Полуавтоматическая сварка алюминия
но тут или размер или нормально варить.или шашечки или ехать
 Согласен, но народ почему-то привык к 15-м горелкам и ни какие доводы не помогают. Я свой Крамер когда заказывал в Польше, то сразу просил заменить штатную 15-ю, хотя б на 24-ю горелку. Согласились без проблем. Сейчас смотрю некоторые продавцы сразу 24-й комплектуют по умолчанию.
@Calma, Взял 501D,уже и расходкой обзавёлся и попалась 240-а в каталоге... надо было просмотреть более подробней каталоги. :sorry:
 Такой еще не имею ))))) :yahoo: .....да и не надо она мне.  Есть у меня всякие, разные 15, 24, 26, 36, 501....некоторых даже по несколько ))) Этим и обойдусь  :crazy:  Я когда еще в начале покупал своего Крамера, то они поголовно комплектовались 15-ми рукавами.
Изменено пользователем Calma
  • 2 месяца спустя...
Сколько лет работаю полуавтоматами по рамам автоцистерн, никогда не мог обойтись без Тига. Всегда не хватало контроля над процессом, а может и опыта. Тавр удавалось полуавтоматом без проблем, но встык, или внахлест, сложно попасть в оптимальные параметры, потому считай 30-40% таких стыков варил Тиг. Здесь же 99% сварки выполнено Лорхом, только торцы толстых пластин слил вместе дугой тиг. Можно сказать, не имей я вообще такого метода сварки, всю работу бы сделал полуавтоматом. Изюминка Лорха - плавный спад тока, с возможностью продолжить процесс нажав кнопку снова, всё так же как и на Тиг с плавным спадом в 2Т. За это немцам огромное спасибо, почему у остальных недалеких этой функции до сих пор нет, непонятно. А плавный спад в конце цикла, для заварки кратера, без возможности возобновить сварку, так себе задумка, большого толку не имеющая.
https://m.vk.com/wall-202398922_26
  • 5 недель спустя...
post-29486-0-02038200-1654625897_thumb.jpg,доброго всем вечера,принес сын друга деталь от китайского кроссового байка,меня терзают смутные сомненья,что это какой то силумин, поэтому боюсь испортить и маркировка на детали как то расшифровывается? Спасибо за советы, не хватает знаний вот и спрашиваю
А чо , силумин не вариться? ,,,,,, вариться и бывает отлично а бывает капризничает но и с этим можно справиться на ура.
Вы что хотите его полуавтоматом варить? , тема вроде для полуавтоматов ,,,,, да ладно и ПА можно но не так красиво будет , в принципе и от ПА сие зависит .
А лучше бы тиг его сварить , надеюсь обломок уха есть или наплавлять будете .
Если капризничать будет сплав то вот почитайте по ссылке и ниже сообщение захватите,,, и примерно так и действуйте , присадок 4043 или 4047 .
https://websvarka.pro/threads/79/post-1856
Изменено пользователем selco
боюсь испортить
Больше чем есть -уже не испортишь.Она уже сломана. И всё таки  это работа для ТИГ-а. Зачищай и ампер с 25-27 (не забывай что амперы у всех разные на индикаторах) по торцу прожги. Смотри как металл себя поведет:проседать (часто),плавится.Полезет грязь -зачисть снова.Присадок 1,6-2 мм .Каплю посадил-гаси дугу.Сдвинулся и снова каплю сажай.Так потихоньку и наращивай.Если регулируется частота переменного тока на аппарате -Герц 70-75 (ИМХО).Подбирай ток -накручивал до 40-42 ампер (ИМХО). Марку присадки сложно советовать-это Китаец. 4047 1,6мм мне комфортней  чаще всего.Бывает что и 5356 лучше заходит. Потом напильники в руки и вперед форму выводить.Вольфрам 2-2,4мм диаметром.
Изменено пользователем Serge75
  • Like 1
тига нет от слова никакого,спасибо
Спасибо и на здоровье!!!
Теперь о ПА хотелось бы узнать то есть каков он у вас с пульсом или нет ?
Конечно можно и ПА потихоньку но нужен опыт в сварке Ал сплавов ПА .
https://websvarka.pro/threads/151/
Думаю, прогрейте газовой горелкой и прихватками от центра влево-вправо с зачисткой каждой прихватки корд-щеткой проварите. Проволока 4043 и всё получится.
  • 7 месяцев спустя...
1 час назад, Ivanvo сказал:
Подскажите ewm taurus 355 как он варит алюминий без пульса
Как обычно, то есть если все сделать грамотно, то сразу  не отвалится. С  пульсом , даже одинарным-предпочтительней. Это если не вдаваться в дебри и нюансы...
42 минуты назад, welderman сказал:
То есть всё-таки лучше с пульсом китаец какой, чем без пульса бренд. Просто взял себе попробовать Magnum 224/15. Какой из меня сварщик то получалось неплохо на вид. Но пришел друг и говорит продай мне. А я чёт и отдал, сейчас новый выбор.
Изменено пользователем Ivanvo
без пульса бренд
В этой  модельной линейке  от тевтонцев можно , конечно, выбрать и соответствующий JOB,и даже включить функцию SuperPulse,поиграться в этом режиме  наклонами переднего и заднего фронта(t1/t2), поставить правильные ролики и тефлоновый канал, поварить и понять, что можно было ничего и не делать-результат всё равно так себе, .не отвалится, в общем...сразу...
Здравствуйте, подскажите два миг 500 рикон пытаються настроить сварку алюминия 4мм но что-то не очень получается, 20мм говорят этими аппаратами варили хорошо, в конце шва кратер, то просто накладывает сверху, толи сварщик такой другого не дают толи аппараты эти себя так ведут не красиво, пытаюсь понять в чем проблемаIMG_20230504_161226.thumb.jpg.df44493290fd17b2d87e773d50cbee33.jpgIMG_20230504_161216.thumb.jpg.56f9ff68efc44f421cf2f5055ed9a505.jpg
В 06.05.2023 в 14:28, Сергей27 сказал:
Проблема, как говорил персонаж Булгакова, в головах.Знаний нет-вот и всё.
В 09.05.2023 в 19:28, welderman сказал:
Да знаний по этому предмету маловато
В 10.05.2023 в 19:19, Сергей27 сказал:
Если не сказать вобще нету
51 минуту назад, Сергей27 сказал:
Тогда начните в этой теме с 1 страницы.Узнаете много нового. После чего, с большой долей вероятности, сможете найти ответы на свои вопросы.
  • Like 1
10 часов назад, welderman сказал:
Спасибо! Попробую осилить
  • 9 месяцев спустя...
Помогите подобрать фирму производящую наконечники для алюминиевой проволоки. Варим роботом толщина заготовок от 1 до 2 мм. Замучили залипания в наконечнике
