Почему у тебя наоборот?У тебя куда подсоединёна горелка,на плюс или минус?
Кто-то перепутал полярность :) .
Да нет, всё как у всех: горелка на минус, масса на плюс.... Надо побольше времени балансу уделить.
Буду пробовать...
@filial71, приобрети педальку и значительно быстрее начнет получаться. По крутилкам новичку тяжело настроить силу тока, особенно на алюме. Главное не бояться "газовать"
В прошлом году у форумчанина приобрел педаль, наловчился довольно быстро. Пришел знакомый, который работает на нефтеперерабатывающем аргонщиком уже больше 10 лет. Посмотрел на эту заморскую штуковину, попробовал. На днях рассказал что на работе нашел такую же. Лежала на станке уже очень давно - никто не знал что это за ноу-хау. Как расказал и показал коллегам, так теперь они при первой возможности бегут работать именно на этот аппарат с педалью.
@filial71,Предгаз 0,5,подъём 0,5,сварочный 120-140а, балланс 25%,спад 2сек,пост газ 5сек.Привыкни ставить рабочий ток так,чтоб за 2-3сек образовывалась расплавленная ванна и присадку подавать к краю ванны,а не в дугу.Когда деталь прогреется,может начаться провал,отпускай в этот момент кнопку и через сек нажимай опять,не давай потухнуть дуге и в тоже время контролируй ванну,2сек достаточно,учись всё делать быстро и хорошо.Не бойся разогревать деталь,сварка должна быть на грани провала.
Соглашусь, что педаль комфортнее, но сначала надо "наблатыкаться" без педали, тем более, что на моем аппарате "крутилок" нет, и все параметры можно выставить довольно точно.
Спасибо за совет, буду пробовать, позже отчитаюсь о проделанной работе.
@filial71, В целом швы нормально выглядят, а там где встык не получается - как уже сказали многие - торопитесь, нужно прогревать как бы поочередно каждую пластину, соединяя их присадкой. Шина 4мм толщиной достаточно теплоемкая деталька, а сварочная ванна должна за пару секунд появляться, попробуй поставить в добавок побольше сварочный ток. В начале, когда детальки холодные току побольше, когда прогрелись - можно и сбавить, если не успеваешь по скорости контролировать процесс. Когда подберешь ток, разберись с частотой. Если нужно поменьше проплавление и более контролируемую дугу, чтоб не гуляла сильно по сторонам - добавляй больше частоту. С балансом на таком металле - не более 30%, не такой уж и грязный. Если горит электрод, как вариант попробуй варить с газовой линзой.
Советы из личного опыта, сам варю алюминий полтора года всего и аппарат имею такой же(других не пробовал по алюминию, но пожаловаться не на что). Успехов.
Всем здравствуйте!
Вчера, не смог добраться до аппарата, но сегодня, урвал немного времени, для исправления ошибок.
Выкладываю, то что у меня получилось (использовал настройки от ugaida, немного пробовал менять частоту, баланс 25%):
@filial71, Не плохо и плюс за мной!!!
Что касается баланса (вот выше в своем сообщении забыл написать) то каждый аппарат даже одной фирмы имеет некий разброс в настройках , ну а от разных брендов отличия баланса да и по амперам могут отличаться существенно. И поэтому каждый свой аппарат знает и как привыкните и появятся "свои настройки" .
Всем здравствуйте!
Уже лучше. Молодец. Присадки только надо побольше подавать в сварочную ванну, чтоб подрезов не было. А фотки можно покрупнее делать, на маленьких сложно детали разглядеть.
при сварке на AC даже чистую с виду железяку нужно чистить до блеска, а уже потом подбирать настройки, что касается сварки внахлест большую роль играет угол наклона горелки, грейте сначало пластину возле желаемого стыка до начала образования сварочной ванны потом кидайте дугу на край кромки второй пластины, при толщине 4мм и отсутствии зазора можно и "своим телом" сделать стык
В этот раз, был ограничен во времени, поэтому просто обезжирил ацетоном, а так да, буду зачищать.
Добрий день .хочу начать варить аргонодуговой сваркой . но меня интересует вопрос безопасности аргона . как сним безопасно работать например на даче .помогите советом.
@saganik,а чем он опасен?Вы для начала у гугла спросите.
ну гугл пишет что он тежелее воздуха и при его вдиханиии может наступить смерть .какие риски при работе с ним.или он просто смешиваетса с воздухом при работе  и все.поисните пожалуста профану
Изменено пользователем saganik
@saganik,есть один вариант обезопасить себя-работать вверх ногами,тогда аргон ни каким образом не сможет вам навредить).А если серьезно,то не забивайте голову,им можно отравиться,вернее задохнуться только если работаете в замкнутом пространстве и ему (аргону) некуда будет выходить,кроме заполнения этого пространства.Он без цвета,без запаха (хотя пахнет озоном при работе) и инертен,т.е.не вступает в реакцию ни с какими газами,поэтому его и используют для оттеснения воздуха,в том числе и кислорода.
Аргон тяжелее воздуха и может скапливается при отсутствии вентиляции, ну например в подвале...Но отравиться по ряду причин однозначно будет проблематично, если уж только при большом желании...
Володя если много варить и в помещении нет вентиляции то можно и не заметить  как упадешь , говорят он точно также действует как Со2 то есть не заметно для человека. У меня пока тоже вентиляции нет, но периодически открываю дверь проветрить да и сам на улицу подышать.
На заводе аргонщиков человек десять сидело в помещении 6х8метров и с вентиляцией кою они отключали так как мощная и кто ближе к вентиляции во первых аргон из под дуги уходил и сквозняк . Но стояли газоанализаторы и при опасном превышении газа издавали сигнал и автоматически вентиляция включалась.
У меня почти баллон аргона из-за вентеля ушёл. Поставил сменный баллон, а он уже ушёл. Подо мной подвал. Ну не горели спички на уровне щиколотки :) .
В сварке не аргон опасен, хотя опасаться нужно. Опасно ультрафиолетовое излучение, озон(очень опасен, на своей шкуре прочувствовал), аэрозоли газов, металлическая абразивная пыль. Из положительного- не будет насморка и сопутствующих проблем с ушами :) .
