Записки начинающего сварщика
  В 28.02.2020 в 14:56, Goodwin 359 сказал:
вам показали, что вы не знаете основ :pardon:  :pardon:  :pardon:  интернет-сварщики они такие)))
Ню-ню....Верно мыслишь! 15 лет диванно/интернето/вахты они такие.... :yahoo: Правда насчёт интернета хреновато...слабо берёт в Заполярной тундре...да и КССы фиговато варить при -37 и ветре 15 м/сек, не смотря на инвентарные укрытия.... :crazy:
@IRBISS, Был у меня Блювелд 170/1 несколько лет им варил. Думал норм, пока не попробовал другие  аппараты. После этого понял, что аппарат ...овно. Единственное его достоинство, очень тихо работает вентилятор, его вообще не слышно, даже в режиме холостого хода. Смени аппарат. Даже при сварке ЛБ он дугу плохо держит...
На трубе при ветре более 10м/с нельзя варить без инвентарных укрытий.
Изменено пользователем ilnursvarka
  В 07.03.2020 в 05:23, IRBISS сказал:
видать, укрытия, ...того, дырявые... :crazy:
В бытность недавнюю работы на РКС в укрытиях конторы нашей было как на курорте при аналогичных исходных данных....надо , того, короче , дыры заделать, утепление произвести и будет всё ОК , что положительно скажется на качестве КСС
  • 4 недели спустя...
Здравия и финансового благополучия обществу. Перешел к освоению вертикального углового шва. Электроды есть рутиловые 2, 2,5. 3мм. АНО 21, МР3, МГМ50К. Аппарат Ресанта САИ 190. Варю с отрывом. Проблема в отсутствии стабильного результата. Могу утром заварить 3-4 шва почти идеально. А потом в течении нескольких дней все швы с браком. Варю утром полчаса, вечером полчаса. Металл 2мм.
Хотелось бы разобраться с каждым этапом.
Первое - первая чешуйка - ступенька. Если при ее создании чешуйка темнеет сверху по всему фронту, то скорее всего шов получится хороший. Если в виде бабочки - 2 темнеющих крыла по краям, а в середине светлая полоса, то будет включение шлака и шов в брак. Поделитесь тонкостями создания первой чешуйки.
Ps. Фотографии загружаются с поворотом на 90º
Изменено пользователем 3comma62
  В 04.04.2020 в 14:32, 3comma62 сказал:
Да. Напутал с фотографиями. Вот нужный шов.
Уберите подальше рутил, возьмите основные, металл зачищайте.
Господа, не кидайтесь печами для прокалки но я спрошу. Есть такая штука как тепловложение.
Мне нужно что то про это знать для возможного применения в маленькой "сварочной" мастерской с применением РДС? Не когда не пользовался.
Вот интересно может везде в рдс пригождается.
Имеется в виду знать на уровне простой формулы для быстрого применения на месте или это лишне, не производство же.
Вот например передо мною скамья, уличный спорт комплекс, печка для бани, можно как то это тепловложение применять или нафига оно мне...
Не ну интересно вдруг что упускаю при избегании деформаций например?
  В 04.04.2020 в 14:39, Kondor416 сказал:
Не убирайте рутил. Классные они. Привыкнешь. "бабки" есть бери ОК 46.00.
  В 08.04.2020 в 18:06, Лепило сказал:
По моему мнению, в означенных случаях можно расслабится :pleasantry: . Даже если печка для бани, даже из нержи.  Что касается деформаций - всё стандартно. Правильный выбор последовательности сварки гораздо более актуален в данном случае, чем учёт тепловложения.  Учёт нужен при сварке высоколегированных сталей  для получения нужной кристаллической  структуры шва.
Все разобрался я со своим сварочнинком САИ -200 оказывается проблема была в электродах они незнаю или сырые или просроченные что ли,вообщем я взял другие электроды ано-21 4 мм попробовал ими варить нормально варит без затухания все хорошо,всем спасибо ,а да до этого проблема была с китайскими электродами TH-J422 РУТИЛОВЫЕ,а вот варил ано 21 4мм
  В 15.04.2020 в 12:19, taras8114 сказал:
Все разобрался я ....TH-J422 РУТИЛОВЫЕ,а вот варил ано 21 4мм
Прикрепленные изображения
Это сообщение остаётся тут.
Остальное перемещено в выбор инвертора:http://websvarka.ru/talk/topic/12653-pomogite-vybrat-invertor-mma/
@taras8114,
  Это просто валики, они не дают никакого представления о вашем мастерстве. Можно только судить что вы можете держать электрод под нужным углом и равномерно вести им.
Видно только что у вас неровное сплавление по краям шва, попробуйте зачистить метал до блеска перед наплавкой валиков.
Кто умеет зажигать LB-52U с первого раза примерно...ну хотя бы 8 из 10 электродов?
Сушка в термопенале ТП 5/150 2 часа. Знаю что не правильно. Всего 150 а надо 300. Но влага улетает. Но на вид сухие. С магазина. А с пенала аж ну разве что не капает. Пар идёт. Он уже ржавый весь изнутри.
Дурдом какой то. По ходу аппарат всё...
Изменено пользователем Лепило
  В 16.04.2020 в 10:35, Лепило сказал:
Без проблем зажигается, и повторный поджиг тоже. Пико и фубаг, оба справляются.
  В 16.04.2020 в 10:58, NW51 сказал:
ОК 53.70 почти каждый зажигается норм и горит хорошо. Этот же нефига не разу...! Хоть старая пачка хоть только с магаза.
  В 16.04.2020 в 10:59, Лепило сказал:
Какой фубаг?
ir200
  В 16.04.2020 в 11:12, Лепило сказал:
ОК 53.70
Такие не пробовал, с ЛБ и УОНИ проблем не было
Всем Привет!Что то я не пойму я или ток не могу подбирать или угол наклона электрода не правильный,подскажите пожалуйста что я делаю неправильно,варил током 55 ампер электродами TH-J422 рутиловые в нижнем положении
Изменено пользователем taras8114
Множество дефектов, что я вижу - результат синергитического действия сразу нескольких факторов. Брызги - следствие длинной дуги, неровный рваный шов - следствие неравномерных движений электродом и того что вы не выгоняете дугой шлак из сварочной ванны. Не имеет смысла здесь переписывать страницы из учебников по сварке, просто варите больше - и вы поймете сами по какой именно причине возникают определенные дефекты шва.
Один тип ликтродов, Э50А. Сталь простая углеродистая, конструкционная.
Один ликтрод ударная вязкость 70 Дж/см2, другой 120 Дж/см2 всё это при -40.
Вопрос, стоит ли заморачиваться с выбором и если стоит то на примере каких конструкций при условии что это непрофессиональная деятельность?
Когда и на примере чего лучше выбрать с 70-ю, а когда с 120-ю? Разница в цене есть, с 70 Дж дороже из за дороги, но если надо....  :crazy:
  В 17.04.2020 в 18:21, Лепило сказал:
А какая конкретно сталь, их там шесть, значительно отличающихся по св-вам. Если рассматривать степень раскисления - то еще больше вариантов.  Для наиболее распространенной ст.3, значения и 70 Дж/см2 и 120 Дж/см2 будут значительно превосходить ударную вязкость свариваемого металла.
  В 17.04.2020 в 18:33, NikOtiN сказал:
Я знал что я даже спросить правильно не смогу но что бы так...  :crazy:
Ладно, фиг с ними...
Вам спасибо за ответ!
К вопросу "А что хотел то...?"
Искал ликтрод с красивы шовчиком как у LB но с зажиганием как у ОК-46.00 и чтоб подходил под ст-3. По ходу фантастика так как выбора то и нет.
Думал может чего придумали... из доступного.
