Модератор welderman Опубликовано 28 февраля Модератор Поделиться Опубликовано 28 февраля 5 минут назад, madtobacco сказал: Помогите подобрать фирму производящую наконечники для алюминиевой проволоки. Ровно те же что и делают для стальной.Вообще, это одно и то же, даже из одной партии, разница лишь в маркировке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 28 февраля Модератор Поделиться Опубликовано 28 февраля 7 минут назад, madtobacco сказал: Замучили залипания в наконечнике А Вы уверены, что дело в наконечниках? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtobacco Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Каналы все тефлон, стружки нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 28 февраля Модератор Поделиться Опубликовано 28 февраля 25 минут назад, madtobacco сказал: Каналы все тефлон, стружки нет. Это ни о чём не говорит.Надо проверять всё, что у вас на линии подачи, от тормоза катушки до ТПН( кстати, что ставите?) плюс настройки источника/робота. Что за проволока? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtobacco Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 33 минуты назад, welderman сказал: А Вы уверены, что дело в наконечниках? Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 28 февраля Модератор Поделиться Опубликовано 28 февраля madtobacco,Вы давайте заканчивайте 5 минут назад, madtobacco сказал: 39 минут назад, welderman сказал: А Вы уверены, что дело в наконечниках? Нет. в угадайку играть, толку от этого немного.Если с буквами проблемы–снимите видео.Побольше крупных планов. Тогда шансы на успех возрастут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtobacco Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 30 минут назад, welderman сказал: Это ни о чём не говорит.Надо проверять всё, что у вас на линии подачи, от тормоза катушки до ТПН( кстати, что ставите?) плюс настройки источника/робота. Что за проволока? Сейчас брима. Но пробовали и другую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtobacco Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 13 минут назад, welderman сказал: madtobacco,Вы давайте заканчивайте в угадайку играть, толку от этого немного.Если с буквами проблемы–снимите видео.Побольше крупных планов. Тогда шансы на успех возрастут. Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 28 февраля Модератор Поделиться Опубликовано 28 февраля Также разберите горелку и проверьте, как стыкуется канал с адаптером. Или наконечником, в зависимости от конструкции Используете ли латунную спираль на конце ?.На наконечниках ( новых)надо замерить размер центрального отверстия. Должен быть 1,20-1,26мм( В Вашем случае). И давно Вы этим занимаетесь? Были ранее подобные проблемы? Как решались? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 1 час назад, madtobacco сказал: Замучили залипания в наконечнике Залипания во время сварки или по окончании? Если по окончании, то отрегулируйте отжиг провологи. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 28 февраля Модератор Поделиться Опубликовано 28 февраля 32 минуты назад, madtobacco сказал: Сейчас брима. Но пробовали и другую. Это плохая практика, при малейших проблемах валить всё на проволоку. Как правило, её роль в реальной проблеме почти последняя.Чем обусловлен выбор именно этого диаметра и типа? Проволока достаточно мягкая, поэтому надо проверять всё, начиная от тормоза катушки.Всё подряд.Впрочем, об этом уже говорилось. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 33 минуты назад, welderman сказал: Чем обусловлен выбор именно этого диаметра и типа? судя по фото изделия и толщинам, то 5356 и 0.8 вполне оправдано. И по мягкости... ну это же не 4043... А вообще мы столкнулись с таким, когда у хорошего производителя, с проволокой значительно меньше проблем. Она реально легче идет по каналу, возможность стружки резко снижается и т.п. 37 минут назад, welderman сказал: Как правило, её роль в реальной проблеме почти последняя. это если понимаешь процесс. А тут прямо тисками вытаскивать информацию надо, где когда и почему... 2 часа назад, madtobacco сказал: Замучили залипания в наконечнике вопрос не раскрыт. Т.к. много факторов на это влияют вплоть до нагрева наконечника. И выбор наконечника очень важный момент касательно и размера самого наконечника. Поэтому надо все и вся проверять. Например в канале нет стружки, а вот в наконечнике может легко образовываться и поэтому демонтаж наконечника надо делать аккуратно, потом постучать резьбовой частью и посмотреть, не будет ли выпадать стружка. Размер наконечника влияет на стойкость к нагреву. Поэтому в вашем случае надо идти от всех моментов, начиная с режима сварки, выбор горелки, как тефлон установлен в горелке начиная от подающего до самого наконечника. Охлаждение горелки не мало важный параметр. Поэтому и тут надо смотреть, сам гусак на сколько нагревается или после сварки абсолютно холодный и т.д. и т.п. И когда залип начинается? Поменяли на новый наконечник и сразу же или через какое-то время. Через какое время? Что с регулировкой прижимного механизма подачи проволоки .... Вопросов просто масса. И конечно лучше будет если вы сами распишите, что делали, что наблюдаете, когда и через какое время. А то реально, гадание на кофейной гуще. И когда нет опыта, то имеем именно то, что имеем. И еще один момент, как выше написали. Это как настроен у вас процесс заварки кратера. Возможно очень сильно отгорает проволока под самый наконечник. Следовательно, локальный перегрев и прилипание. Если раз прилипло, то дальше только чаще это будет. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SvarkaRezka23rus Опубликовано 17 августа Поделиться Опубликовано 17 августа В 28.02.2024 в 14:27, copich сказал: А вообще мы столкнулись с таким, когда у хорошего производителя, с проволокой значительно меньше проблем. Она реально легче идет по каналу, возможность стружки резко снижается и т.п. А где таких производителей найти, чтобы не стоило это дело доступных денег? В том плане, что можете чью-то проволоку порекомендовать? Если с железкой, в целом, проблем нет, те же "Juli" довольно неплохую выпускают и можно у нас в продаже найти за приемлемые деньги, то по алюминию сколько не искали, все тщетно, Если хорошо, то это сразу сильно дороже среднего по рынку предложения. "Alumat", "Safra", "ESAB", раньше были в продаже, дороже на 50-70%, но по качеству на голову "чистокровных" китайцев, хотя где сырье Европа брала, большой вопрос. Теперь, по понятным причинам, не встречается. "GWC" и "Seller" это, как мне кажется , одно и то же, в целом их хвалят, но бывают "заскоки". Так же как и "DEKA" c "BRIMA", у меня есть подозрения, что это "ягоды" "одного разлива". Мнения разделились, кому-то только такая и нравится, кто-то их вообще не берет. "БАРС" - производитель "Farina", он дороже на 25-30%, но к нему пока и нареканий не было. Пытались найти российского производителя, но пока все никак. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
