Популярный пост mikinalexei Опубликовано 24 июня, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 (изменено) Отломано ухо на коробке. Было решено наплавить новое. Присадка 4047. Изменено 24 июня, 2017 пользователем mikinalexei 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост Точмаш 23 Опубликовано 24 июня, 2017 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 (изменено) Сварка ЦАМ - ZAMAK.Ручка двери Фредлайнера. Карбюратор и пневматика .Присадки 56,43 и цинк Изменено 24 июня, 2017 пользователем Точмаш 23 14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 24 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2017 Виктор, а почему для ЦАМ лучше 5356, чем 4043? Я крайне редко с ним связываюсь, а если приходится, то использую старые запасы НТС, т.е. варю почти голым цинком. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Сварка ЦАМ - ZAMAK.Ручка двери Фредлайнера. Карбюратор и пневматика .Присадки 56,43 и цинкНа первом фото как понял разные присадки в этой последовательности? Видно что 5356 печально сплавляется. Кстати, 47 немного получше себя ведет, чем 43. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 @Георгий 11, Есть у меня и 4047 Но трубы изьеденые коррозией я предпочитаю менять, методом изготовления новой. Потому как если коррозия пошла то это ни есть хорошо. И можно потом попасть на переделку работы и на фреон. А посему я клиенту обьясняю просто ,если варить то что есть то гарантия "до угла" потому как.....Ну и так далее....А там клиент решает сам что бы потом не говорил что ему не говорили... А трубу изготовить для меня любую дело от 1-3 часов максимум а то и меньше... 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Flagrum Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 Отломано ухо на коробке. Было решено наплавить новое. Присадка 4047.Круто!!! Но почему решено наплавить новое, а не приварить старое? Это же более трудоёмко, что по времени, что по ресурсам.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 @Lexanec,бывают небольшие участки,смысла менять нет.По поводу новых магистралей тоже не дешево получается,не все готовы за это платить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikinalexei Опубликовано 25 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2017 (изменено) Круто!!! Но почему решено наплавить новое, а не приварить старое? Это же более трудоёмко, что по времени, что по ресурсам.. Посмотрел, подумал если разделывать старое V образно, так там места для этого нету. Провар будет осуществить практически не возможно с двух сторон. Испохабить да, получилось бы. :-) Ухо все равно бы повело и пришлось бы также, дорабатывать "напильником" и кое-где наплавлять. При сварке вылезла маленькая трещинка в основании, а то бы получилось ещё аккуратнее. PS.Притащили сегодня размороженный насосик: Изменено 25 июня, 2017 пользователем mikinalexei 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 Посмотрел, подумал если разделывать старое V образно, так там места для этого нету. Провар будет осуществить практически не возможно с двух сторон. Испохабить да, получилось бы. :-) Ухо все равно бы повело и пришлось бы также, дорабатывать "напильником" и кое-где наплавлять. При сварке вылезла маленькая трещинка в основании, а то бы получилось ещё аккуратнее.:Тоже этим руководствуюсь , и еще когда отломленые куски маленькие такой способ быстрее , проще и крепче. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexanec Опубликовано 26 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) @Георгий 11, Да бывают под крепежными хомутами маленькие участки побитые химической коррозией. Но это редко. как правило если труба побита реагентами и временем то варить ее смысла нет. Просто потому что сейчас Вы вырезали кусок вставили донора в одном месте и ни кто не даст гарантию что через месяц в другом месте не потечет... Тем более что люди приезжают ко мне как правило (дыра в трубе уже достаточно давно а кинулись только тогда когда припекло летом солнце) в трубе как правило влага. А влага вместе с ПАГ - смазывающей жидкостью образует кислотный остаток. И коррозия может быть не только с наружи но и внутри (как правило ее то как раз и не видно) А когда Вы заварили клиент поехал заправил систему а она потекла. И приедут к Вам рассказывать что -"вот типа Вы варили а оно течет" . А посему я обычно говорю сразу клиенту что кусками битую коррозией трубу варить 50/50..... И если потечет рядом фреон + повторная работа по заправки плюс снять поставить за счет клиента......Поверьте умнеют сразу.... При этом я обьясняю клиенту что поговорку о том что "Скупой платит дважды" ни кто не отменял. Ну а если клиет все равно скулит что денег нет и нужно из г....сотворить конфетку, то посылаю искать счастье и чудо в этом деле клиента дальше...... Изменено 26 июня, 2017 пользователем Lexanec 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akella_leb Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 (изменено) Всем привет! Прошу помощи, пишу как и все здесь новички. не понимаю в чем причина. пытаюсь научиться сваривать алюминий. Нужно для постройки лодки. есть проект с расчетами нет сноровки варить алюминий ))))). лодка из АМГ 5м. Метал пока не покупал варю то что нашел в гараже. или то что купил в магазине ( полоски из алюминия) 200*20*2 там разные есть, и уголок и профиль. толщина 2 мм у всех изделий. марки не знаю. Аппарат у меня Сварог тиг 200р AC/DC купил года два назад. Варю в основном сталь электродом, или полуавтоматом, на другом аппарате. Есть понимание сварки тигом алюминия.Параметры: электрод синий WL-20, газ аргон , на манометре в закрытом состоянии 12 при сварке 7.присадочная проволока Er5356 2мм. Параметры аппарата. вопрос в том что во всех форумах и инструкциях пишут что шарик должен быть блестящий. а у меня матовый и вот в итоге что получается. При сварке вижу ванну. она появляется, всё номально в течении сек.2-5. начинаю присаживать проволоку появляется какая то окись , и шарик не ровный его всегда к одной стороне перекашивает. Сопло не знаю, то что были в комплекте, 5 и 6 на столе, у этого цифра стерлась. Прошу подскажите что делаю не так? Изменено 9 июля, 2017 пользователем akella_leb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Газ до сварки ,мало! Импульс ,отключить!спад тока ,почему нет? Газ после сварки , мало! Баланс ,меньше! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akella_leb Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Газ до сварки ,мало! Импульс ,отключить!спад тока ,почему нет? Газ после сварки , мало! Баланс ,меньше!Был у аргонщика знакомый посоветовал. тот сказал Газ до сварки и после сварки это это доп расход его вообще не надо. пробовап без импульса тоже самое( ток 40-60 в разных параметрах) ток спада тоже пробовал кратера характерного нет это я понял. пробовал и с ним и без него сам шов ничем не меняется. Баланс меньше это в какую сторону на 12 часов или на 9?Разве если газу до сварки и после мало то электрод будет матовый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Про газ в закрытом состоянии и при сварке не понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akella_leb Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Когда не варишь на манометре 12, когда нажимаешь на кнопку падает на 7ещё варил чернуху на DC всё нормально получается как горелкой присадку делал из скрученой проволоки из полуавтомата. проблем никаких Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha88 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 40 для 2 мм это ооочень мало! 60мало , поставьте 70 и быстрее ручками, на линейном!газ до сварки ставьте 1,5 сек ,после минимум 6, баланс на 10 , швы шабером и ацетоном ,присадку ацетоном! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Был у аргонщика знакомый посоветовал. тот сказал Газ до сварки и после сварки это это доп расход его вообще не надо. пробовап без импульса тоже самое( ток 40-60 в разных параметрах) ток спада тоже пробовал кратера характерного нет это я понял. пробовал и с ним и без него сам шов ничем не меняется. Баланс меньше это в какую сторону на 12 часов или на 9? К такому аргонщику больше не ходите за советом и пред и пост газ нужон на АЛ в первую очередь для защиты электрода.По вашим фото со швами могу "предположить" что с газом проблема или его не хватает или наоборот слишком сильно дует и воздух за собой ухватывает или грязный аргон . Еще вопросик , на сколь ММ электрод из сопла торчит? Да и совсем забыл и обычно ошибка у начинающих без присадки все в норме но вот как присадок начинают подавать и начинается "белиберда" и по сему присадок должен подаваться плавно и в тоже время быстро и он должен быть "привязан" к соплу то есть не надо его далеко от дуги выводить и он должен быть рядом с ней и под зашитой аргона. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marat Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 По фото у вас плохая защита, либо воздух подсасывает, либо недостаточно аргона, проверьте горелку на герметичность и не пожалейте денег на редуктор с ротаметром, чернуха визуально менее чувствительна к плохой защите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akella_leb Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 40 для 2 мм это ооочень мало! 60мало , поставьте 70 и быстрее ручками, на линейном!газ до сварки ставьте 1,5 сек ,после минимум 6, баланс на 10 , швы шабером и ацетоном ,присадку ацетоном!ставил больше шов пролетает не могу соеденить швы зачищены и ацетоном обезжирены, как и присадка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 @akella_leb,или металл грязный,или присадок,балланс поставьте минимум,шарик какой то большой у вас,балланс переборщили,по расходу аргона тоже не понял,фото редуктора сделайте. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akella_leb Опубликовано 9 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 К такому аргонщику больше не ходите за советом и пред и пост газ нужон на АЛ в первую очередь для защиты электрода.По вашим фото со швами могу "предположить" что с газом проблема или его не хватает или наоборот слишком сильно дует и воздух за собой ухватывает или грязный аргон . Еще вопросик , на сколь ММ электрод из сопла торчит? Да и совсем забыл и обычно ошибка у начинающих без присадки все в норме но вот как присадок начинают подавать и начинается "белиберда" и по сему присадок должен подаваться плавно и в тоже время быстро и он должен быть "привязан" к соплу то есть не надо его далеко от дуги выводить и он должен быть рядом с ней и под зашитой аргона. электрод из сопла точит мм 2-3, ванна чистая,присадок иногда сам плавится не доходя до ванны, я его на стол отбрасываю, не могу точно пока определить минимальное расстояние до сопла чтобы подавать прямо в ванну без его оплавления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 ,присадок иногда сам плавится не доходя до ванны, я его на стол отбрасываю, не могу точно пока определить минимальное расстояние до сопла чтобы подавать прямо в ванну без его оплавления Длина дуги длинная вот и плавится преждевременно или угол наклона горелки поменяйте .Вот вам видео, понаблюдайте https://www.youtube.com/watch?v=h6k11jvZEss 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akella_leb Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 Всем привет. спасибо за отзывы. И так вот сегодняшние результаты. начну по порядку. сначала напишу потом выложу фото, а то мне больше 5 сообщений пока не дают написать(.почитал днем форум советы начинающего аргонщика часть 3. Там в одном посту был упомянут желтый налет после сварки алюминия. Я вспомнил что вчера, у меня был такой-же после смены сопла. Когда сопло поменял обратно всё стало нормально. У того сопла было немного сколот край. Сегодня купил новое и поставил. Теперь по порядку: заточил электрод, взял зелёный 2 мм. Электрод выставил на 2-3ммвыставил газ на редукторе первое фото газ в нормальном состоянии далее газ когда идет сваркавот модель редуктора я его покупал для П/А на углекислоту, буду покупать специально под аргон этот мне не нравится при сварке в самом начале если не поставить пред газ дугу сносит в сторону сначала, может это нормально но опыта у меня не было, так что не знаюНастройки оставил такие как были, за исключением баланса (баланс убавил) и прибавил газ до и после сварки.В итоге получилось вот такой шовс другой стороны получился небольшой провалпотом тоже самое проварил на постоянном токевот настройкиВот шов фото электрода после всех сварок В швах есть скачки это когда электрод перебирал, прочитал что можно попробовать на спаде тока пока идет спад перебрать в пальцах присадок.ещё заметил что когда начинаешь варить сначала трещит дуга, а потом как пробивает оксидную пленку идет пульс как при сварке. это пропадает если добавляешь баланс или ток. вот фото когда пленка не пробивается из-за малого тока получается вот такая какаещё когда появляется ванна и начинаешь вести её по стыку появляется розовое свечение, где то на форуме читал что алюминий грязный, но пока другого нет.когда разогреваешь сделанный шов такого нет. Хотел бы услышать ваши коментарии может что ещё нужно настроить. или сделать. Пока только горизонтальный шов получается угловой что снаружи угла , что с внутренней стороны не как не получается. Длина дуги длинная вот и плавится преждевременно или угол наклона горелки поменяйте .Вот вам видео, понаблюдайте https://www.youtube.com/watch?v=h6k11jvZEss Вчера посмотрел, спасибо. там присадок подают мне показалось медленно. у меня к концу шва быстрее и быстрее нужно подавать а метал проплавятся начинает течь не знаю пока как его приостановить или надо дать металлу остыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AKeeper Опубликовано 10 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) @akella_leb, Первый раз вы варили с пульсом, второй без...Поэтому в пульсе у вас валик побольше, т.к. присутствует два разных по значению тока. А в линейном идет один и тот же ток, и на фото видно , что проплавление больше. Изменено 10 июля, 2017 пользователем AKeeper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 10 июля, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2017 (изменено) вот модель редуктора я его покупал для П/А на углекислоту, буду покупать специально под аргонЭтот редуктор вообще не способен передавать малые порции газа и обычно на "малых" работает рывками и поэтому у вас и желтый налет и грязь и розовое свечение. Все дело в малом диаметре диафрагмы редуктора и лучше купить советский большой под кислород и расход аргона на "щеку" проверенный способ. Ели где найдете то такой он двухступенчатый пшиков не дает , да что говорить то в СССР умели делать потом тоже самое проварил на постоянном токеЭто как и зачем, переключали полярность ? У вас аппарат AC/DC и забудьте про постоянный на Ал сплавах навсегда. Изменено 10 июля, 2017 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
