Тор на 2,5 кВт, вторичная на 4вольта, автостарт ВТА12 800в, силовой ВТА24 800в. Хотел еще сделать, водяное охлаждение электродов, но времени нету...
Изменено пользователем Colin7795
В соседней теме выложил видео по совмещению контроллера для споттера и полуавтомата.  Наверное сюда перенесу на первую страницу файлы. Может быть название темы нужно будет изменить - хочу накидать сюда накопившиеся разработки и не по теме споттерной ..... пока не знаю как поступить.   http://websvarka.ru/talk/topic/8473-kontroller-dlia-poluavtomata/page-13?do=findComment&comment=261025
Пробовал латунным прутком делать фальш точки, спустя пару минут пруток начал деформироваться. Если надо делать много точек, то водянка необходима, чтоб не делать частые перекуры
@norbert08, Привет, как глюки все проявляются в контроллере ?  Через пару недель будет готова обновленная прошивка . Буду пробывать. Два контроллера с тех пор таких сделал но как у вас глюка необнаружил. Всетаки я думаю так и есть - попался процессор глючный .
Больше не было глюков, тогда два или три раза только. Я пользуюсь сейчас им раз в две недели, если бы каждый день включал может и чаще глючил бы. Тогда раз в пару дней включал
Что там в новой прошивке интересного?
Всего то наших две темы, которые перекликаются одна с другой.
Видимо всё так и надо оставить,
Автор один, читатели те же.
А этот универсал функционально, скорее тянет на ПА.
  Что касается развития, неплохо бы в ПА  впарить режим антибороды, да и газ перекрывать одновременно.
В споттере очень интересен импульсный режим , интересен также дисплей 4х рядный.
Изменено пользователем Сергей09
Дисплей ЖК больше интересен клиентам СТО, рихтовщику думаю крутилки намного удобней будут, поэтому 3,2 пока как по мне самая лучшая. Хотя у меня версия 2,5
Эх сколько времени бился хоть и урывками ,  над автоматическим регулятором оборотов коллекторного двигателя (дрель, шлифмашинка и т.д.) и всетаки заставил его автоматически регулировать скорость   :crazy: (конечно точность небольшая но всеже)
Подключать датчики  Холла и т.д. не требуется . Подстроился пока под дрель , принесу шлифмашинку и посмотрим что получится .
Здравствуйте. Не подскажите прошивку к контроллеру версии споттер 2.5.5 можно прошить в ардуино нано? Плата стоит копейки и программатора не нужно.
@Евгений1776, Вроде нет такой версии, Наверное 2.5.2 имеете в виду. Да ! прошить ардуиной можно .
Видюха про регулятор скорости  :crazy:
https://www.youtube.com/watch?v=YYrWCnK1U_E&feature=youtu.be
Я имел ввиду 2.5.2, с планшета не удобно писать вот и ошибся. Ардуино нано, я имел ввиду ни как программатор, а как контроллер вместо atmega32 распаять в колодку для ардуино нано. В этом случае прошивка подойдет?
Изменено пользователем Евгений1776
@Евгений1776 Если Атмега 32 там впаяна то пойдет думаю , но насколько знаю там атмега 328 стоит.
Видюха про регулятор скорости   :crazy:  Очень хорошо, Александр. Теперь отпадает необходимость приобретать рабочий инструмент с тахогенератором.
Сегодня попробывал шлифмашинку (840Вт/11000 об.мин.) - крутит на малых оборотах мощно, но минимум получилось примерно 10-15 оборотов в секунду.
А я ищу электроколесо себе на велик !  :pardon: - надо зафигачить преобразователь 12-220 и шлифмашинку прикрутить .
Опробывал с шлифмашинкой 850 Вт и болгаркой 1.9 кВт - , авторегулировка работает четко , скорость держит ровно. Подстраивать ничего ненужно, тоесть начиная с мощности 450 Вт до 1.9 кВт мощность подстраивается ровно , думаю что и увеличив мощность все будет без проблем.
Всем привет!  В #406 ссылка как раз про "про мини" только там управление контактором.
Здравствуйте! Читаю с самого начала темы (правда не регулярно) а сейчас время свободного много и можно что -то "сварганить".  Я по поводу регулятора оборотов а есть ли смысл в ручном режиме? Ведь авторегулировка судя по видео не даёт  упасть по мощности. У меня стоял регулятор на симисторе  Убавил обороты к минимому  так болгарка или дрель вообще не тянет.
Я сделал специально для сравнения при отладке . А так да - не нужен этот режим и кнопка не нужна  - она подключена своеобразно из за отсутствия портов лишних
и это проблему иногда создает при выключении и включении тока . Проработал этот вопрос и буду делать немного другой регулятор - там будет просто выключатель который включает с плавным нарастанием ток и два светодиода , ну и переменник само сабой .
Доброго времени суток! Хочу присоединиться к вашему форуму. Недавно приобрел трансформатор от советской микроволновки и кабель пу гв 1х50. У меня вопрос, сечения кабеля хватит для обратного молотка?, и мощности транса? Если, что, не пинайте ногами, я не электронщик, но шурин электронику соберет.
