Всем привет. Решил я собрать контроллер версии 2.5 ( который с дисплеем ) но на напряжение исключительно  220в и с мощностью на пару трансов от СВЧ. Не могу разобраться с силовой частью... У меня к нему два вопроса!
Первое- надо определится с номиналами т.к. питание будет только 220в и мощность самой контактной сварки не как у Александра,а в разы меньше ( два транса от микроволновки ) .
Второе- для 12ти вольтовой линии  хочу использовать готовый  БП.
Кто собирал подобное не походите мимо, помогите пожалуйста.
:rolleyes:  :rolleyes:
@AmStaff, Есть у меня сейчас пара трансов от микроволновок , померил ток при максимальной нагрузке - 32 А . У вас примерно такойже ток будет , оэтому вам всеравно желательно симистр ставить на 40 А.
По деталям - для 220 все вточности тоже самое но в схеме показаны конденсаторы в силовом блоке на 630В  - вам же можно поменьше напряжением поставить - 400В. И варистор оставть один (FNR20k431).
Если нужна разводка для отдельного питания то поищу, гдето была
@Георг,  В измерителе напряжения может работать Аттини 85 или 45 , У Аттини 25 маловато срам поэтому вычисления на некоторых временных периодах будет слегка глючить . Если измерение напряжения ненужно то измеритель просто не делайте и все. Резистор 4к3 с +5В на вывод "Результат" в этом случае всеравно оставьте.
Есть еще немного другая схема , там порты слегка переменены и разводка для выносных переменников (тоесть к проводам припаиваются ).
СПОТТЕР_3.2.rar
Конечно нужна разводка и желательно в lay6 формате )))
А симистр BT41-600 пойдёт ???
Симистр пойдет. Вот разводка под 220В. Стрелкой пометил резистор 310/20Вт. - его мощность зависит от тока ХХ трансов , 20 Ватт это для тока 20А но у вас такого не будет ...... я  из 8 штук впараллель собираю 2к4/2Вт  и через теплопроводную пасту на отдельную плату их на теплоотвод который симистр охлаждает, они греются слегка только в авторежиме. На фото видите их 8 штук (те что 10 штук это баласт опттронов для 380 )
СПОТТЕР_2.5.1(без блока питания).rar
Доброго времени суток Александр.
Во первых огромная благодарность Вам за вашу работу!
Возник вопрос по  СПОТТЕР_2.5.1(без блока питания).rar
номиналы на плате отличаются от схемы из первого топика, она, схема, какая то другая, где её можно посмотреть?
Вот схема , я в разводке добавил резистор в затвор ключа управления куллером. Разводка вообще для резисторов 2-ух Ваттных - ими набирается нужная мощность .
Кроме резистора для подсветки дисплея - он 5 Ваттный. Также разводка для блока управления , кнопки и светодиоды на отдельной плате выполнены - можете их сочленить в одну.
На разное название файлов не смотрите, силовой блок подходит и для версии 2.5.1 и для 2.5.2
Благодарю Александр.
Беспокоит разница в номиналах обозначенных на плате и в схеме. Обвязка того же резистора 20 ватного, резюк 39 (4вт) и 1к (1вт) по схеме и 43 (2 вт) и 500 (2 вт) по плате. Если 43 вместо 39 это ещё ладно, но 500 вместо килоома, как в схеме, это уже разброс 50%. Кому верить, схеме или плате? :)
И с 1 к работает нормально и 500 Ом .... когда пытал схему то завышал слегка номиналы а когда уже все работало то подгонял чтобы разброса небыло в номиналах - чтоб не заказывать поштучно и что было в магазине. Ставьте как на разводке указано короче говоря.
Тяжелый случай для версии 3.1. Нужен кондер около 8 мкф. и резистор до 5 Ом и мощностью ватт 10 -20 ставить. Но симистору (тиристорам) туго придется .
Переделать на версию 3.2 лучше - она без проблем тянет до 20А и больше .@Andrey_R, Я ночью постараюсь отыскать осцилограммы но могу и ненайти .@vladbor,  скинет может быть
Переделал на 3.2 силовой блок, в мегу залил прошивку. Настроил, автостарт заработал.  В ручном режиме если держать и удерживать кнопку СТАРТ, постоянно срабатывает.  Это норма?
Нет, так быть не должно. Вечером скину прошивку последнюю, может в той старой косяк был.
Вот попробуйте . Эта прошивка для блока управления собраного вот по этой схеме .
СПОТТЕР_3.2.0.rar
Доброго времени суток. Александр, огромное вам спасибо, за данный проект! Хочу собрать версию 2.1 для точечной сварки. Есть трансформатор мощностью 2 кВт , и есть симисторы bta16-800,bta12-600 можно их применить? В обвязки симисторов, номиналы сопротивлений нужно подбирать? Заранее спасибо за ответ!
Еще вопрос по схеме с ОА версия 1.3. Я так понимаю транзисторы BC847 в цепях управления анодами надо заменить на BC857(pnp)?
Да , но  и на эмиттеры подать +5В
Думаю пойдут симисторы, на автостарт 12-600 а силовой 16-800. Подбирать ненужно номиналы , разве что мощность можно снизить у снаберного резистора до 2-ух ватт.
а 2 линии по управлению каждым семистором это для чего?
и вы не знаете как выставить фьюзы в такой программе как AVRDUDEPROG ?
и еще вопрос - вы говорили что работает от 220 или 380 вольт ,но на схеме я не вижу в чем это выражается
или этот параметр косается только силового трансформатора?
т,е если у меня первичка трансформатора на 220в то в схеме ничего переделывать не надо?
смотри схему, там видно как силовую подключать на 220 и380,и не задавай глупых вопросов Александру
Спасибо за ответ! Еще вопрос, резисторы на 100 ком и 50 ком такой большой мощности? Ведь потребление оптронов мизерная!
Полтора ватта по расчету получается , а это уже печка нормальная. Со временем выяснилось что эта печка греет опттрон автостарта так как расположена рядом на плате и в итоге плывет настройка - выражается в том что ложные срабатывания начинаются тоесть чувствительность автонастройки увеличивается что не есть хорошо. Сейчас печку выношу на отдельную плату .
Начинаем совмещать споттер с полуавтоматом. 2 в 1 будет. Пожелания если есть какие - говорите.
Объединим версии 3.2 с версией полуавтомата из соседней темы -    http://websvarka.ru/talk/topic/8473-kontroller-dlia-poluavtomata/
Провёл полевые испытания контроллера версии 2.5.2  Понравилось. Особенно в автоматическом режиме. Но, когда стал "греть кабеля", - вылетел указанный резистор. Буду собирать набор и тоже выносить отдельной платой. А так, впечатления великолепные. Спасибо за ваш труд и тех. поддержку.
Нашел баг в версии 2.1.2, при выключении и при включении показывает 2.55 сек время импульса, при уменьшении длитильности, падает резко на 2 сек. Но не всегда этот баг вылазит.
Когда включаю в сеть. Вот только что включил а там снова 2.55. начал выключать и включать раз 20 не появилялось такое...
Изменено пользователем Colin7795
При выключении питания (в ручном режиме) светодиод зажигается ?
И настройки мощности , программы, и т.д. не сбиваются ?
При включении, так и остается включенный ручной режим. Но, когда я к примеру ставлю третью ячейку памяти, выклчаю и включаю показывает первую ячейку. После того как сделал несколько прихваток выключил и включил снова появилось 2.55, проделал все то же самое не засветился 1 сегмент "е" на первом индикаторе (секунда). Может криво залита прошивка? Зашивал с помощью, пони прог. Изменено пользователем Colin7795
