kaiott
Весь контент kaiott
  1. конечно проще купить пластиковую, но такая у меня есть) не стал углубляться в подробности, но канистрой я ее обозвал, чтоб было понятно, так ее истинное предназначение это противоотливной бак, кто знаком с автоспортом поймет)))) Что, можно подытожить, тип соединения определен с вероятностью 99%, большое спасибо всем кто откликнулся
  2. Тоже пойдет, главный вопрос для меня как отковырять, взорвать еще раз
  3. еще какие у кого варианты? с одной стороны хорошо, что выяснили способ соединения, с другой не очень... хотел отковырять горловину и приварить фланец обратно, сделать канистру из сосуда....
  4. это оно конечно может быть, но на сколько я понимаю речь идет о локальных пятнах контакта, дело в том, что этот сосуд внутренний, есть еще наружный, а между ними вакуум и достаточно большой, т.е. это соединение не должно "газить"
  5. я распилил сосуд чуть ниже шва верхнего фланца, с обратной стороны диск из нержавейки к которому приварена горловина, сам диск плотно соединен с внутренней плоскостью фланца сосуда, я в общем тоже подумал мол на герметике, прогрел диск газовой горелкой, раскурочил горловину, пытаясь заколотить в стык отвертку но все четно...
  6. как можно запаять Ал и нержу? Да забыл написать, изделие, ну собственно как и любое другое в то время делали на оборонке, точнее на заводе имевшим отношение к ракетостроению
  7. В обчем комрады интересная головоломка.. Имеется в разборе такая приблуда как криохирургический аппарат, работает на жидком азоте, в нем не промышленный сосуд Дьюара, в общем в наружным сосудом я особо не заинтересовался, т.к. это герметичный цилиндр из нержи, а вот второй алюминиевый, все бы ничего но у этого сосуда горловина из нержавейки , внимание, вопрос: Как а главное чем можно было приклеить нержавеющий фланец к алюминиевому сосуду??? по факту в нем азот под давлением 6 атм.
  8. все заварено, поменял баллон и вуаля)))) всем спасибо за советы
  9. такое чувство, что газ на исходе, то варит нормально, то отвратительно, еще беда в первом манометре хоть он и кислородный и вроде как рассчитан на большое давление, после того как я его поставил на новесенький заправленный баллон, стрелка перестала опускаться на ноль)
  10. Аппарат кетайбратан))), как называется эта функция? Моежет и с газом, для аргона ведь пофигу какая температура? Хотя 0, -2 не так и холодно
  11. мож я реально чего то не догоняю, ток 75А, все крутилки по середине, когда даешь много газа дуга начинает метаться (нестабильна), может действительно в щетке дело???
  12. Блин, Комрады спасайте, что то делаю не так..... Это просто зажег дугу и сразу такая хрень, все было зачищено и обезжирено...
  13. Буду очень признателен если кто скинет ссылку, заранее благодарю!
  14. Так, попробую все предложенные советы) Единственное не совсем вкурил по поводу перемены полярности? горелка + деталь - (обратная полярность) по моему только при таких условиях разрушается оксидная пленка у алюминия? И что такое баланс наоборот? Пока не очень догоняю влияние крутилки "баланс" Буду очень признателен если кто доходчиво объяснит по поводу регулировок, чтоб хоть понимать от чего плясать
  15. сложно сказать, у меня старый добрый кислородный редуктор, примерно по середине между нолем и первым делением
  16. chdv1971Это все было сделано, возможно с поправкой на мою рукож..сть))) щеткой (насадкой) был зачищен коллектор примерно до двух см от свариваемых кромок, места грел горелкой возможно мало? каждое место грел до момента когда переставал валить дым от горелого масла, присадка протиралась 646-м Что было сделано не так?
  17. Приветствую, Прошу помощи у профи и не только))) Беда видна на фото, в двух словах примерно так: имеем впускной коллектор (тойота) и алюминиевую трубу (пайп), при попытке приварить одно к другому получается с переменным успехом, какие то участки варятся какие то нет, в чем причина не могу понять... К этой трубе варил фланец отрезанный от коллектора - все нормально, начал варить "поги" как попер шлак присадка вроде из одной пачки, но не варится хоть ты тресни... Буду очень признателен за помощь! И тот и другой метал плавится хорошо, но стоит в ванночку добавить присадку как на ее поверхность всплывает какой то шлак и все, как говориться приплыли.
