Jump to content
Новинка EWM PICO 160 cel puls
Recommended Posts
0000527460 мой серийный номер аппарата. в прошивке что то там -21- вроде
Мой новый аппарат с серийником на 9 меньше. так что они одной партии вроде бы ноябрь 2016 года.
Задают ему вопрос
Это я задавал этот вопрос.
Продолжение вопросов они умолчали.
Да и такое ощущение что отвечает уже не Мартин, а сотрудники Кувалды.
Link to comment
Share on other sites
@conrad66, вы массу пробывал, как я говорил? В 90% это уменьшает появление е32...
@wildweld,аппарат варит изумительно, функционал настройки горячего старта и форсажа прекрасен. Но вот ошибка... Кстати диапазон не на малых токах, а примерно 60-85 ампер...
Link to comment
масса была на прямую на металле.
Да и правильно сказал @selco, не должен аппарат реагировать так на массу.
Она или есть или ее нет, и плохая масса не повод отключаться с ошибкой... тем более в инструкции написано: " Е32 Неисправность электроники "
Ни один аппарат не реагирует таким образом на плохую массу, что  pico особый ?
Перемудрили они явно.
p.s. что надо сделать что бы можно писать на форуме больше 5 сообщений ? :) А то после 5 шт. я на сутки только читатель .....
Link to comment
что надо сделать что бы можно писать на форуме больше 5 сообщений ? А то после 5 шт. я на сутки только читатель .....
Модераторов надо попросить чтобы ограничения отключили и плюсики с минусами включили :)   , немного терпения и все включится.
Что касается массы-ошибки то я полностью с вами согласен не должен аппарат так реагировать, в остальном он хорош и я верю psi .
Link to comment
@conrad66,аппарат на плохую массу реагирует слабой дугой или пробоем между крокодилом и деталью,я так один уже спалил крокодил латунный.При чем на трубах,фиг знает,новые были,а масса постоянно искрила и убивала крокодил.
Link to comment
я же говорю что у аппарата программно все регулируется и VRD также видимо включается. вот от VRD есть какой то баг в прошивке, как я понимаю при плохой массе, как то измеряет повышенное сопротивление (как человек, а не изделие) и поэтому в защиту уходит...
Link to comment
Ну это pico не оправдывает.
Немцы перестали отвечать на письма, тем самым показав что у них есть косяки.
Аппарат на сам деле достойный, но как написал немец из Германии, аппарат совсем новый....
"Мартин - Кувалда.ру" ответил следующее - ... Как правило работы ведутся на более высоких токах, равно как и испытания... т.е. на малых токах ни кто аппарат не испытывал. 60-80А видимо малые для них.
На счет защиты... Варил я тут на днях между дождями в нашем Балашихинском районе..., перчатки немного подмокли, металл был сырой.... вставляя электрод меня немного тряхнуло, при этом ни какая защита не сработала.
p.s. Все таки получил ответ из Германии ( не забыли они меня :) )
Herr Gros ( Leiter Technische Dienste / Head of Technical Service  ) написал что они будут связываться опять с Московским сервисом и дадут ответ на следующей неделе что со мной делать. :)
Edited by conrad66
Link to comment
@conrad66, а мне не отвечают...
Мне ответил только через 3 дня ... и то на второе письмо, когда я пожаловался что якобы "новый" аппарат я получил в пустой потертой коробке без инструкций, CD и сертификатов
На первое письмо что мой новый аппарат с sn 0000527451 старее предыдущего с 0000527457 они вообще промолчали.....
Link to comment
а аппарат где покупал?
В интернет магазине "город инструмента"
Ошибка Е32 не может быть связана с отсутствующим заземлением питания?
Каюсь, в одном месте подключения у меня нет заземления.
Но... тот же гисми древний, еще французский ( куплен 10-15 лет назад ) варит без заземления и не кашляет.
Не должен быть сварочник таким капризным, не должен !!
У него допуски по напряжению +15 -40%, варит от напряжения в розетке начиная от 138В.... и тут какое то заземление...
Link to comment
Алюминий на постоянке варить вы не сможете, -это смотря какой алюм. сплав .... и какой толщины .. АМГ 5 в гелии на постоянке толщиной от 20 мм сваривается просто на ура...внеший вид , правда похуже и техника поспецифичней....но процесс выполнимый.... сам подсмотрел его у америкоса Джуди, повторил-не соврал, заокеаныш... :good:
Link to comment
@conrad66, гисми не 165-амперный? Если этот, сильно хуже пико 160?
Гисми или 125 или 130. Точно не помню. Слабенький. Поэтому и взял помощнее Pico.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Прошло уже больше 2-х недель.
Немцы так и не ответили.
На повторный вопрос, промолчали. Так что не все хорошо с этим pico160....
Видимо сказать им просто нечего...
P.s. А сварочник продолжает выпадать с ошибкой Е32.
  • Downvote 1
Link to comment
  • 1 month later...
нашел практическое применение для пульса в мма. частота 8-12 герц 50/50 при отрицательном форсаже (мягкой дуге -arc) на электродах типа 7015 (уони 13/55) 7016 (ok53.70 lb 52u) 7018 (ok48) дает возможность не повышать жесткость дуги (легче удерживать ванну) но задает резонанс ванне и выводит поры.
Link to comment
  • 5 weeks later...
после долгих экспериментов выяснил, что ошибка е32 (в моём аппарате) не появляется, если сбросить сварочник к заводским настройкам (в инструкции есть), правда до первого выключения. Как только выключил включил, жди, вот вот опять появится.
Link to comment
Попробуй написать немцам.
Я долго с ними переписывался, они дали команду сервисценту заменить на другой, но получил я аппарат из той же партии..... с теми же ошибками Е32.... после этого отписал немца и все.... тишина.
Мне они перестали отвечать....
Michael Gros
Michael.Gros@ewm-group.com
Link to comment
@romank3,@conrad66,  земли в розетки нет?
так же могу сказать что при занижение тока (от рекомендуемых на пачке), снижения arcforse в минус (чем ближе к -10 тем больше вероятности) и снижение hotstart для электродов с основным покрытием (на lb-52 вообще пофиг) вероятность появления ошибки e32 вырастает в разы
а у кого какой серийный номер???
Link to comment
земля .... занижение тока (от рекомендуемых на пачке), снижения arcforse в минус (чем ближе к -10 тем больше вероятности) и снижение hotstart
Для аппарата с такой ценой это все должно быть пофигу......
А то получается чем дороже тем капризнее.... типа голубых кровей..
SN 0000527451
p.s. Еще раз написал немцам с вопросом, чего это они меня игнорят, на сей раз получил вообще обидную отписку.... если коротко, не нравится, обращайтесь к продавцу так как у вас еще гарантия и ваш продавец вам поможет  ))))
" Bitte kontaktieren Sie Ihren Verkäufer erneut und teilen ihm mit, dass Sie auch mit dem zweiten Gerät Probleme haben. Da weiterhin Garantie auf der Pico 160 CEL Puls ist, sollten Sie von Ihrem Verkäufer sehr schnell Hilfe bekommen. "
p.s.s. Ну да, им не до нас, у них выборы, ищут след русских хакеров в предвыборной компании....
Link to comment
SN 0000527451
  мой 0000527460
земля.... без нее вот такие капризы
я когда с представителем разговаривал, спрашивал перепрошить, за деньги!, чтоб на землю не обращал внимание. или "хирургическим" путем перемычку кинуть.... отказано
Link to comment
  мой 0000527460
Все равно не понимаю ( обидно ) ... рексанты и им подобное за 5т.р. не думают о "земле", а этот голубых кровей за 40 т.р. еще и привередничает.
p.s. Варил я с землей, все равно ошибка есть, возможно реже, но есть ... и все время в момент поджига дуги.
Мне не понравилось отношение нашего сервисного центра.
Когда мне принесли якобы "новый" аппарат, то он был без всего, без коробки и всех бумаг.
На мой вопрос , где все что шло с новым аппаратом, мастер с опушенными глазами невнятно пробурчал что наверное кто то выбросил ))))
Edited by conrad66
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
