Электроды для сварки системы отопления?
Собственно вопрос, какие оптимально использовать для сварки китайским инвертором с небольшим током? Говоря МР3 в отоплении лучше не применять, УОНИ более подходящие для этого дела?
ок, я уточню. опыта сварки отопления нет совсем! кроме того совсем не получается варить вертикальные швы, то металл бежит то электрод прилипает... в общем вопрос какими электродами мне в отсутствии опыта будет комфортно варить отопление так , чтобы потом не пришлось по сто раз проваривать текущие швы после запуска системы??
Изменено пользователем nick_E
@nick_E, Все зависит от навыков владение сваркой. Даже с хорошими электродами может побежать, если не умеете варить.
@pavel83, скорей всего буду варить на земле отдельные узлы,а потом соединять резьбовыми муфтами. Вот вопрос чем варить. Делал печь в баню варил бак МР3 пришлось шов дважды пройти с двух сторон только после этого перестал отсыривать...((
@nick_E, Фото будет? Зачистка, зазор для провара? Сам не умею варить, так что ни чего не скажу.
http://websvarka.ru/talk/topic/2917-elektrody/?p=181386
@nick_E, намокший стык обматываете тряпкой и писаете на нее, высохнет и вуаля  :crazy: . а если серьезно, доверьте лучше эту работу более опытному сварщику
ОК 46 но всёравно нужен навык, а так электроды мне понравились, варил ими как-то трубу. Шов дают чистый и повторный поджиг лёгкий. Варить наверняка будете в отрыв, так поначалу вам будет проще.
Короче так, берём УОНИ, железяку ненужную, почищенную от всего что на неё налипло в процессе валяния в огороде, пробуем ложить валики. Если получается хорошо, и ваш инвертор переваривает УОНИ, значит идем в магазин за LB-52U, если не получается, идём за ОК-46. Если трубы варить не получается, а денег на сварщика нет совсем, делаем следующее, вспоминаем скоростной монтаж труб в СССР с помощью сварщиков с низкой квалификацией!!! Берём трубу на размер больше, например у нас труба по проходному диаметру 20 мм, берем трубу по проходному диаметру 25 мм, желательно на металлобазе подобрать толщину стенки такую что бы труба вставлялась одна в другую, если не подберёте, шарошка вам в помощь. Режем бочонки из большей трубы, одеваем на стык меньшей, обвариваем!!! Не шибко красиво, но работает!!!
В чем тайный смысл смысл умножения числа стыков на 2 ,не понял однако.При любом раскладе если варить отопление,остается энное количество не поворотных стыков ,тут хоть из штанов выскочи  операция ,если не подлезть
Внахлёст сварить легче, чем встык.
Согласен полностью ,внахлест легче(после как написал до самого дошла суть) ,но трудности учат быстрее.По времени мне быстрее операцию 1 стыком,чем 1 нахлест в неудобном месте,да плюс еще 1нахлест пусть и поворотный.Учится так на трудном ,легкое само получится
А научится варить неповоротные стыки не судьба. Пусть учится если желание есть. Неповоротный стык в труднодоступном месте через операцию. Отопленье не гнилое, сварит сам если захочет.
Электродами ОК 61.35 варят на постоянном токе в разных положениях.Для сварки труб - один из самых лучших вариантов. Сварка вертикальных швов упрощается. Шлакообразующие элементы положительно влияют на возможность прокладки вертикальных швов, так как упрощается контроль сварочной ванны, улучшенное качество провара.
@nick_E, Считаю что зря создали тему. Ок-46, Lb-52
@nick_E
46 или 48
52 не надо=)
@Cварщик Джо,  вы б еще спец электроды типо по разнородным , где никель голимый :crazy:  они же по нержи
эсаб ок-46.варят отлично хоть "гнилье "так и свежий метал.уони хороши для поворотных стыков и фланцев.есть разные техники самой сварки и уловки как "операция,губа она же смещение кромок,разность диаметров,сварка с отрывом и самое главное это опыт и смекалка."
Вообще я любым электродом заварю, лежащую на полу трубу. :)  Да и вертикальный шов сделаю потихоньку, прожгу-заплавлю, но сделаю, если он будет в легкодоступном месте.
Для меня самая большая проблема как варить трубу со стороны потолка и стены, по-моему туда очень сложно подлезть и когда я начинаю тянуться шов вообще не получается...(((
Т.е. я спокойно пройду шов на горизонтальной трубе снизу до потолка, но со стороны стены варить не получиться 100%. Конечно ничего страшного если начнет мокрить после заполнения системы водой, подошел подварил, сам же себе делаешь у себя дома ... :)
Вообще, видел в одном старом здании там труба отопления идет под потолком на расстоянии 20 см от стены, ну само собой 20 см легко можно залезть электродом, но 20 см от стены это ооочень много! Кто варит отопление, сколько обычно оставляете от стены?
Да нечего в схеме менять она и так предельно простая три трубы... Просто как их сварить если расстояние от стены до трубы будет 1см...
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifСО_ПЦ_ТТК_ЕГР2.jpg
Как как, сядь да покак.Вам уже все разжевали,тока приехать заварить осталось.От стены не варите,замажьте пластилином,а сверху слоев 10 марли на масляную краску или как Павел 83 предлагал резиновый шланг и хомуты(ну это типа постебаться,хотя вода не потечет и так).Генадий (моргмайл)чудное видео снимал как операции варить.Смотрите читайте и тренируйтесь .Не получилось,разрезал болгарином и варим снова.Терпение и труд все перетрут.Удачи
У меня так дома сделано :rofl:
Хорошие  советы то мочёй то пластилином! Говном еще никто не советовал... Сдается мне все с первого раза варить начали причем идеальные швы...
Могли бы посоветовать, через улыбку изнутри варить или еще как, электрод гнуть может, неее намаж пластилином и поссы сверху будет крепко и без сварки!
Электрод короче ОК-48 беру?? АНО-21 может кто варил еще? Живу деревне, в магазине только МР3 и какие то китайские от которых дыма больше чем от дымовухи. В город тащиться за 600км, надо знать, что покупать...
@nick_E, Заканчивай орать, бери ОК 46.00 d=3мм; УШМ - для операционных, зеркальце сварщика - для неповоротных стыков, и - вперёд!
