Нержавейка
Сообщений в теме: 1592
#1 matrnik
matrnik
  • Cообщений: 3
Отправлено 08 Август 2011 14:01
Варили нержавейку, а конкретно 316 с присадкой 308Si,РАД с поддувом, стыки проработали 4 месяца за тем потекли.
Образовались свещи в нижней части стыка. Вырезали бракованные стыки, а внутри весь стык ржавый.
подскажите кто знаит почему так получилось?
#2 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 08 Август 2011 14:37
Рабочая среда?
#3 matrnik
matrnik
  • Cообщений: 3
Отправлено 08 Август 2011 16:21
заготовка для шампуня
#4 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 08 Август 2011 17:05
нержа из китая.ХЗЧН-расшифровывать думаю неуместно.....
#5 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 08 Август 2011 17:51
Много ли стыков сгнило и все ли гниют с ЗТВ(возможно труба хзчн)) А на счет”ржавеет стык” , то перегретые стыки становятся ржавейкой.
п.с. После вашего шампуня не видно,что с котрнем-защита хорошая была?
#6 BelaZZ
BelaZZ
  • Cообщений: 1 742
Отправлено 08 Август 2011 18:07
К тому же присадка "слабая".Надо 318Si,или,как минимум,316.Дефект на "замке",вполне возможно,это место слишком перегрето и вся лигатура выгорела.
#7 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 08 Август 2011 19:03
с потолка внутри белое пятно,получается нижняя точка.в шампуни присутствует какая то гадость,типа хлористого калия(похоже)или ещё какая,защита корня явно слаба и эта гадость сожрала в этом месте металл.Моя версия произошедшего....
#8 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 09 Август 2011 00:12
Как ни крути,а вводных мало-одно фото, рабочая среда(хлор,кислота,щелочь),сколько сварных варили и какой результат у каждого через четыре месяца,качество защиты обратки(я бывало спешил),есть ли просвет(возможно непровар или перегрев на 6часов)
#9 matrnik
matrnik
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 Август 2011 16:45
стыков сварино около 800 шт. в данном случае защиту корня упустили,а так варили с поддувом, вырезали дополнительно 3 стыка(не брак) посмотрели корень гут. а в нижней точке образуется ржавчена ввиди круга с видимым разъеданием.
#10 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 09 Август 2011 17:58
нержу отдайте на анализ,(походу с нержой проблема).ещё желательно узнать какая гадость(т.е. компаненты) есть в этой жиже,ну и совместимость этой жижи с этой маркой нержи.... Даже если пережгли немного,нормальную нержавейку так быстро не разъест....
#11 atom
atom
  • Cообщений: 4
Отправлено 25 Август 2011 13:27
в процессе сварки нержавейки(любой)из металла выгарают легирующие элементы, соответственно сварной шов подвержен корродированию...если переделка невозможна. советую использовать травильную пасту (ESAB StainClean 1кг. - 850р.)ее прямое назначение восстановление каррозийностойкости нержи.
#12 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 1 696
Отправлено 29 Сентябрь 2011 15:46
Если для защиты, то есть Clinox. Этот производитель и пасты делает и жидкости. Особая защита, если использовать аппарат Clinox PRO, с спец жидкостью, то и очистка щва происходит и пленка образуется. Как раз для агресивных сред.
А еще сталкивался с емкостями для хранения ракетного топлива. То тут только уже плазменная сварка помогает, т.к. хрень, т.е. жидкость, реагирует с вольфрамом и разъедает шов. При плазме в среде аргона гораздо меньше волфрама и тогда все гуд. Но это было понятно после соответствующего анализа.
Так что вам надо делать анализ нержи (кЕтай делает что угодно, а пишет красиво) и совместимость с жидкостью. Может действительно надо менять тип нержи, как уже рекомендовали.
#13 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 25 Октябрь 2011 03:12
Доброго времени суток.
Про нержавейку много сказано на форуме, но в основном частные случаи,хотелось бы полностью раскрыть сей вопрос .За сочинения у меня и в школе двойки стояли, пишу как умею,а там глядишь народ поддержит))
Всякое дело начинается с подготовки и нержа не любит грязи и смещений, причем от грязи снижается "смачиваемость" и металл приходится буквально вдавливать в корень, в то время как на чистых поверхностях и газе, металл сам "бежит" по зазору. Нержа так же не любит прямой дуги--я лично передаю тепло дуги через расплавленную присадку, стараясь не касаться основного. Она прекрасно варится без зазоров и по наружнему виду ванны можно видеть, что происходит внутри--объясняя кому нибудь этот эффект, привожу пример с мыльным пузырем в пластмассовой хреновинке ( с детства не знаю как она называется)) , при первоначальном разогреве ванна начинает "колыхаться" как тот мыльный пузырь--значит металл проплавился насквозь и можно вести горелку дальше. Под это дело распространена сварка на "УС"Ус.png . что облегчает сварку даже не опытным людям.
После постов Vnuka начал обкусывать окисленные кончики присадки, что не маловажно, ну и где возможно использую "батерфляй"--отттчень он приятен нерже.
П.С. Ежель тема разовьется, то ещё чего вспомню.
  • 7
#14 fav
fav
  • Cообщений: 51
Отправлено 25 Октябрь 2011 06:17
Добавлю не много из своего опыта:
может где-то обсуждалось на форуме, но если честно я первый раз слыщу.
По моему опыту в частности при корневом проходе дуга направляется прямо на зазор, а присадка подается чуть сбоку на кромку разделки, где расплавляется и стекает в ванну.
если взять в частности трубопроводы то да. трубы типа ф57х3.5 и менее отлично варятся без зазора, но вот в ситуации с трубой 168х10 врятли такой трюк у Вас выйдет. Не так давно опытнейшему аргонщику (который десятки лет уже варит трубы) объяснял как сварить 168х10, потому что привычными ему способами без зазора у него ничего не получалось.
Объяснил как обеспечить проплав корня с зазором, ориентироваться по "замочной скважине" и вот уже 1-ая партия трубопроводов прошла рентген 100% просто отлично!
еще есть хороший вариант - "не выводить кончик присадки из зоны защиты до полного остывания"
#15 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 25 Октябрь 2011 11:47
И что, получается продавить больше 3мм в один проход?
#16 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 25 Октябрь 2011 11:48
Fav, ни какой металл не любит прямой дуги, под ней происходит основное выгорание(испарение) лигатуры.
168*10 без разделки, с зазором, поворотный?
Ждать когда остынет кончик проволоки,не всегда возможно, а бокорезы у меня всегда под рукой.
#17 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 25 Октябрь 2011 11:57
Evgen, было что слесаря нарезали "усов" в 4мм по запарке, нормально сварилось неповоротным. По технологии максимально допустимо 3,5 если память не изменяет.
#18 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 25 Октябрь 2011 13:18
4мм
без зазора?
В ГОСТе вообще от 0,5 до 4-х без присадки...
Но лично из своей практики замечено, что при толщинах более 3мм в один проход либо корень и обратное формирование хромают либо облицовка. Слишком большой объем ванны. При этом и степень деформаций и выгорание лигатуры больше.
#19 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 25 Октябрь 2011 14:11
Evgen. . Ппервый проход без присадки, корень за подлицо. Остальные проходы с присадкой, труба чуть стягивается и немного "выдавливает" внутренний валик. С присадкой, на проход, 4мм-вряд ли.
#20 Evgen
Evgen
  • Cообщений: 595
Отправлено 25 Октябрь 2011 14:38
И то, этот номер пройдет для типа "нержавейки"
Отож. Я про то и говорю. Два прохода согласен.
    Yandex (2)
