33 -
Весь контент ПП СП10
Интерскол 900/125 часов через 12 вышел из строя (обломилась кнопка включения). Кнопку заменил. Потом сгорел часов через 5. Работал зимой. Думаю это модель больше для дачи. Купил Макиту 850Вт очень доволен. пн 100% реально мощность кажется даже выше интервалом 900вт извините'гугол тупит и" исправляет опечатки писать невозможно интервал это интерскол
Хочу купить балон MAPP для твердой пайки. Интересуют отзывы.
Резорвер - это инвертор без диодов переменного тока. Если убрать диоды - конечно, вес станет меньше,но на длинных проводах сила тока упадет (частота около 100кГц) а также нельзя будет менять полярность. Варить с аппаратом на ремне смертельно опасно. Я думаю, что если у обычного инвертора умело убрать диоды и дроссель, получится Резонвер
Возможно дело в некачественном аппарате. Попробуйте взять трансформатор / выпрямитель классический. Тогда будет ясно, в чем дело.
Скорей всего рукой фотоэлемент (полосатый такой над светофильтром) закрываешь. Но маску все равно лучше поменять на какой -нибудь эсаб или optrel и т.п. Без зрения человек становится слабоумным.
Инвертор Форсаж 300 А имеет аттестацию НАКС.
Где-то читал, что инверторы не дружат со стабилизаторами. А с трансами? На подстанции тоже стоит трансформатор
Я тестировал Вестерн 225А когда варил вместе с одной фирмой (название не помню) вывеску в парке им. Горького. Электрод 3 мм с трудом горел на 225 А
Добрый день. Не работает стабилизатор СД - 100М. Лампа Сеть горит, диоды, 2 силовых тиристора. все крупные конденсаторы исправны, трансформаторы исправны. Подскажите, в чем проблема. Был куплен неисправным. Ничего на схеме не отпаяно.
Это Осциллятор (прибор для возбуждения и стабилизации электрической дуги). В сравнении с 3-я другими моделями (2 стаб. и 1-го осциллятора), это лучшая на мой взгляд модель по качеству зажигания ( но работает не более 5 минут, потом сгорает). +-к за вопрос
- 41 ответ
Атестация НАКС почти гарантирует очень высокое качество.
Для меня эксперимент неубедительный: 1) На видео не видно, каким способом и от какого источника зажигается электрод. Эффект "Сварки на низком напряжении" а также падение напряжения на вольтметре на вольтметре могла вызвать следующая схема подключения: Прикол в том, что при последовательном включении самодельного источника во вторичную цепь другого (качественного) выпрямителя, напряжение при сварке на самодельном источние также будет падать. <a href="https://fotki.yandex.ru/next/users/dmquality-1/album/484955/view/1408872?page=0" target="_blank"><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/6504/317127851.0/0_157f68_eff318d7_orig.jpg" width="744" height="648" border="0" title="Безымянный.jpg" alt="Безымянный.jpg"/></a>
Я думаю, что лучше не ремонтировать. . Ресанта - г-о. У меня тоже есть Ресанта 160 ПН. Трансформатор ТДМ у меня дает швы получше.
44 вольт нормально варит АНО-21, МР-3 и подобными. Делал из гнилого выпрямителя ВДУ- 306 380В трансформатор для сварки 220В. Перед "ремонтом" обнаружил 160 (!) В холостого хода. Пришлось обрезать магнитопровод болгаркой вместе с неисправной крайней обмоткой (чтобы стал полегче). Варит 1.6, 2-йкой, тройкой.
В каком городе Вы хотите купить полуавтомат? Если нужно совсем дешево, предлогаю посмотреть на доске объявлений отечественные Б/у. Если новый хотите купить. посмотрите http://www.svarprof.ru/wcmfiles/rn/250/items/7220063.jpg Сварочный полуавтомат ПЛАЗЕР ПДГ-200А Звезда, 220В Цена примерно 15000-17000 руб. Я могу помочь со сборкой отечественного аппарата в Москве и области.
Al Giardino упомянал редуктор УР-6 он не универсальный: Редуктор баллонный углекислотный УР-6-6 http://dioksid.ru/sites/default/files/211.jpg Технические характеристики углекислотного редуктора Наименование характеристики Значение Максимальная пропускная способность, м3/ч 6 Наибольшее давление газа на входе, МПа (кгс/см2) 10 (100) Наибольшее давление газа рабочее, МПа (кгс/см2) 0,6 (6) Коэффициент неравномерности рабочего давления, i, не более 0,3 Коэффициент перепада рабочего давления, R, не более 0,3 Наибольшее давление срабатывания предохранительного клапана, МПа (кгс/см2) 1,2 (12) Габаритные размеры, мм 155x152x120 Масса комплекта, кг 0,72
Потому что макс давление CO2 7 МПа, на заправке аргон накачивают 15 МПа - редуктор может взорваться
