EVOSPARK - ROSWELD
Ну лысина уже зажила,могу фото оголовья маски предоставить завтра в 7.30.по Киеву,но не думаю что это поможет в настройке этого вашего Эвоспарка... Изменено пользователем Schlosser
Напарник сказал: я им работать в режиме п\а не буду больше- нервов не хватает!Я лучше ручником, но от него.
Режим ММА работает зачетно.
Вот такая печалька.
К производителю (Андрею) обратитесь и помогут или перепрошить приедут сами или пришлют перепрошитую панель и сами переставите не чего сложного я переставлял , а старую отправите им . Главное правильно объяснить что  "бесит" в ПА.
Могу тел. дать Андрея  и в Л.С. пишите если нужон .
@gonta, обновите ПО и печалька исчезнет. По последним данным, процессы на короткой дуге довели до ума.
Стучитесь производителю.
А почему бы производителю не повернуться к покупателю и предложить обновленное ПО? Вот и я о том же, совок так просто из нас не вытравить.
@Вад11, я полагаю ПО не закончено, потому оптимальным решением будет просто договориться и подождать. Есть информация, что режимы с КЗ очень хорошо работают, но процессы пульс и т.д, над ними еще много работы.
@Вад11, Вадим, а причем тут савок?? Что, фрониус непрерывно одолевает письмами и звонками, с предложением бесплатно обновиться?
Изменено пользователем Vanguard
Валера привет!Определенные шаги уже сделаны в этом направлении.Но телефон не помешает. Изменено пользователем gonta
У меня нет режимов пульса и тд.Меня бы устроило если бы базовая модификация заработала как надо.Празднично-пиротехнический режим как-то напрягает)))
Попробуйте на чистом металле, пожалуйста.
Вот тавровые.Зона сварки зачищена на 30 мм от шва до блеска.
Катет 6, на шестой подаче.Динамика в минус 20.Коррекция напряжения плюс 1
Катет 10, на 8 подаче.Динамика в минус 10.Коррекция напряжения плюс 1.5
Обратите внимание на количество брызг и темный цвет шлака.Сам шов какой-то шероховатый, не глянцевый.
Вообщем железо соединяет, но чистые и гладкие швы только на малых подачах(токах)
Не айс!А брызг и искр столько что кажется новый год вернулся)))
Печалька... да еще и денег стоит не мало. Как можно продавать недопиленный сварочный аппарат??  :fool:  Единственный вариант для оправдания -  производственный брак.
Я вот  не понимаю термина"на шестой подаче" и коррекция напряжения +1, это всё ни о чём  :pardon: , можно фото  этого режима с главного экрана, скорость нарастания тока КЗ в минус 20?
Пока всё , что Вы пишите-всё как-то неконкретно. К тому же,  горелка? Состояние канала? Пробовали менять? Прижим роликов? Адекватно настроен? Токосъёмный наконечник-состояние ? Менять пробовали?Состояние газового тракта и качество самого газа?
А пинать начинаем машину , а дело может и не в ней. Начать нужно с этого.Заменить наконечник, Заменить канал..Отрегулировать прижим. Заменить проволоку.Заведомо качественный газ.Короче-сначала ставим заведомо исправную расходку( новую, как вариант ), а потом смотрим дальше.
Я вот за ТИГ Эво здорово попинал, а вот до МИГов как-то докопаться не получалось, всё работает более чем адекватно.
@welderman,Канал, как и горелка практически новые.Аппарату три месяца.
Наконечник пробовал новый ставить.Прижим роликов в норме.Насчет газа: флама на этом же газу и на этом же редукторе варит прекрасно.
И это, я не машину пинаю, возможно что-то не так с ПО.А может с головой у меня)))
А катушку с проволокой попробуйте одну и ту же на обоих аппаратах
@Вад11, ты как обычно прав, ядом не захлебнись!
Виктор,  дружище, прекрати на меня напраслину наговаривать.  :friends:  Никакого яда, никакого. Пусть Эвоспарк  процветает, будет в стране хороший производитель.  Главный показатель -  качество продукции.  А тут возможно всякое, они же не сами микросхемы и всю байду делают. Запямятовал,  где они платы паяют.... вроде у них только сборка в Питере.  Еще раз повторю, нету яда, мне на них вообще фиолетово, производитель, один из других.  Удали вообще все мои посты к херам...
Изменено пользователем Вад11
Это ни  о чём не говорит,надо взять изначально правильный -исправный и заменить канал/горелку
как Вы регулируете прижим? Сделайте видео о подготовке  Вашей машины к работе...тогда можно говорить более предметно.....ну или взывайте к техподдержке Эво .... требуйте приезда сервис-инженера...но как бы не краснеть потом. ...но о подобном конфузе можно и промолчать...и на старуху бывает....желание найдёт....
На Фламе у меня канал под единичку и ролики под единичку максимум.
Не получится.
  +100
и фото настроек и горелку поменять
Не получится.
А что в Эво лезет только 1.2?  Все с фламы перекинуть на Эво и пытать, в струе.
