Оценка Helvi TP220 Synergi Pulsed
Блин, хотел бы я, чтобы в марте-апреле прошлого года в этой ветке была вся та инфа, что есть сейчас в этой ветке. Я не знаю, была тут битва титанов и ее потерли к марту-апрелю 2020 года или не было и все тихо обсуждалось тет-а-тет. Ветку читал всю от начала и до самого конца, поэтому ну вроде ОК аппарат. В том числе на выбор повлияли видосы Hlorofos и Butcher :rofl: Казалось бы да?
Выбрал helvi tp220 XL в общем... И вот теперь счастливый обладатель :fool:
Пытаюсь продать. Пока максимальная ставка была 80тр :search:
Я не тороплюсь, не продастся, ну и фиг с ним. Будет запасной, на всякий пожарный случай. Когда куплю 3х фазный ПА, то тогда уже буду скидывать за сколько получится.
Очень ценный опыт для меня получился... Вообще я прихожу к выводу, что если ты не можешь найти отзывы на конкретную железку, то возможно она хорошо делает свое дело и довольные владельцы просто не парятся оставить где-либо отзывы, но когда ожидания не оправдываются, то отзывов хватает.
Изменено пользователем n00b
Не понесёт человек деньги, заведомо зная что платит за откат в прошлое на 10 лет. По крайней мере сумма, переваливающая "сотку", чётко об этом говорит и явно намекает на желание получить топовую тачку в виде маленького однофазного сварочника.
Это нормальное желание неглупого человека.
Другое дело, что он получит.
Золотые слова. Что он получит? И выбор не всегда в сторону супер плюшек. Я уже не раз убеждался. Имея множество мнимых плюшек, по факту хочется все же железно рабочий агрегат, а не псевдо плюшки которые нормально не работают.
А в том, что вы сначала не понимаете в чём проблема
ну так знаний мало. И антифриз лить во круг не поможет. И проблема ... не является проблемой. Я уже писал, что нужно делать. Если нужно проверить проток жидкости, то это можно сделать сняв красный шланг возврата жидкости либо в бутылку сливать либо открутив заливную горловину. Т.е. тот кто имеет оборудование без знаний в поиске причины может обратиться в сервис. И за телефонный разговор еще ни разу денег не брали. Консультацию всегда оказывали и оказываем.
В противном случае, я могу так про любой аппарат сказать, что регуляторы не понятно как называются или имеют обозначение либо не понятно, почему такой цвет корпуса. Т.е. все что вами описано не более как блажь. К реальной проблеме недоработки ни разу не относится.
@n00b, с вами вели диалог, но вам было проще выслать аппарат, чем собрать данные и выслать фото-видео. Тут ваш выбор. И одним нравится одно, другим другое, тут каждому свое. В любом случае вас не посылали и не говорили - разбирайся сам.  Теперь у вас другой аппарат со своими проблемами и вас они устраивают. Опять же это ваш выбор.
Изменено пользователем copich
@n00b, примерно в это же время я начал писать о проблемах, с которыми столкнулся. Ошибкой было ждать их решения, время шло. И уже когда дали ясно понять, крутитесь как хотите, было принято решение об этих проблемах рассказать. А когда появились Магнумы и Крамеры, после испытаний и началась волна негодований.
Как и почему, да не может быть, но реальность доказывала, что китаец настолько не плох, что об этом нужно трубить во всеуслышание.
не надо говорить того чего не было!
@copich, как не было? Были заданы вопросы о возможности устранения недостатков, через некоторое время был получен ответ, что этим заниматься никто не намерен, все силы брошены на рождение нового дабл пульсового аппарата.
Я и видео снимал, и фото выкладывал, это все тут есть, ничего не потерли в пылу борьбы кажется. Вы ж мне написали "если есть сомнения, что с аппаратом что-то не так отправляйте". Ну я и отправил, чтобы убедится. К вам претензий вообще никаких. Аппарат такой какой он есть, исправный, просто в пульсе на черной стали он так работает. ОК.
Буду ли я покупать 3х фазный хелви? Ну пожалуй нет, там цена ошибки уже немаленькая.
и как хелви не правильно пульсирует на обычном железе ? что не так в этом пульсе ?
при равных вводных данных, как говорит клиент, клиент смог подружиться с китайским аппаратом, а ТР220 у него при сварке брызгал. Хотя при нашей диагностике и в целом при работе с этим оборудованием, проблем не возникало и не возникает. Поэтому в данном случае лично для меня вопрос остался не решенным. Аппарат работает, процесс настраивается.
Когда клиент сказал, что перепробовал абсолютно все, он выслал в сервис. По получению аппарата были проделаны эксперименты, шов получен, результат предоставлен клиенту. Далее разбираться клиент не захотел, со словами ну если варит, высылайте обратно. К сожалению во Владивосток пока нет надобности ехать. А так, конечно при желании клиента, его навестили бы и более углубленно изучили проблему, если конечно она имеет место быть.
Сейчас уже имеется предложение от покупателя китайского аппарата. Я обязательно выберу время и навещу его, когда аппарат будет получен и пользователь готов будет меня принять.
@santexSVAR, индуктивности нет в пульсе, что позволило бы правильно формировать каплю, сделав более жёсткий режим. По факту имеем жирные капли не совсем упорядоченно опускающиеся в ванну, часть которых летит мимо. Решается проблема смесью 92/8 - 90/10.
Не нужно менять смесь. Нужно подобрать режим.
@copich,  На смеси 90/10 получаем совершенно другой аппарат....У меня проволока только 0.8  и я не могу судить о 1.2.......  Проблем нет.. Не подбереш режим  на 80/20 как на 90/10....Но , думаю вопрос о добавлении индуктивности в аппарат перед заводом не ставился.... А иметь эту регулировку было-бы совсем невредно... И если здесь утверждается , что это решается SWP, значит это реально сделать плавно и убрать из меню лишние настройки.
Вероятнее, это все останется как есть ,хозяина завода все устраивает...
Изменено пользователем aleksein
 Подбор смеси с родни настройки индуктивности, даже EWM идеально не настраивается без подбора этого "параметра".
Italiano cinema - открыто .
И так вот вам и 1.2 АМГ , сразу некие заметки ...
Ролики 1мм , нет 1.2 в комплекте и по сему проволочка ровно не ложиться + намотка катухи в ручную и не плотно а это тоже параметр стабильной подачи, и по есть брызги + кошка Д16 и это тоже не очень хорошо .
В остальном и мы именно тестили поджиг , так вот "стреляет " с первого разу и что еще надо .
ЗЫ , вердикт , если не тест а под сварку то я бы отладил как положено но вот ролики только 1мм , и по сему на сим аппарате лучше использовать 1ММ проволочку , хотя есть две программы и под 1.2 и это 5356 и 4043 , (кстати у китайцев тоже не густо с 1.2мм)    , но гораздо больше программ под 1мм , чем надо и пользоваться и кстати ей сделаете тоже самое что и 1.2мм , разницы большой нет .
  • Upvote 9
  Вроде все норм с поджигом. Так и знал что нафиг всех торгашей с их говновойнами брендов и нужно просто учиться варить.
В таком режиме и уони норм зажигаются повторно. В горячую ванну тыкать без пауз.
Вот ты что то это не озвучил "настоящему сварщику" и это твое изречение , так вот у него ровно тоже самое с паузой .
Тем паче есть моменты где я корректировал и по времени пусть 10сек паузы будет и проволочку не откусывал опосля ,,, поджиг в норме .
http://websvarka.ru/talk/topic/7184-otcenka-helvi-tp220-synergi-pulsed/?p=450864
Сделайте видео с паузами.
Никита , уже все смотал , но сделаю может завтра а то видите уже "косяки" отыскали некие .
А главный косяк нет роликов 1.2мм и проволочка не ложиться как положено да и не идет тоже как положено и недаром ролики под задачу , да проволока перемотана и не плотненько а это тоже очень даже сказывается на равномерности подачи и коррекцией не поймать так как то катуха с тормозом идет то где слабина она приостанавливается подающему легче ну и подача вырастает и потом опять тормоз , в общем одним словом "рывки"  .
Вот завтра с утра сгоняю в магазин и может дай бог на счастье есть катуха 200мм с 1.2мм , они такими редко торгуют и Ал проволоки на 200мм катушке у них в основном с 1мм проволокой , но этой у меня запасы серьезные , вот в противовес можно после 1.2мм сделать видео с 1мм  и намотка плотная и ролики под нее и ....
Изменено пользователем selco
Соплей отложил пару раз, точь в точь как у Вити. Ну а с увеличением длинны дуги перестает. Изменено пользователем Vanguard
Валерий, еще, если не трудно, пластины сними крупным планом, чтоб видно было сопли или не сопли.
@NikOtiN, трудно видимо вам увидеть, нет у вас аппарата такого, да и глаз с ушами похоже тоже. Я четко вижу как вторая прихватка споткнулась, следующая просралась после первой паузы, когда поджиг произошел на холодную, а от третьей, ошметок лежит на столе покраснел и остывает.
Со стороны конечно посмотреть, я параноик, но когда этот казалось бы мелочный нюанс не позволяет нормально работать, мне так не кажется. Но тем не менее, зачет и получилось здорово! В этом видео неопытного зрителя ничего не смутит.
А вы не знаете ?????
Да ладно пойдем дальше , сегодня не пойду да и все выше озвучил от чего сопли ,,,. или вы с этим ну не как не согласны и втыкаете проволочку 1.2мм в 1мм ролики ?
Неужели не видно?
Сниму , и завтра поменяю найду АМГ что нить .
Подогрел пушкой 20мин гараж и после 4х дневных -27 -30 холодрыга , и по сему что попалось то и протестил + аргон холодный баллон в иние .
Завтра подогрею гараж часа 2 и потом сделаем по новой видео , но думаю и это о чем то говорит конечно всем о разном но это уж как кто понимает и мне на сие без "разницы" .
Неужели не видно?
Нука молодец , забабахай видео свое ,"видение" в прихватках ну а потом порассуждаем .
Вот, казалось бы это близкие значения к тем, что ставит нам синергетика, даже длина дуги выше на 3 пункта. Эти настройки оптимальны для поджёг и продолжил варить перегородку по кругу. К сварке вопросов нет, но поджечь нормально может только в 10-20%.
На более толстом материале, честно не припомню, были проблемы или нет. С ума сводил ремонт топливных баков.
https://youtu.be/-h6QqzlQq_w
