Ректификационные колонны
Все правильно, «большой» дефлегматор головой вверх выполнит все функции и дистиллятора и дефлегматора(оперируем отбором) , по-этому промежуточный не нужен, Но самое главное он(промежуточный) постоянно останавливает и кольцует часть паров которые мы должны как можно быстрее изьять из процесса, и повлиять на это возможности нет(кроме его отключения и переход на большой деф) . Это затягивает на большее время отбор «голов». Изменено пользователем ВалерийВО
Валерий, согласись, что быстро их отобрать все равно хорошо не получится.
Они же сразу не отходят. Поэтому их и отбирают покапельно, а сколько отобрать рассчитывают в процентном отношении от от абсолютного спирта, содержание которого в браге определить сложно из-за сухих веществ.
Поэтому их (головы) обычно отбираются при втором перегоне (часть можно и при первом).
А первый погон обычно делают до воды (98°С в кубе), с использованием дефлегматора чтобы сырец много места не занимал.
Это я к тому, что дефлегматор при первой дистилляции нужен, но не обязателен.
@Aspentech,задача первого перегона как можно быстрее отобрать сырец,я правильно понимаю?Дефлегматор каким образом ускорит этот процесс?
Георгий 11, я не говорил что ускорит, он скорее замедлит, т.к. часть паров возвращаться будет,
но сырец в результате будет крепче, следовательно места будет занимать меньше.
@Aspentech,   Александр, поймите наконец, что основной дефлегматор выполняет функции малого просто своим присутсвием(головой выставленой с любым "положительным"  углом).
@Aspentech,вот допустим у меня из 20 л.браги и 5 кг.сахара получается сырца 5 л крепостью 40-45 гр.,я могу выгнать 4 л.-крепость будет выше,при 3 л.-еще выше и места занимает меньше,но весь спирт из браги при этом не выгоню,каким образом я при помощи дефлегматора выгоню допустим 3 л и при этом кол-во абсолютного спирта будет столько же,если я выгоню 5 л.без дефлегматора?
ВалерийВО, полностью согласен, что если основной дефлегматор выставить вверх, то можно регулировать возврат и отбор,
тем самым добиться нужной крепости.
Просто Георгий 11 писал, что пользуется пока в конфигурации как на его крайнем фото (головой вниз), т.е.
без возврата (что проскочило мимо малого дефлегматора, то и сконденсировалось на большом и ушло в отбор).
Так, Георгий?
И это, давайте на ты :)
@Aspentech,а что там должно проскочить,если колонна работает стабильно?Я понимаю,если температура будет скакать при отборе или проспишь и хвостов поймаешь.По идее и холодильником вверх можно так же хватануть,но если работа колонны стабильная,то какие трудности?Холодильником вверх наверное проще работать,я не пробовал,но обязательно попробую.Сезон самогоноварения закрыл на зиму,т.к.гараж не отапливается и из за этого заниматься этим зимой не получится.
Собственно впервые делал такую конструкцию и делал прежде для тренировки тиг-сварки. Что хотел от системы - универсальности. Сварил её уже давно, сейчас буду вспоминать что хотел. Взял за основу аппараты Ректифай.
1) Что ПОТ Стил
2) Ректификацию с жидкостным отбором
Фото 1
3) Если кто еще видит какие-то возможности подскажите.
  В 08.11.2018 в 12:47, 'Георгий 11' сказал:
А чем обусловлен выбор такого типа охлаждения
Да собственно ни чем, все вроде как бьются за димрот на форумах (при компактности конструкции можно намотать приличный метраж).
  В 08.11.2018 в 19:53, ВалерийВО сказал:
на дистилляторе
Фото 2
ТСА.
на дефлегматор
Не совсем понял, куда ТСА влепить? Нашел ошибку-забыл слив влепить.
Фото 3
Фото 4
Фото 5
Фото 6
То ест, при ректификации с жидкостным отбором-перегоняем, убрав промежуточный дефлегматор.
Всё, пинайте.
@AndreyMaster,я не специалист,но по поводу метража димрота мне кажется,что если нужен метраж,то кожухотрубным можно длинее сделать,у меня 500 мм.длина и 9 трубок,т.е.4,5 м.получается.Хотя не вижу смысла в такой мощности,когда делал хотелось конечно,чтоб побольше всего было,но сейчас сделал вывод,что мощность нужна при больших объемах перегона и то только при перегоне браги в спирт сырец,для домашних посиделок много не надо,поэтому вполне бы хватило и 1,5 дюймовой трубы,но что сделано то сделано.Где отвод у вас трубка выходит,она должна быть чуть выше,чем та,что в колонне,мне рекомендовали на 5 мм выше сделать.
  В 13.11.2018 в 14:13, AndreyMaster сказал:
Фото 3
 Да, все верно.
Димрот и лучше и дешевле,  потому что не зависит от капиллярного эффекта и не влияет на давление в колонне.
Если у вас кожухотрубный конденсатор-то подведение воды надо делать в трубное пространство. Если вы все-таки пренебрегаете правилами  и заводите в КТ воду в МЕЖтрубное пространство, то надо нивелировать капиллярный эффект, возникающий в трубках при конденсации, количеством тех самых трубок (вставлять их больше).
вот собирал для фермеров ректф колонну для коммерческого использования. правда варил не я. я пока осваиваю азы TIG.
Изменено пользователем sds
@sds, датчик температуры , который овен считывает, где установлен? Давление внизу колонны какое? Изменено пользователем ВалерийВО
@ВалерийВО,ареометр российский асп 3 70-100 гр.нормальный или типа китайского?Приобрел такой при 20 гр.показывает спиртуозность 96 гр.-это спирт,недоректификат или дистиллят?Как я понимаю дистиллят-это продукт крепостью до 90 гр.?
  В 15.11.2018 в 08:36, ВалерийВО сказал:
там два датчика по низу колоны и по верху в дефлегматоре.  давление в низу колоны 18-20 мм ртути.
@sds,  77.5 где показывает? для этой насадки и трубы 20 мм рт ст очень много.  снижай мощь до 5-10 мм рт ст. а то на сахаре еще куда ни шло спирт будет, а на зерновом сырье замучаешься очищать эту вонючку.
@Георгий 11, нормуль, только если сделать длинную металлическую трубочку и вентиль внизу, то доохладитель не нужен ,и так все будет успевать охлаждаться, а к вентилю не нужна табуретка  :D
@Георгий 11, правильное замечание, но только если ты будешь дистиллировать головой вверх. При ректефикации он врядли пригодиться.
ареометр для спирта лучше асп-1    95-101     украинские были неплохие, сейчас не знаю...
Этнофолизм.
  В 26.01.2018 в 02:01, Rtehnik сказал:
Отправлено 26 Январь 2018 06:01 Вопрос довольно сложный, нужно больше исходных данных.
Класс. Вы не поленились делать такой калькулятор?! Попробую в нем разобраться. Почемуто у вас на сообщении некуда плюсик поставить.
  В 25.11.2018 в 16:32, keria сказал:
Калькулятор не мой :) , он взят с сайта Homedistiller. Вот, например, на этой страничке ещё много полезных калькуляторов для самогоноварения.
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=2003.0#msg36169
А в целом сайт просто кладезь полезной информации.
Изменено пользователем Rtehnik
@ВалерийВО,вчера первый раз попробовал гнать по жидкостному отбору.К доохдадителю воду не подключал,и так хватало,в общем то поначалу понравилось,без танцев с бубном как с дефлегматором.При расчетном отборе тела 3 литра все шло более менее стабильно,мощность 800 Вт была,но на последних поллитрах что то пошло не так,темп.начала расти.Перекрыл кран отбора,вроде стабилизировалась колонна,открываю-начинается опять,ручеек где флегма обратно в колонну стекает,периодически «высыхал»,пробовал добавить мощности-не помогало.В общем несколько раз пришлось кран перекрывать,единственно когда получилось стабилизировать-это когда уменьшил кол-во отбора.Так и должно было быть?Т.е.когда темп.начинает расти,то нужно кран чуть закрывать,чтоб флегмы хватало для стабильной работы или я чего не так делаю?
конечно нужно определенное количество спирта под дефлегматором для стабильной работы.
все правильно  с уменьшением концентрации в кубе необходимо снижать отбор.
 для 800 ват энергии 3 литра в отборе это слишком много.  если 800 ват, то в отборе макс 600мл
