Psihoz Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 В 12.11.2015 в 18:34, laguna сказал: Верхнюю сеточку линзы аккуратненько подденьте Спасибо, попробую. А там, я так понял, сеточка не одна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 Она может и одна быть. Китайцы они ведь ещё те конструктора. Мне пришлось просечками вырубать новую сетку. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим28 Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 В 12.11.2015 в 17:30, selco сказал: Горелки и газ пока откинем в сторону и начнем с самой нержавейки. Она у вас очень грязная и верхний слой с окислом и похоже с жировыми пленками на ней , так вот первым делом нужно вычистить нерж. и присадку если требуется, и пробный шов сделать, если опять будет "черный" то уже смотреть горелку ,газ , сопла и т.д. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP1110062.JPGчем чистить нерж присадку и основной металл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 13 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2015 @Максим28, абразивными кругами по нержавейке и ацетоном. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 базовые присадки на все случаи жизни аргонщику? про деаметр я знаю какие надо. у нас не продают в мелких колличествах а только пачками по 5 КГ поэтому не хотелось бы брать пачонку того чего не пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Big_White Опубликовано 14 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2015 В 12.11.2015 в 18:10, Psihoz сказал: Подскажите линзе кердык или попашет еще?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif2015-11-12 17-21-28.JPGпропашет ещё огого, мама не горюй. у нас дефецит таких поэтому видел более печальные екзэмпляры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zanyda Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Всем доброго здоровья.Начал варить аргоном.Аппарат В следствии чего пошли вопросы.Пока тренируюсь.Сжег пару баллонов аргона.Присадочный пруток 1,6 мм 2,4 мм OK Tigrod 308LSi .Трубы AISI 304 32-89 мм, толщиной 2-3 мм .Иногда профильная труба толщина 1,5 мм.Вопрос к виду моих швов - они темные. Читал что при нормальной сварке цвет шва не должен быть черным.Горелка с линзой сопло №7 .Ток на 89 мм трубе 45-55 А.Но шов черный что делать, на что обратить внимание? Уголок после обработки химией от ЕсабИнтересует главным образом сварка трубопроводов из нержавейки.Хотя люблю работать с любым материалом. Про алюминий пока не пробовал.Работаю правда, зачастую чужими руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 @Zanyda,Перегрев,"топчетесь на месте"Добавляйте ток и скорость повышайте.Вы наваливаете присадку и разогреваете металл.Изменить технику подачи присадки-прогреваете металл,и в край ванны подайте присадку,присадка спокойно вольётся в в шов. Оттянули назад присадку(не выводя из зашиты)прогрели,подали.Метод называется "капля за каплей" 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zanyda Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 @круазик, Спасибо за совет.Насколько сильно нужно прогреть металл перед подачей присадки?Есть еще какие-то хитрости ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 @Zanyda, Нержавейка - Аргонодуговая сварка — TIG - Форум сварщиков Вебсварка Почитайте много полезного. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zanyda Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) @круазик,Спасибо большое за ссылку эту тему я просматривал. Но в ней никто не обьесняет как нужно делать . Азы ведения шва никто не описывает. А мне как раз хочется понять . Как правильно делать. Чтобы обеспечить хорошую свариваемость деталей, и при этом сильно не пережечь нержавейку. Чтобы все ещё свойства максимально остались в материале. Я все делаю по своим ощущениям, а хочется более менее правильно.Нужны ориентиры и "маяки" . А то "заближусь" по дороге. :-) Поэтому если кто-то опишет процесс Тиг сварки тем или иным способом буду благодарен. Изменено 19 ноября, 2015 пользователем Zanyda Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IceBear Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 @Zanyda, процесс сварки вы и сами знаете: подготавливаем детали, включаем аппарат, берем горелку в руку, присадку в другую руку и т.д.... никто не напишет, с уверенностью на 100%, что именно Вы делаете не так и тем более, не сможет написать что у Вас, после прочтения, вдруг, все станет получатся... тему про нержавейку все таки почитайте, а не посмотрите! много там интересного, еще тема "импортные горелки" есть, там была дискуссия по поводу линз и сопел....а по ориентирам и маякам, читайте, потом пробуйте, выкладывайте фото, форумчане подскажут, направят, потом опять читайте и потом опять пробуйте, результат будет положительным, я уверен!))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) всем привет.подскажите новичку пожалуйста,планирую заменить аргоновый редуктор на новый.думаю брать с ротамером,но нужен еще выход под продувку,чтобы варить трубы,получается лучше брать с 2мя ротамерами,или как организовать продувку аргоном... пересмотрел много тем,но ничего конкретного нету... Изменено 19 ноября, 2015 пользователем КаЛьЯнЫч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 В 19.11.2015 в 13:52, КаЛьЯнЫч сказал: получается лучше брать с 2мя ротамерами,или как организовать продувку аргоном... пересмотрел много тем,но ничего конкретного нету... Тут у всех по разному. У меня три баллона(один запасной) и два редуктора без ротаметров(у меня стрелочные расходомеры). У кого один баллон с редуктором и двумя ротаметрами. Великой разницы нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 @Zanyda,Попытайтесь сделать следующее- возьмите два обрезка листовой нержавейки и без присадки,своим телом пройтись,желательно хорошо подогнать,без зазора,сплавляя кромки.Можно набивать руку и на стали,Ст3 и присадка ОК 12.64 к перегреву тоже чувствительна,можно услышать перегрев,и увидеть,вольфрам загрязняется очень быстро. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etalon Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 @КаЛьЯнЫч, удобнее два баллона с отдельными редукторами, Дешевле - один баллон с одним редуктором и двумя расходомерами/редукторами. Еще дешевле - Один баллон, один стандартный редуктор(с одним расходомером и Y-разветвитель с вентилями или шланги, тройник и отдельные вентили.). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) В 19.11.2015 в 18:10, Etalon сказал: @КаЛьЯнЫч, удобнее два баллона с отдельными редукторами, Дешевле - один баллон с одним редуктором и двумя расходомерами/редукторами. Еще дешевле - Один баллон, один стандартный редуктор(с одним расходомером и Y-разветвитель с вентилями или шланги, тройник и отдельные вентили.). при Y соединении на горелку разве не меньший расход будет поступать ??? А какой фирмы лучше брать,таких редукторов с 2-мя ротамерами вроде не много Изменено 19 ноября, 2015 пользователем КаЛьЯнЫч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etalon Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 В 19.11.2015 в 18:51, КаЛьЯнЫч сказал: при Y соединении на горелку разве не меньший расход будет поступать ??? Я же написал, что это вариант подешевле... Есть свои неудобства. Нужно приноровиться, подстроиться. Но при отсутствии возможности или подобные работы очень периодические - можно и потерпеть... Я не думаю, что совсем паршивые производители делают подобные редуктора. Во всяком случае я не встречал. И даже ДонМет(украинский производитель) на два выхода работает вполне сносно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 В 20.11.2015 в 13:42, Etalon сказал: Я не думаю, что совсем паршивые производители делают подобные редуктора. Во всяком случае я не встречал. И даже ДонМет(украинский производитель) на два выхода работает вполне сносно.Тоесть из редуктора уже 2 выхода идёт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Etalon Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 (изменено) @КаЛьЯнЫч,да в гугле уже поищите "редуктор с двумя ротаметрами" например Изменено 20 ноября, 2015 пользователем Etalon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
КаЛьЯнЫч Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 В 20.11.2015 в 18:58, Etalon сказал: @КаЛьЯнЫч,да в гугле уже поищите "редуктор с двумя ротаметрами" напримерСори,немного не понял вас сначала,думал просто 2 выхода с редуктора,а с ротамерами видел пару в инете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений10 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 Здравствуйте. После нового года планирую купить аппарат неон (http://ei-neon.ru/neon-vd-303-ad/) Варил кто-нибудь таким? Пользуюсь неон-201 5 лет -зверь машина Вот и поглядываю на этого производителя. Отзывов в инете не нахожу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaiott Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Приветствую,Прошу помощи у профи и не только)))Беда видна на фото, в двух словах примерно так: имеем впускной коллектор (тойота) и алюминиевую трубу (пайп), при попытке приварить одно к другому получается с переменным успехом, какие то участки варятся какие то нет, в чем причина не могу понять...К этой трубе варил фланец отрезанный от коллектора - все нормально, начал варить "поги" как попер шлак присадка вроде из одной пачки, но не варится хоть ты тресни...Буду очень признателен за помощь! И тот и другой метал плавится хорошо, но стоит в ванночку добавить присадку как на ее поверхность всплывает какой то шлак и все, как говориться приплыли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 (изменено) Надо качественней готовить места сварки. У вас там примеси скорее всего прут и масло. Прогреть нужно места сварки горелкой, чтобы выжечь пакость. Наваляли конечно от души. Нужно вырезать и заново варить. Да и присадку нужно обезжиривать. Небось цапали грязной руковицей. Изменено 24 ноября, 2015 пользователем chdv1971 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaiott Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 chdv1971Это все было сделано, возможно с поправкой на мою рукож..сть)))щеткой (насадкой) был зачищен коллектор примерно до двух см от свариваемых кромок, места грел горелкой возможно мало? каждое место грел до момента когда переставал валить дым от горелого масла, присадка протиралась 646-м Что было сделано не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
