ahx666 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Ситуация: Варю методом тиг на 80 амперах обычные стальные полоски, предварительно зачищенные болгаркой. Маска корунд АСФ 4/9-13.Проблема: Иногда (довольно редко, стоит отметить) во время сварки маска как и положено сначала включается, а потом на долю секунды отключается 1-3 раза через разные промежутки времени. Происходит такое чаще при сварке угловых соединений изнутри. Зайцев нахватать успеваю.Вопрос: Дело в маске или у меня кривые руки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 @ahx666,там светофильтр тормознутый как и во всех дешевых китайцах. поставьте замедление отключения на максимум. вообще есть специальная тема. http://websvarka.ru/talk/topic/961-svarochnye-maski/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahx666 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Да, я видел тему, просто не нашел там подобной проблемы. Как я понял, лучше купить новую и не портить себе зрение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Да, я видел тему, просто не нашел там подобной проблемы. Как я понял, лучше купить новую и не портить себе зрение.Для начала купите самую простую, не "Хамелеон". Поверьте мне, простая маска для ТИГ работает отлично, когда занимаетесь сваркой не только за рабочим столом и положения сварщика постоянно меняются. Я с такой маской лет 7 отработал. Сейчас Speedglas на производстве, а для объектов - только простая маска. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПП СП10 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) Ситуация: Варю методом тиг на 80 амперах обычные стальные полоски, предварительно зачищенные болгаркой. Маска корунд АСФ 4/9-13.Проблема: Иногда (довольно редко, стоит отметить) во время сварки маска как и положено сначала включается, а потом на долю секунды отключается 1-3 раза через разные промежутки времени. Происходит такое чаще при сварке угловых соединений изнутри. Зайцев нахватать успеваю.Вопрос: Дело в маске или у меня кривые руки?Скорей всего рукой фотоэлемент (полосатый такой над светофильтром) закрываешь. Но маску все равно лучше поменять на какой -нибудь эсаб или optrel и т.п. Без зрения человек становится слабоумным. Изменено 16 октября, 2015 пользователем ПП СП10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 дуга за углом. градиент падает. оптический датчик не видит дугу. хамелеон открывается. прибавить чувствительность маски. не помогло? лучше простую пользовать при сварке в труднодоступных местах. если не хочется- тогда корейскую с электромагнитным датчиком дуги. у меня спидглас тоже открывается, если за углом варю (: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahx666 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Большое спасибо за советы и рекомендачии по маскам! чувствительность да, на максимуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gopher Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) Возможно дело не столько в маске,сколько в аппарате-вернее-в сочетании "умного " аппарата с "тупой" маской. Речь о следующем-простая дешевая маска при использовании со аппаратом,обладающим минимальным набором функций ведет себя вполне прилично. При переходе на аппарат посерьезней,где наличествует плавный розжиг и такое же затухание дуги и установка времени этих процессов происходило нечто подобное..при зажигании дуги-нормальное затемнение-через секунду-другую или даже сразу,как дуга рагорится-"пробой". Я представляю так, что хилые ее мозги приспосабливаются к уровню освещенности единожды...при увеличении его- уже не реагируют. Изменено 19 октября, 2015 пользователем Gopher Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IceBear Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 такая же ерунда с маской за 1,5 рубля)) бывает очень сильно напрягает, часто бывает при затухании дуги, грешил на то что закрываю сенсоры (у меня их всего 2)хочу купить обычную, типа такой http://technopoint.ru/catalog/i6621951/maska-svarochnaya-zubr-master-11078?cityId=9, проблема только в том что светофильтр у нее на 11 единиц, не будет ли темновата на токах 20-70А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laguna Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 такая же ерунда с маской за 1,5 рубля)) бывает очень сильно напрягает, часто бывает при затухании дуги, грешил на то что закрываю сенсоры (у меня их всего 2)хочу купить обычную, типа такой http://technopoint.ru/catalog/i6621951/maska-svarochnaya-zubr-master-11078?cityId=9, проблема только в том что светофильтр у нее на 11 единиц, не будет ли темновата на токах 20-70А?Так у неё, как написано в описании : "светофильтр - обычный сменный, 114x134 мм "Купите несколько разных и пользуйтесь, в зависимости от силы тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Встречал дешевые хамелеоны в инструкции к которым черным по белому было написано что они для аргонодуговой сварки не подходят. Много других то же не подходят, просто в инструкции ничего не написано. Зачастую и инструкции как таковой нет. Вообще то у хамелиона есть постоянное затемнение, так что прям зайцев ужасных наловить не получится. Но можно вместо внутреннего прозрачного " стекла", поставить стекло с минимальным затемнением. При хорошем освещении целиться не помешает и мощь зайцев поубавит. Только родное затемнение в минимум поставить не забудьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IceBear Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 @laguna, да что сменный то это понятно, только как всегда, маски есть а стекол нет))) @saper24, есть такое, не на всех прописывается, встречал но на более дорогих, плюс хамелеона в том, что видно откуда начинать сварку, я сколько раз обычной ММА варил и вечно промахивался))) пока забрало опустишь, электрод сдвинется, там то конечно не критично по черному металлу, а ТИГом на ответственном изделии как не очень будет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 спид гласс и оптрель с оптическим классом маски хорошии для определенных задачь но и дорогие.дешовый китай расматривать не стоит .оптимальный вариант аврора про с фильтром 777.на монтаже я использую простую маску и положения сварки сложные бывают и сломать маску могут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brag Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) фильтром 777А это разве не дешевый китай? Сам варю тигом на дешевом китае, но редко довольно. Тоже на малых токах выделывается, где-то рукой закроешь, где-то еще чтото. Варю мелочь, смотрю практическу в упор. Буду пробовать обычную маску ТИГом на ответственном изделии как не очень будет... Я в хамелеоне когда варю задержку ставлю на максимум, но мне лень ждать, когда маска откроется - просто раз дугой клацнул кратковременно, она толком и разгореться не успевает а глаза уже все видят и уже знаешь куда надо передвинуть горелку(если надо).Следа практически нет. Думаю, если попрактиковаться, то попадать можно точно куда надо в слепую Изменено 22 марта, 2016 пользователем brag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Я на кетае схватил вестибюлярный криз,вылечился и купил спидглас,разница огромна,особенно на малых токах на нерже. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitrich83 Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Встречал дешевые хамелеоны в инструкции к которым черным по белому было написано что они для аргонодуговой сварки не подходят. Много других то же не подходят, просто в инструкции ничего не написано. Зачастую и инструкции как таковой нет. Вообще то у хамелиона есть постоянное затемнение, так что прям зайцев ужасных наловить не получится. Но можно вместо внутреннего прозрачного " стекла", поставить стекло с минимальным затемнением. При хорошем освещении целиться не помешает и мощь зайцев поубавит. Только родное затемнение в минимум поставить не забудьте. Для аргона нужен более широкий диапазон затемнения, потому как зачастую в аргоне случается варить на малых токах, которые обычными китайцами с 9-13DIN не ловятся и зайцев нахвататься можно знатно. А вот все маски с 5-8/9-13 DIN или 5-13 DIN с этим отлично должны справляться. Мне очень хвалили Fubag ULTIMA 5-13 (http://www.tiberis.ru/products/fubag-ultima-5-13-panoramic-black) под аргон. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
денис федотов Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 А это разве не дешевый китай? Сам варю тигом на дешевом китае, но редко довольно. Тоже на малых токах выделывается, где-то рукой закроешь, где-то еще чтото. Варю мелочь, смотрю практическу в упор. Буду пробовать обычную маску Я в хамелеоне когда варю задержку ставлю на максимум, но мне лень ждать, когда маска откроется - просто раз дугой клацнул кратковременно, она толком и разгореться не успевает а глаза уже все видят и уже знаешь куда надо передвинуть горелку(если надо).Следа практически нет. Думаю, если попрактиковаться, то попадать можно точно куда надо в слекитай разный бывает.за два года работы в разных тяжелых условиях и положениях сварки тиг,миг,мма аврора про у меня на хорошем счету.."оптрель берегу для ювелирных работ"честно говоря обычное стекло не дает бликов и искажений под разным углом атаки ,хамелеон нужен только для определенных задач. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brag Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 (изменено) Сегодня пробовал обычную маску на аргоне, стекло С-3(светловатое, можно и С-4). Откидное стекло, можно резать болгаркой в ней,там под низом прозрачное стекло (не пластик). Тяжелая правда, хамелеон легче гораздоhttp://tesla-set.com.ua/image/cache/data/product/welding/forte_m-005-500x500.jpgМеталл тонкий варил 0.5-1.5мм. Все получается не хуже, чем в хамелеое. Железяки варю для себя, если вдруг где-то не там дугу зажгу, то ничего страшного, она даже разгорется не успеет, как я ее уже тушу. У маски обзор хороший стекло большое, глаза картину всю видят во время вспышки дуги, и потом вслепую горелка передвигается куда надо. Да и след потом на раз войлоком убирается. Рука трясется, варить на корточках не удобно, току многовато на 0.5, но для меня сойдет. Лучше шов кривой, чем глаза посаженные У меня глаза болели после китайского хамелеона после того, как на токе ММА в ампер 120 паварил на нем, затемнение норм стояло. От обычного стекла вроде такого нет, но еще буду пробовать, сильно долго не варил.Хотя хз, мож что-то в глаз попало, но покло вечером жутко, как буд-то пищинка в глазу есть, хотя в зеркало высматривал и под лупой - ничего не нашел. Изменено 22 марта, 2016 пользователем brag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cварщик Джо Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 Обычной маской удобно варить, если однотипная работа на одинаковом токе. Если же работа разнообразная, постоянно менять светофильтры никто не захочет. В любом случае придется покупать Хамелеон. Я лично пользуюсь недорогой маской Foxweld КОРУНД, она справляется и на 30А и 120А ни разу зайца не ловил Электронный блок управления плотностью светофильтра достойно справляется со своей работой. Так что кто ищет хорошую недорогую маску, обратите внимание на сей девайсhttp://svarka-master.ru/wp-content/uploads/2016/02/corund_2.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitrich83 Опубликовано 15 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2016 @Cварщик Джо,На фото у Вас вроде как не Корунд, а Корунд-5 - http://www.tiberis.ru/products/foxweld-korund-5-2100v. Он хоть и подороже, но стоит немножко все же подкопить, у него и оптически класс получше и время задержки, а это для глаз очень ощутимо, если работать чаще, чем раз-два в год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyp Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Взял поначалу такую http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/oborudovanie_dlya_masterskoy/aksessuary_dlya_svarki/14273376/маску под аргон, чуть поваришь глаза болели. Ну и видно как она мерцает через определенные промежутки времени, сдал в магазин. Взял Fubag Ultima 9.13 намного качественная вещь, НО в помещении при зажигании дуги сам момент бьет по глазам приходится моргать, в остальном норма. На свежем воздухе не приходилось еще с ней варить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 народ, ну не экспериментируйте вы с глазами. хорошие маски (3М, Optrel) конечно дорогие, но глаза то наверное дороже 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyp Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Это верно, сегодня c этой Fubag Ultima 9.13 маской варил, смотрю както дуга чуток мерцает нестабильная почемуто да и ванна почемуто какаято яркая чуть ли не зайцев раздает... глядь на солнце - а эта срань кетайская МЕРЦАЕТ!!! Подстава лютая, благо не много варил, но глаза такому явно не рады Сдал в гарантию, уже действительно начинаю жалеть что связался с кетаем недорогим... не самый дешевый (2.5 тыра) думал покачественней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanec Опубликовано 15 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2016 Дешёвые хамелеоны не работают в импульсе, особенно с большой разницей в токе.Один раз попробовал, наловился зайчиков, поехал и купил оптрель р550. Никаких проблем, даже с токами в 3 ампера. Вот только батарейки жрёт, если долго не работаю им. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 16 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2016 @sanec, хорошая маска, у меня такая же с батарейками такой же косяк правда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
