Andrey_R
Весь контент Andrey_R
  1. Сейчас меня осенило! Пошел распаял силовые тиристоры, оставил только MOC3052. Нагрузил MOC3052 резистором 33кОм. Сел "осликом" на резюк одним каналом, и на "Симистр1" вторым каналом. Начал подавать импульсы, мощностью 9, т.е. полная мощьность с открытием оптосимистора при переходе через ноль. В обоих каналах все красиво, вижу импульсы частотой 100 Гц и чистая синусоида 50 Гц. Уменьшаю мощьность на 8. Подаю импульс и вижу на "Симистр1" импульсы те же, а на резюке ничего нет. По всей видимости MOC3052 вовсе не то за что себя выдает. Покупал на алиэкспрессе, маркировка четкая, красивая, но увы по всей видимости подсунули с детектором нуля! Вот так вот!
  2. Синхроимпульс нашел, "-/+" тоже. В общем не правильно развел оптопару, после испрваления контроллер заработал. Теперь другой вопрос. Силовая плата у меня с тиристорами Т132-50, вместо транса подключил лампочку. Выставляю длительность импульса 0,5 и мощность 9. Подаю импульс, вижу вспыхивание лампы. Меняю мощность на 8, по осциллографу вижу как смещается импульс подаваемый на оптопары силовых тиристоров ("отрезаем" левую часть синусоиды), при этом лампа не вспыхивает, а в первичке (на лампочке) вижу серию непонятных импульсов, совсем не похожих на синусоиду. Такое ощущение, что тиристоры не успевают открываться. В чем может быть причина? Я так понимаю надо "курить" буквари со схемами включения мощных тиристоров?
  3. Ок! Прошил контроллер версией 2.1.3. Пойду посмотрю что получилось. А светодиод это идея! Спасибо за поддержку в столь поздний час!
  4. alek956 подключил вместо транса лампочку на 75 Вт. Захожу в меню настройки автостарта. Выбираю пункт №3, автонастройки параметра транса, контроллер начинает автонастройку, при этом меряю стрелочным мультиметром импульсы на "Симистр2". Импульсы идут, амплитуда не понятна (осцила дома нет, только на работе), но ориентировочно похожа на +5В. При этом вспышек лампы не наблюдаю, хотя если на оптопару подать +5В через резюк 500 Ом, лампа горит. Т.е. оптопара жива, симистр жив, почему когда контроллер дает импульсы, лампа не вспыхивает, и напряжение на лампе ноль и даже не колышется? Резистор в цепи от порта микроконтроллера до оптопары 360 Ом.
  5. Прошивку не помню какую залил, это было очень давно. Вот сейчас настали зимние вечера и решил добить данный девайс. Прошику не проблема сменить. Не хватает информации куда смотреть и как настраивать! А теперь вопрос по существу! Я подключаю транс реальный от сварки, он без вторички. Я ее физически не наматывал. Это может влиять на автонастройку, и как контроллер определяет, что вторичка замкнута? Может просто не работает "Симистр2"?
  6. Можно по подробнее, какие импульсы должны идти с силовой платы на контроллер (версия 2.1). В частности "Синхроимпульс", "-/+", "Автоимпульс". Желательно бы осциллограммы данных сигналов. Еще вопрос по сигналу "Симистр2", как его диагностировать, какая периодичность данного сигнала? Уважаемый автор, извините за навязчивость, но реально мало информации по настройке данного девайса.
  7. Уважаемый автор! Сделал плату управления под версию 2.1. Силовой блок под тиристоры. При включении без транса, выскакивает ошибка Err2. При включении с трансом выскакивает ошибка Err3. Как расшифровать ошибки? И еще, в основном меню не начинается автонастройка, в чем может быть причина?
  8. Проверил данным способом! Только при включении жал кнопку "<<". Идет счет 5 сек., далее переходит в меню настроек. По всей видимости признаки жизни есть. Буду пытаться собирать силовую часть. Автору спасибо за поддержку!!! Ребята, есть ли у кого опыт сборки силовой части на двух тиристорах? Хочу прикрутить Т132-50 на 900 вольт (просто есть в наличии несколько штук).
  9. Собрал схему управления версии 2.1. Скажите пожалуйста, без силового блока признаки жизни должны быть у схемы управления? Я имею ввиду, на индикаторах что-то должно отображаться? У меня при подаче питания, зажигается только светодиод автозапуска и все. Ни один индикатор не светится! Может я с фьюзами напортачил?
