Нержавейка
Сообщений в теме: 1405
#1141 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 24 Июнь 2016 12:09
Dmitry1962, все равно тестить надо. Я уже сомневаюсь. Я тогда брал весь герметик в одном месте в течение месяцев трех, возможно с одной партии, так что обождите пока сам не проверю!
#1142 Сережкин
Сережкин
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 Июнь 2016 12:34
Который я купил, там написано "С добавлением стали", это меня несколько напрягло при покупке, но артикул совпадает и продаван сказал, что это именно то, что ты спрашиваешь... Может модифицировал чего производитель. Ему то невдомек, что очумельцы его используют другим ракурсом....
#1143 Сережкин
Сережкин
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 Июнь 2016 12:38
Так то конечно тема благодатная, защитить обратный валик без аргона. Штайнфлюкс дорогой и потом там в инструкции написано - размешать в денатурате, подождать, короче никакой производительности труда. А тут бы раз  и за 10 минут без гемора... Тем более что работа бывает разная, а 50л заливать аргоном совсем не хочется например...
#1144 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 464
Отправлено 24 Июнь 2016 12:40
Завтра попробую куплять и заварить.
#1145 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 24 Июнь 2016 12:49
На том тоже есть надпись "Iron reinforced".
#1146 Сережкин
Сережкин
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 Июнь 2016 12:57
Тогда нихт ферштейн... :wacko:
#1147 Рабиндранат Кагор
Рабиндранат Кагор
  • Cообщений: 895
Отправлено 24 Июнь 2016 14:10
Сережкин, может дело в том, что просто пятно грел. Надо попробовать именно шов сделать с этим герметиком - ровно, как я описал. Не досушивая. Чтобы динамика работала. Наносить герметик естественно на очищенную и обезжиренную поверхность.
Сообщение отредактировал Рабиндранат Кагор: 24 Июнь 2016 14:32
#1148 Сережкин
Сережкин
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 Июнь 2016 15:51
Сегодня вечером обязательно повторю эксперимент. Я зацепился за идею с герметиком делая бак, в который вваривал штуцер. Наполнять бак аргоном жаба душит, но пришлось, тк если бы не сделал, то обваривая присадком бак вокруг штуцера с другой стороны получил бы вполне средних размеров норковую шубу). Мне то и интересно стало намазать не стык, а другую сторону металла, чтобы защитить ее от окисла при наложении шва. Может со стыковыми соединениями идея лучше работает?...
#1149 Сережкин
Сережкин
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 Июнь 2016 15:58
#1150 Сережкин
Сережкин
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 Июнь 2016 15:59
А какой толщины ты его ложил? И сварка телом или с присадком? Одно ведь дело телом варить - току побольше и побыстрее вести, а с присадком и металл больше прогревается и времени больше уходит...
#1151 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 326
Отправлено 26 Июнь 2016 00:25
Почему металл не ведет при таком долгом проходе
Потому, что его мало. Если еще добавить размер в 2 раза, то поведет, так как растянется при сварке1, сядет под собственной тяжестью пока горячий 2. Вообще коллега торопится с прихватками, резко отрывается, из-за чего они могут почернеть, что создаст затруднение при сварке красивого шва. Шов черный у него, видно. Не знаю под какой вид жидкости этот короб, если на вентиляцию, то пойдет, а на пищевуху нет. Поддува нет. Такой вид работ называю шляпным и не аккуратным. Много сталкиваюсь с подобным видом, но меняю коллег, начальство убеждаю о качестве. Благодаря качеству и красоте уже 2 цеха по производству емкостей, скоро 3 откроют и четвертый.
#1152 vnuk
vnuk
  • Cообщений: 326
Отправлено 26 Июнь 2016 00:47
Можно без особых усилий и вложений любой завод поднять вручную, главное все делать четко, одинаково и красиво. В одинаковости сварочных швов, к примеру на емкостях, говорит о многом заказчику, о эстетике, порядке и точном устройстве всей системы завода. Одинаковость швов, это что роспись, визитная карточка завода по изготовлению изделий. Швы притягивают взгляды, своей ровностью и одинаковостью. Сегодня уже такие швы варит почти каждый второй у нас. Кто то за месяц понял как варить их, кто то 2 года учился. Теперь мне проще, не столько нагрузки на глаза. Разделяю с коллегами ))). Есть еще косяки, недоработки по заводу, работаю.
  • 27
#1153 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 87
Отправлено 26 Июнь 2016 13:20
Можно ещё и так варить,но это 385е чудо иначе укладывается в параметры, которые требуют бюргеры.Я поработал бы на вашем заводе за достойную зарплату.
  • 27
#1154 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 87
Отправлено 04 Июль 2016 21:23
318я
  • 26
#1155 Шурпет
Шурпет
    Мудифер:-)
  • Cообщений: 2 810
Отправлено 04 Июль 2016 21:37
Ты заходи, если что...
#1156 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 87
Отправлено 04 Июль 2016 21:49
Спасибо.Иначе нельзя,у..ды домой отправят.
#1157 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 3 010
Отправлено 04 Июль 2016 21:53
BUTCHER, я такие швы на оборудовании видел, решил, что какой то крутой робот варил.  :good:
#1158 Шурпет
Шурпет
    Мудифер:-)
  • Cообщений: 2 810
BUTCHER, я ничего не понимаю в трудовой миграции. И поэтому вопрос. А местных спецов нужного уровня - нету или их рабочее время стОит дороже для заказчиков?
#1159 BUTCHER
BUTCHER
  • Cообщений: 87
Отправлено 05 Июль 2016 21:13
Спецы есть,но на всё не хватает.Большинство на экспорте.Многие как и везде хотят сидеть в офисах.Ну и естественно наёмники дешевле как и везде,но спецов ценят и дают хорошие условия и тд.Повторюсь,а у нас спецы ни кому не нужны.
Сообщение отредактировал BUTCHER: 05 Июль 2016 21:24
#1160 ШИТИКОВ РОМАН
ШИТИКОВ РОМАН
  • Cообщений: 97
Отправлено 05 Июль 2016 22:06
Точно у нас вообще не нужны
Мечта : что-б все сварщики мира ушли в отпуск на месяца два ,а лучше 3-4.
    Yandex (1)
