oleggav
Весь контент oleggav
  1. Еще вопрос по схеме с ОА версия 1.3. Я так понимаю транзисторы BC847 в цепях управления анодами надо заменить на BC857(pnp)?
  2. А можно поподробней? сколько витков первички и диаметр провода, тоже самое для вторички. какой формы должен быть магнитопровод?
  3. для версии 1.3 какой транс по параметрам нужен? или хотя бы скажите, 3 транса от микроволновки, это какая мощность?
  4. Добрый день! Какие должны быть параметры для намотки трансформатора? Или какой трансформатор искать?
  5. Спасибо огромное! Не понял с перемычкой, она с 8 ноги индикатора идет на 11ю?
  6. у вас на плате управление анодами идет на 1, 6 и 7 пин индикатора, а у меня управление идет по 6, 9 и 12 пину, я об своем индикаторе писал.
  7. Добрый день! Простите за отсутствие, на работу устроился. Я переделал схему (версия 1.3) на свой индикатор с ОА(на 31 странице писал), просьба автора проверить и еще раз переделать выводы на индикаторы в прошивке.
  8. у меня индикатор с общим анодом http://s019.radikal.ru/i617/1610/94/92ee7caf3396.png http://s017.radikal.ru/i409/1610/fb/e563595695fd.jpg
  9. Добрый день! хочу собрать версию 1.3. Но у меня 3х сегментный дисплей с ОА. Контакты: 1-e, 2-d, 3-точка, 4-c, 5-g, 6-не используется, 7-b, 8,9,12-anod,10-f, 11-a.(d5631 a/b). Что изменить нужно и в какой плате управления, чтоб все заработало. И какой силовой блок необходимо использовать для данной платы. А то я запутался в многообразии плат управления и силовых блоках. Заранее спасибо.
