Советы начинающему аргонщику, часть 2
@SergDemin,@Миротворец,
Спасибо,какой ток лучше выставить пиковый и базовый и сколько иниульс в %
Очень благодарен буду за помощь
Изменено пользователем КаЛьЯнЫч
@КаЛьЯнЫч, А может если абстрагироваться от частоты импульса, то стоит присадку подавать в образовавшуюся ванну.
Опишу это так. Ток паузы, низкий ток(подогрев, но не достаточный для плавления).
Ток импульса(ток достаточный для образования ванны за время импульса).
Если смотреть за процессом, то ванна образовалась, подали присадку(время импульса нужно подобрать так чтобы успеть подать присадку, но не больше), и в токе паузы сместили горелку вперёд.
Если 0,5 гц выставляется то для начинающего самое то .
Ставим и пробуем.
Ставим и пробуем.
Именно так и хочу научиться
Ну это все зависит от  толшины нержи да и других факторов очень много в том числе и от привычек. Вот у меня привычка пик обычно большой как выше заметили 97А а его время короткое всего 27%, а база наоборот ток маленький порядка около 7А а время 73% и получается в пик я успеваю сунуть присадку и потом  база только поддерживает горение дуги и дает остыть шву не перегревая нержи . Но повторюсь вариантов много , просто надо пробовать и что вам понравиться и по швам вас устроит значит вы поймали свою "птицу" . Но совет дам , поставьте импульс-пауза 50х50% и от этого начните плясать убавляя или прибавляя тот или иной параметр , иначе не как не получиться. А 50х50% он как бы для понимания импульса самый легкий и от него можно дальше отталкиваться.
Изменено пользователем selco
К примеру для нержи 2 мм,берем пиковый ток 80а,базовый ставим процентов 30 (примерно 24А), частоту 0,6Гц, пульс 50/50,пойдут такие параметры ???
Тут одна проблема есть. Чтобы научится стабильно варить красивые, а главное - качественные, швы - надо варить постоянно и помногу. Иначе автоматизм движений не вырабатывается. Можно нормально проварить 5 - 10 сантиметров шва контролируя процесс головой, а дальше - внимание притупляется, начинаются косяки. Фотки, которые мужики выкладывают http://websvarka.ru/talk/topic/1223-nerzhavejka/page-58- это результат работы в течении многих лет, если не десятилетий.
Вы не ленитесь пробовать. Для чего вам чужой опыт? Свой нарабатывайте. Иначе не научитесь. Главное -научится понимать, что не так в настройках и в какую сторону корректировать.
Вы без импульса подберите такой ток, чтобы кромки начали плавится,  для этого удобно ДУ под свободной рукой иметь, затем чуть уменьшите. Это и будет базовый ток. А затем с импульсом поиграйтесь, чтобы он успевал каплю присадки расплавить и она на место легла. Я бы импульс 0,5 секунды сделал и ток подобрал.
  • Upvote 8
в нескольких источниках было, что самый универсальный режим - это время пика 33% и ток базы 33% от пикового. я так пробовал, в принципе удобно.
но как правильно заметил @selco, вариантов может быть много и лучше под себя подбирать :)
Доброго времени суток, тут у меня не большой конфуз вышел.На днях подъехал поддончик от иномарки,заварить трещину.Дело вроде как и плёвое,да не тут то было,полезла грязь,металл около шва открывается порами,ну не идёт сварка,и богов вспомнишь и чью то мать)).Дай ка думаю попробую,на отдельном куске алюминия,на чём тренировался раньше,опаньки и тут такая же картина,только не маслом писана.Ну,что начал пытать горелку с пристрастием,созналась,А всё дело с колечком красного цвета на колпачке.Снял с запасного колпачка колечко и в перёд.Так вот вопрос заключается в чём,кто то может сталкивался с такой ситуацией,кольца отдельно в продаже нет , только если покупать колпачок. А можно ли подобрать и применить ,что нибудь из сантехнического,и выдержит ли температурный режим.
Изменено пользователем Дальнобой
@Дальнобой, Пошёл раскрутил, посмотрел,сравнил с гибким шлангом подводки воды.Там близкое по диаметру стоит.Чуть меньше ,но тянется.В сантехническом магазине много разных продаётся.Взять с собой колпачок,думаю подберёте.
В автомагазинах от форсунок Лады а может и Газели (бензин) покупал , просто пришел с родным от горелки и по нему подобрали.
Они есть красного цвета и зеленого но разницы не вижу , температуру держат нормально.
  • Upvote 8
У нас в сварочном магазине видел,сам в Тиберисе брал вместе с расходкой,в запас.
@SergDemin,@selco,@sanec,
Вчера попробовал импульс,вот что вышло из этого.
Швы так и остаются серыми,только конец цветной
post-12670-0-94841200-1467870142_thumb.jpegpost-12670-0-67413500-1467870160_thumb.jpegpost-12670-0-22817800-1467870183_thumb.jpeg
@КаЛьЯнЫч, так  это не серый, в смысле, не окисленный. Это нормальный шов, Серый, это года серая матовая плёнка на металле.
Это нормальный шов,
нормальный похож в конце а так все же похож на серый.
шкив от стиральной машинки реально заварить?
если не в "семечки"  развалился, то да.
реально заварить?он наверное дюраль, или алюминий?
Заварить реально все что угодно...вопрос будет ли держаться...По поводу дюраль или алюминий...возможно на форуме есть экстрасенсы...)))
дюраль вряд ли, не будут лить из годного а вот вторичка (вероятнее всего от современной бытовой техники ожидать ) бывает разной, первое прикосновение  дугой будет видно или поискать на нем маркировку.
остаются серыми
вылет электрода и наклон горелки.. это как вариант того что может явится причиной, но только в том случае если с трактом газовым все ок, а сквозняки исключены
горелку держу под наклоном чуть вправо,вылет 5мм,сквозняков нету. Шланг пакет нормальный,не наступали не наезжали,подсосов нет,поток газа большой расход 15 л
@КаЛьЯнЫч, это скорее всего от грязи на поверхности заготовки и (или) присадки. Чтобы шов был совсем чистый, надо и то и другое обезжирить. А именно окалины, как таковой, которая появляется при плохой защите шва лично я на этих фотках не вижу. Может ещё аргон не очень чистый. Хотя, в Москве, это вряд ли. Материал какой - профтруба из 304 и 308 присадка?
  • welderman открепил тема
