psi Posted February 4, 2018 Share Posted February 4, 2018 @conrad66,это не оригинал=) я его больше не повезу в ремонт, в 13 килорублей вылезла поездка Link to comment Share on other sites More sharing options...
conrad66 Posted February 4, 2018 Share Posted February 4, 2018 это не оригинал=) Как это не оригинал ?Оригинальнее не бывает, родина бренда китай, что у тебя на фото, что по ссылке что я дал. )) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tuborg Posted February 4, 2018 Share Posted February 4, 2018 @psi, а что с решеткой задней панели, она осталась целой? Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted February 4, 2018 Share Posted February 4, 2018 @Tuborg, да, весь аппарат цел. не выдержал кулер. тупо поменять и норм. по видео его кидали не хило о бетонный пол, как выдержал не понятно Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tuborg Posted February 4, 2018 Share Posted February 4, 2018 @Tuborg, да, весь аппарат цел. не выдержал кулер. тупо поменять и норм. по видео его кидали не хило о бетонный пол, как выдержал не понятно@psi, тогда, вероятно, дешевый пластик вентилятора рассыпался от удара в виду воздействия низких температур во время транспортировки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sky999 Posted February 4, 2018 Share Posted February 4, 2018 @conrad66,это не оригинал=) я его больше не повезу в ремонт, в 13 килорублей вылезла поездка здравствуйте а что так дорого то вина производителя вроде как ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted February 5, 2018 Share Posted February 5, 2018 (edited) @Sky999, если бы я держал чеки, то по факту гарантийного ремонта могу предъявить. но так ка я окольными путями вез, то как факт расходы на мне. я беру дорогое с мыслью что без детских болячек, но как все все не так как есть... с приемщиков надо деньги тянуть за такое, отк и у немцев ни хрена не работает. Edited February 5, 2018 by psi 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tuborg Posted February 13, 2018 Share Posted February 13, 2018 Устанавливал ручку и решил попутно сделать несколько фоток внутренностей EWM Pico 160 Cel Puls. Первое что видим — это то, что нижнюю часть силовой платы отделяет мягкий пластиковый воздуховод. Неплохо. Бросается в глаза то, как как залита силовая плата — будто не лаком, а слоем эпоксидки покрыта. Вещь! Байонетные разъемы присоединены к плате не жестко.Странно, но под гайками нет ни обычных, ни гроверных шайб. Следов герметика так же не наблюдается...Ниже виднеется дроссель. Конденсаторы и силовой трансформатор. Корпус выполнен из покрашенного алюминия и соединен с заземляющим проводом... ножевой клеммой.Точно так же присоединен выключатель питания Категорически не понравилось отсутствие резиновых ножек — по ровной жесткой поверхности аппарат скользит как на коньках. Не заметив легко можно столкнуть его со стола.Нужно будет туда что-нибудь приклеить, ибо так никуда не годится... Защитное стекло тоже какой-то спорный элемент... в открытом состоянии торчит неудобно.Но, благо, снимается за 5 секунд с помощью отвертки. Имхо, без него лучше. А вот так выглядит ручка, приобретаемая отдельно. В интернете ищется по словосочетанию "On handle pico 160", приобрел в Москве за 1238 р. PS Хочу обратить внимание пользователя @psi на то, как установлен вентилятор.Без каких-либо винтов, просто вставлен в пенопластовый демпфер (для снижения шума). Таким образом, сломать его ударом об пол, не разбив и не смяв при этом корпус, просто нереально, так что Почта России ни при чем. 8 Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted February 14, 2018 Share Posted February 14, 2018 Таким образом, сломать его ударом об пол, не разбив и не смяв при этом корпус, просто нереально, так что Почта России ни при чем.Вы вентилятор в руки возьмите, там двигатель серьезно весит и толщина рамки детская. Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted March 14, 2018 Share Posted March 14, 2018 p.s. можно взять родной на алиэкспресс https://ru.aliexpres...1998120392.html данный вентилятор малость не подходит (лечиться напильником) у него ти монтажа bq3 у родного eq3. отличие в наличие налива пластика через которые прохотдят отверстия по углам. спилил и все втало на свои места. ну и от родного перепаять провод си штекером 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted March 15, 2018 Share Posted March 15, 2018 Вообщем собрал вчера, погонял. Все отлично ошибки нет. Теперь можно в бой. P.s. если у вас периодически выскакивает ошибка e32 лечиться заменой мознов-плата управления. Все таки это был брак партии....12. Ножки.JPG Кстати у всех двух болтов снизу не хватает? Link to comment Share on other sites More sharing options...
тор Posted March 15, 2018 Share Posted March 15, 2018 @psi,не тем ты занимаешься, у вас все на раскопках сегодня . Или параллельно успеваешь? Золото не каждый день падает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted March 15, 2018 Share Posted March 15, 2018 @psi,не тем ты занимаешься, у вас все на раскопках сегодня . Или параллельно успеваешь? Золото не каждый день падает.1000 км от нас. Это примерно 16 часов езды... Link to comment Share on other sites More sharing options...
тор Posted March 15, 2018 Share Posted March 15, 2018 1000 км от нас. Это примерно 16 часов езды... Да, золотом вас не удивишь , по алмазам ходите... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted April 18, 2018 Share Posted April 18, 2018 по алмазам ходите... тротуары посыпаем 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
aleх1 Posted January 12, 2019 Share Posted January 12, 2019 Подскажите можно ли как то педаль на него примудрить, и какая подойдет.( Может кто делал) Попробовал тиг у себя, без педальки как то стремно получается Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted January 14, 2019 Share Posted January 14, 2019 (edited) Подскажите можно ли как то педаль на него примудрить, и какая подойдет.( Может кто делал)Попробовал тиг у себя, без педальки как то стремно получаетсяЕсли подумать логически, то да. Но без hf, смысл? Edited January 14, 2019 by psi Link to comment Share on other sites More sharing options...
aleх1 Posted January 14, 2019 Share Posted January 14, 2019 А что такое hf не очень пойму. А педалька,думаю от кратера избавит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
artem 1 Posted January 14, 2019 Share Posted January 14, 2019 А что такое hf не очень пойму. HF- Бесконтактный поджиг дуги.(Осциллятора нет) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
aleх1 Posted January 15, 2019 Share Posted January 15, 2019 Так то оно так, но он и так поджигает безнапряжно, а вот ток менять было бы лихо, но смотрел дистанционку на него, а она только как то от руки работает, если с присадкой то в любом случае либо третью руку либо ногу. Сама то дистанционка, как я понимаю не просто переменное сопротивление. Буду думать может что и придет в голову толковое. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tuborg Posted January 15, 2019 Share Posted January 15, 2019 Сама то дистанционка, как я понимаю не просто переменное сопротивление А почему нет? - не верите в то, что простой резистор могут продавать за 180 ойро? ) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анод Posted January 15, 2019 Share Posted January 15, 2019 Так то оно так, но он и так поджигает безнапряжно, а вот ток менять было бы лихо, но смотрел дистанционку на него, а онатолько как то от руки работает, если с присадкой то в любом случае либо третью руку либо ногу.Сама то дистанционка, как я понимаю не просто переменное сопротивление. Буду думать может что и придет в голову толковое.Если что-то придумаете, поделитесь. А вообще давно пользуетесь данным аппаратом? Хочу приобрести, но их нет в наличии. Link to comment Share on other sites More sharing options...
saper24 Posted January 15, 2019 Share Posted January 15, 2019 Если что-то придумаете, поделитесь. А вообще давно пользуетесь данным аппаратом? Хочу приобрести, но их нет в наличии.https://www.tiberis.ru/katalog/svarochnyj-invertor/ewm/ewm-pico-160-cel-puls Link to comment Share on other sites More sharing options...
Анод Posted January 15, 2019 Share Posted January 15, 2019 https://www.tiberis.ru/katalog/svarochnyj-invertor/ewm/ewm-pico-160-cel-pulsСпасибо за ссылку. На сайте есть в наличии, а по факту будут только с середины февраля. И почему- то с vrd в Россию не поставляют. Link to comment Share on other sites More sharing options...
saper24 Posted January 15, 2019 Share Posted January 15, 2019 Спасибо за ссылку. На сайте есть в наличии, а по факту будут только с середины февраля. И почему- то с vrd в Россию не поставляют.Тут спрашивали? Подешевле чем в тибериме и фрониус есть, в принципе тож самое https://www.svarbi.ru/cat/svarochnyj-invertor/?brend Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
