Советы начинающему аргонщику, часть 2
@КаЛьЯнЫч, Я конечно извинюсь что встреваю, но не проще заварить электродом?
Полуавтомат на днях друг забрал... А чем тиг плох ???
Добрый день.подкинули выхлоп из чернухи,отвалилась гайка кислородного датчика.раньше никогда не варил чернуху тигом,подскажите пожалуйста,на какие параметры опираться в выборе тока ??? И какой электрол выбрать,золотой или красный ? Толщина трубы мм1,5-2 с тем учетом что уже трухлявая.пруток 1.6 мм св08г2с
Любая присадка ,хоть 305,306 ,хоть чёрт лысый !!!Если труха,то рядом потом (1-2 месяца) будет очередная (дырка) отверстие !!!!!
@mehanik1102, Так если есть только тиг то обычно он позволяет подключить ручник, а вот подающего механизма в нем нет для проволоки. Я с учетом этого, а так конечно, ПА лучший вариант.
@vergaser,Сварка покрытым электродом в этом конкретном случае сильно грубая и потребует сильно больших усилий. А чтоб РАДС сварить, нужно очень хорошо вычистить поверхности, которые на выхлопной системе обычно сильно ржавые.
Тут Слесарь ТЭЦ, начал шаги. wt-20 Ф2, 60А.
Наверное единственный нормальный пост за эти дни.  На трубе надо было чертилкой прямую линию начертить. Шов немного гуляет. :)
Он не Кедром 209 случайно варит?
По горелке определил? :rofl:  Кедром. В гараже. В отпуске. Может потом получится взять что подороже и алюминий начать варить. Замечательный аппарат. Большое спасибо, Володя!
Вопрос к тем, кто работает на себя.
Как вы начинали варить TIG? Если нет опыта, откуда ему взяться без начала работы.
Это я к чему. Подал объявление о сварке TIG и что то сомневаюсь в своих силах, но иначе нельзя. Оборудование будет простаивать.
С каких деталей начинать? Конечно с оценки возможности выполнения работы и наличия соответствующего оборудования.
Только вот горелками газовыми еще не обзавелся, так что пайка пока откладывается. И воздушного компрессора еще нет. Думаю целесообразность появится со временем.
Короче ввязываюсь в бой. :) А там посмотрим....
Вопрос конечно интересный,мне так же задал товарищ один свой вопрос,КАК Я ДЕЛАЮ СЕБЕ РЕКЛАМУ? Мой ответ прост,наладится дело,освоится,а цыганская почта не заставит себя долго ждать.
Самое главное сильно не косячить по первой и делать подешевле, ну и без опыта мне кажется в РАДС как то не комильфо сразу, люминь не чернуха.
год горелка с вентилем, штучные работы DC, через год решился на приобретение сундука AC/DC, сарафанное радио, анализ того что получилось и борьба с самим собой за результат, до сих пор есть вещи которые получаются очень "криво"..
Когда то давным давно я начал заниматься ремонтом авто,все сварочные работы по кузовщине проводились горелкой ацетиленовой(опыт сварки газом очень помог в последствии при  освоении пайки алюминия при ремонте кондиционеров) в последствии был приобретен ПА И сварка кузовщины проводилась только им. Но вскоре появился аргон (брал его для сварки люминия сначала чисто для своих целей) Но в последствии им начал варить трубки и радиаторы кондиционеров Ну а сарафанное радио разнесло по городу что "тута варят аргоном" ну и как то само собой появилось еще одно направление работы.
Самое хорошее это тренироваться на себе, даже можно знакомым за спасибо, когда уже будет чувство что "могу", то можно на что то претендовать в плане заработка.
Добрый день, приобрели тиг 200P Jasic, изучал этот форум, очень много полезной информации, вот первые пробы пера и первая работа - приварка фланца к трубе, толщина 1.5, фланец 5.Из того что напрягает это "дубовая" или тяжелая горелка, в общем тяжело ее держать, или может дело привычки?
На мой взгляд, на фланце маловато току. Видно что проплавление не глубокое, сразу оговорюсь я не профи)) Думаю для первого раза очень даже хорошо, я бы и так не сварил наверно :blush: И еще когда соединение угловое (на фланце) удобно упираться соплом так чешуйка красивее получается и ровнее.
Изменено пользователем vergaser
Я так и понял, что боялись испортить, все тепло забрал фланец, по этому там нужно больше задерживаться на нем и быстрее проходить по самой трубе, но это все нужно потренироваться, удачи в начинаниях! :)
Горелка действительно "дубовая", я такие сразу менял: искал в продаже самые маленькие по размеру и по характеристикам, что бы выдерживали токи, с которыми приходится (придётся) работать.
Подбор силы тока для сварки труб между собой и с фланцем - правильная, как для начинающего, так и для материала - нет перегрева.
Ну, а красота шва - дело наживное, так что - удачи!  :good:
нормальная SR26 горелка. В повседневной работе пользуюсь именно ей. Расходников на нее валом да и цена адекватная. Понятно что это не водяная но для моих целей заглаза. Если чтото мелкое и ответственное на ток до 50 А то есть SR 9. А на счет веса горелки привыкните.. Я раньше через плече кабель-шланг кидал тогда нормально. Сейчас как то и не ощущаеться
Ну я для себя понял, что мои токи от 30 до 150, какую горелку посоветуете, которую держать удобно и легко, или набивать руку этой? еще интересуют поворотные горелки, стоит ли на них смотреть?
ну вот примерно таже ситуация. а если нет упора руки/горелки то вообще напряжно.
Тогда прямой путь в магазин, где с помощью продавца и подберёте то, что подходит Вам и есть в ассортименте. Это по размеру и токам.
Про поворотные горелки - только их и использую. Главное, эксплуатировать их с умом, тогда и служить будут долго. Скажу так: когда я работал Kemppi, то у меня была миниатюрная поворотная горелка, немного мною переделанная ручка и очень удобная! Сейчас на производстве Fronius, так вот горелка не такая удобная, побольше ручка, две кнопки (к ним привыкаешь быстро). Поворотная часть довольно упругая. Максимальные рабочие токи до 160А. А в командировках аппарат Selco, так у него довольно удобная небольшая поворотная горелка... Приходится приспосабливаться, помнить как и в каких режимах работают кнопки (но это уже другая история)
Гляньте на форуме тему по горелкам, там много чего есть.  :good:
  • welderman открепил тема
