Форсаж 315AC\DC и 500 AC\DC Puls
@tehsvar, 2 пина Вкл/выкл и 3 пина на резистор. Так же как и у сундуков подключение педали, задействовано два разъёма.
Поработали сегодня малось и конечно мелочь но тоже работа .
Почему сюда , да потому что Форсажиком варил и  из ТИГ только он остался , не есть на ПА режимы ТИГ но люминь они не умеют.
Поддон со Шкоды где то что то зацепили ну и поправили нет тут проблем .
post-11842-0-55997300-1590077008_thumb.jpg post-11842-0-95600800-1590077034_thumb.jpg
post-11842-0-91487400-1590077067_thumb.jpg post-11842-0-17001800-1590077121_thumb.jpg
post-11842-0-05974500-1590077172_thumb.jpg post-11842-0-74661800-1590077213_thumb.jpg
Кулер Газель и делал три года назад крепление , вот под ним и засифонило , ламелек нет и стенка  трубки вибрировала , наложили "пластырь" потолще чуток ну и обварили + еще в одном месте соту подлечили .
post-11842-0-58336200-1590077417_thumb.jpg post-11842-0-78379300-1590077439_thumb.jpg
post-11842-0-63223000-1590077466_thumb.jpg post-11842-0-35045600-1590077494_thumb.jpg
post-11842-0-95400400-1590077517_thumb.jpg post-11842-0-20100900-1590077547_thumb.jpg
post-11842-0-15856000-1590077572_thumb.jpg post-11842-0-24639200-1590077597_thumb.jpg
post-11842-0-96856400-1590077628_thumb.jpg post-11842-0-38622900-1590077653_thumb.jpg
post-11842-0-95392100-1590077682_thumb.jpg post-11842-0-50030200-1590077710_thumb.jpg
post-11842-0-64186200-1590077741_thumb.jpg post-11842-0-85289200-1590077771_thumb.jpg
Токи от 27А до  post-11842-0-39713300-1590077834_thumb.jpg менялись по ходу дела .
Вольфрам wz8 1,2 ММ .
В принципе отличный аппаратик . варим все , чуток поджиг поправить но сие не за горами и отправим- поправим , главное сделали прошивку ну и что то может еще добавляют-меняют .
Валера, привет. На этих кулерах-радиаторах(они где сварены, где на болтах), вибрации большие, двигатель Камминс дизель и рвет постоянно. Думаю, зря к трубки приварился, место не очень прямо под креплением.
Павел , да вот я им это крепление приваривал Газели полгода было и оторвало родное.
Приварил сразу и к трубки и отходило три года и еще бы поездило не одной трещины , но вот под креплением не выдержала сота и треснуло и конечно нет ламелек да и я соту тревожил сваркой .
Ну и сегодня подправили конечно пришлось срезать крепление , но не важно и опять года на три хватит , а там сказали Газель поменяют - энергетики и организация богатая .
Проблема эта не в слабом интеркулере.Двигатель вкупе с коробкой при торможении подталкивается вперед.Вес общий двух агрегатов порядочный.Удивительно но все это держится на трех подушках.Две под двиг и одна на кпп.
Я много раз варил на этих газелях.Проблема решается установкой продольной тяги от траверсы рамы до кпп.После этой дороботки можно на париж дакар.Ниче не рвет.
  • 2 месяца спустя...
Поднимем тему .
итак времена "суровые" и экономят на всем и в былые купили бы новое.
И так трещетки с пожизненной гарантией (эх вот советские те да пожизненная гарантия и только головки сломанные отлетали )  китай рулит.
Оторвали флажки переключения и одну сразу сделал и не стал даже фоткать сталь да и вытаскивается флажок из корпуса , а вот вторая силумин да не супер качества да и не вытащить его из корпуса , не то есть вытащить но если приваришь флажок то уже и не вставить и варим прямо на корпусе .
Прежде настроим Форсаж на супер точную работу .
post-11842-0-81222900-1597839030_thumb.jpg post-11842-0-13612900-1597839059_thumb.jpg
post-11842-0-91183100-1597839084_thumb.jpg post-11842-0-05043200-1597839114_thumb.jpg
post-11842-0-94697500-1597839133_thumb.jpg post-11842-0-35102600-1597839168_thumb.jpg
post-11842-0-08566800-1597839192_thumb.jpg post-11842-0-60639200-1597839216_thumb.jpg
post-11842-0-89681600-1597839246_thumb.jpg post-11842-0-53452300-1597839273_thumb.jpg
post-11842-0-01516700-1597839294_thumb.jpg post-11842-0-00371000-1597839323_thumb.jpg
вольфрам WZ8 - 1,6ММ
варим
post-11842-0-92797800-1597839569_thumb.jpg post-11842-0-97590800-1597839611_thumb.jpg
post-11842-0-92203200-1597839643_thumb.jpg post-11842-0-29137700-1597839667_thumb.jpg
post-11842-0-83640000-1597839692_thumb.jpg post-11842-0-29716600-1597839719_thumb.jpg
post-11842-0-40724400-1597839751_thumb.jpg post-11842-0-73594400-1597839776_thumb.jpg
усе готово , соберет сам не чего баловать их
post-11842-0-41356400-1597839888_thumb.jpg post-11842-0-35339400-1597839933_thumb.jpg
post-11842-0-84495000-1597839963_thumb.jpg post-11842-0-38689300-1597839994_thumb.jpg
Такой вопрос, а педальку к нему цепляли кто нибудь?
 Я на 500-й цеплял с JLT 500, отлично всё работало. Ограничение педали по максимальному току выставлялось на самом аппарате. Лёха, а что тебя интересует?
  • 7 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер, всем.Почитал ветку если правильно понял проблема с поджигом это болячка на этих аппаратах.Проблему с поджигом проощущал именно на переменном токе .Где можно узнать по обновлению прошивки?И самое главное убран данный баг обновлением ПО ?Буду благодарен за контакты куда по данному вопросу можно обратиться.
Попробуй найти на ГРПЗ  кто сейчас отвечает за это направление и попробуем вразумить, если это возможно с нынешними управленцами.
Изменено пользователем Вад11
Добрый день. Какая максимальная потребляемая мощность в режиме ТИГ у Форсаж 315 АС/ДС? В паспорте указано 17 кВА, а сколько  в ММА и в ТИГ - не нашёл. Нужно для электросетевой организации, так как хочу подвести 380 В к зданию, прежде чем купить аппарат.
Изменено пользователем sandy
Максимальная мощность зависит от сварочного тока,и типа сварки.
Вы же наверняка не будете использовать его на максимальных токах,соответственно и потребление будет ниже.
Высчитать можно по формулам.
Ну скорее они обозначили максималку коя обычно в ММА , в ТИГ и МИГ обычно поменьше .
вот шильдик от немца и у них расписано по видам сварки
 https://vikservice.ru/articles/remont-elektroniki/v-chem-raznitsa-mezhdu-kva-i-kvt
Для частного дома дают 15квт , если свыше сего то стоимость квт\час растет в геометрической прогрессии или около ее .
ЗЫ ну у меня не отключается и от Форсажа и от Меркле , стоит матрица и она кажись до 15 мин. времени позволяет перегруз до 20квт и только потом отключиться на 15 мин и по прошествии времени  сама же и включиться , есть белорусские устройства дешевле матрицы на порядок и вешается на столб обычно вверху прямо с сип (проводами) и если она отключиться , то уже сама не включиться и придется вызывать "аварийку" .
post-11842-0-40746800-1635777035_thumb.jpg post-11842-0-49793200-1635777073_thumb.jpg
@selco, В энергосбытовой компании могут дать добро на подключение к 380в, если я согласен платить 7,5 р. за квт/час. На данный момент у меня тариф 3,5 р. квт/час за 220в в гараже.
Что то не заметил что у форсажа есть корректор и косинус фи у него меньше.
Соотвественно без ккм,форсаж при аналогичном токе будет потреблять больше
Грабители  :crazy: , вот у меня 4.15 тариф.
И вообще , в 2015 переделывали нашу улицу и позже всю деревню и сказали так , 220 подключать к дому уже запрещено и только 380 (в домах развелось очень много и довольно мощных потребителей энергии ) и по сему сети 220 просто уже не выдерживают нагрузок .
Во все дома подвели 380 и у тех кто не успел раскидать по фазам проводку , подключили 220 одну фазу а две заизолировали у входа электричества в дом , ну и хозяин дома должен сам нанять электриков что бы раскидать фазы .
ЗЫ,  ФАС на них натрави и они их сильно побаиваются (штрафы им лепит не хилые за монопольность и диктат) , прокурора не бояться .
мОЖЕТ и так , я в этом не силен , но хватает мне 15квт ограничения , матрица не отключалась не разу, хотя она позволяет минут 20 превышать это ограничение до 20квт и это мне начальник электриков сказал когда подключали к дому  , даже был Форсаж500 и тот не отключал матрицу , но стоит признать что выше 350А я на нем не варил , просто не было таких задач .
Вот и меня это беспокоит с учётом такого (7,5 р. квт/ч) тарифа.
Ну у меня 5.93.
Вы же не будете постоянно производить сварку на макс токах,верно?
Соответственно и потребление будет ниже.
Ну у меня 5.93.
Да, согласен. Не понятно почему у Гроверса 315 АС/ДС почти в 2 раза ниже потребление (9,7 квт), чем у Форсажа.
У Форсажа эл. мощность указана в кВА , а  у Гроверса в кВт, т.е. если первести 17 кВА в кВт, то получается 13,6 (максимальная)
Инверторы любой марки жрут примерно одинаково. Что бы там ни было написано. Чудес не бывает !!!
Основная энергия уходит на дугу. А она одинакова, что на Гроверсе, что на Форсаже. На себя, в процентном соотношении, энергии аппараты берут очень мало. Так же различаться будет потребление в ТИГ и в ММА. В ММА больше, так как там выходное напряжение на дуге на 10 вольт примерно выше. Соответственно мощность, выделяемая в дуге выше. Ну и логично, что потребление тоже выше.
