Помогите, сосед постоянно варит трансформатором. Что делать?!
Приветствую всех! Сам я далеко не сварщик, но уже незнаю куда и податься....
История началась еще в мае. в нашем дачном поселке один товарищ постоянно что-то варит в сарае. Всё бы ничего, но варит он трансформатором. Еще времен СССР. Свет моргает у всех на ближайших трех улицах. В моем доме например сеть просаживается настолько, что невозможно пользоваться бытовой техникой даже телевизор моргает когда сосед начинает варить и чайник не работает например. Про микроволновку тоже можно забыть!!! ладно бы если варил он часок другой в день. Но такое чувство что он там строит межгалактический корабль или подлодку. Вспышки сварки из сарая у него видны в течении всего дня с утра до захода солнца. И я не шучу, это действительно так!!! просто жесть!!!
Ходили к нему много людей всем нашим поселком, пытались поговорить много раз... Но бесполезно. От разговора постоянно уходит разными аргументами, прекращать сварочные работы судя по всему не собирается!!!
Уже всем дачным поселком обращались во все инстанции, куда только можно. Вызывали даже пару раз ментов, приехали, руками развели уехали. Электрики тож приезжали несколько раз, но сосед как их видит сразу сварку вырубает. "я не я и ж**а не моя". Ну это просто жесть.
Люди подскажите как быть?? сил терпеть это больше нет!!!
Тут два решения,либо собраться всем посёлком и начистить ему рожу,либо скинуться всем посёлком и купить ему инверторный сварочник. :)
@ivn12
Сеть однофазная или 3 фазная?
1.Переключить "сварщика"  на другую фазу.
2.Купить ему генератор,либо инвертор.
3.Поставить ему "пружинку" на 2-4 ома в разрыв питающей сети ..(трансом он варить не сможет)
4. Поставить электронный счётчик,ограничить мощность,до минималки.
  • Downvote 1
Он женатый??
Сюда его.. Попытаемся привить навязчивую любовь к газосварке.
Он женатый??
Насколько мне известно в разводе давно
@ivn12
Уже обсуждали эти варианты с электриками! говорят нужна комиссия и тд. А так говорят ничего сделать не можем, т.к платит он за электричество регулярно согласно счетчику. Жалобы подавали не однократно. Из районки не отвечают, либо говорят жалоба на рассмотрении. Но никто ниче не делает. Третий месяц все дачники мучаются из-за "соседа". Я бы не писал сюда, но перепробовали уже всё что только можно!!!Вот сегодня чтобы микроволновку включить и разогреть еду детям - мне пришлось генератор задействовать. Благо есть на крайний случай в подвале.
Впринципи у меня отпуск скоро кончается и с дачи я уеду. Но там много других дачников! И по выходным езжу туда. А этот "сварщик" мне кажется там живет постоянно
Если это некая деревня, то странно...собрались бы мужиками и объяснили по-деревенски, что да как.
а вообще попробуйте к Малахову на первый..)
@balamut, сначала верните кол на место, а потом уже объяснять... Как правило такие чудики на подобные "объяснения" реагируют мгновенно - заявлением в прокуратуру иль хотя бы местный ОВД. А там уже роли меняются...
Изменено пользователем АВН
Перепробывали что? ничего...
Обычный электронный счётчик на столб, ограничит мощность потребления,варить от сможет только инвертором,да и на малом токе.
Ограничение в 3-5квт,обычно даётся на однофазные сети.(как я понял везде у вас 220v),то что вы не можете разогреть пищу в микроволновке,говорит от том что у вас "гнилая" сеть...,этот вопрос решается с электриками.
  • Downvote 1
да будка одна на все наши улицы, от нее идет 220. проводка старая, после каждого урагана света нету. ремонтировали ее уже тыщу раз!
в том то всё и дело что хотели уже поставить какойто прибор ограничивающий мощность. Вызывали людей которые это делают. Я от этого процесса далек. Но электрики сказали это нужно согласовывать всё официально и тд. А от начальства никто ответа так и не дал. Да и он скорее всего для сварки подключиться "в обход"
А вот идея с инвертором меня заинтересовала как бы смешно это не звучало! Но нас из-за "сварщика" страдает как минимум 20 человек. Я уже на горючку для генератора скоро буду тратить больше, чем за оплату электричества
Сколько стоит самый простой инвертор который не будет гасить сеть??
Покажите договор на энергоснабжение, начинать надо с него.
Если сеть у вас слабая (оно так и есть) то инвертор тут мало поможет.
Просадки всё равно будут,хоть и не столь значительные.
Тут нужно думать об установке более мощного распределительного трансформатора на 380v и протяжке проводов СИПом.
Иначе-никак.
  • Downvote 1
Как вариант, попробовать у Вас устоновить стабилизатор напряжения. Или (пакостный) вариант, сварщику поставить реле напряжения(при пнижение напрежения отключаеться) своими силами.
А если у сварщика аппарат сертифицирован и его мощность находится в пределах установленной по договору на энергоснабжение - тогда как?
Реле напряжения отключается при падении напряжения ниже устоновленного значения, через определенный промежуток времяни включаеться (найдите в инете подробное описание).
План действий: Сварщик уезжает из дома (за электродами) , нанимаете электрика , устонавливаете данный прибор(желательно вне зоне видимости), приезжает сварщик , начинает варить, напрежение падает, релеотключаеться, через минуту реле срабатывает он сново со светом. Начнет варить ,опять отключиться.
@nik633,
Предложение с реле интересно,но не рентабельно.
У ТС плохая сеть,что будет если сварщик просто включит пару эл чайников,или электроплитку,задёйствует мощную болгарку,эл двигатель?
Опять будет отключение...
Тоже самое,может произойти в пике нагрузки по вечерам,когда напряжение опустится до минимума.."сварщик" будет сидеть без света. :crazy:
Ограничение потребляемой мощности единственный выход если сеть однофазная,а потребители "сосут" эл-энергию без учёта.
Как я уже говорил,можно добавить "сварщику" добавочное сопротивление на 2-4 Ома.
В случае маломощных потребителей,напряжение будет "проседать" не столь значительно,и подвоха он не заметит.
Когда же он начнёт работать Трансформатором,то сетевое напряжение будет понижаться настолько,что аппарат уже не сможет поддерживать выходной ток и напряжение,и будет лишь искрить :pardon:
  • Downvote 1
Можно поставить 190вольт. Ну тогда все улицой продолжать жаловаться в рэс. да у Вас договоре должно буть указано напряжение 220вольт +– 10вольт, попробуйте сослаться на это, пригрозить прокуротурой. Может электрики зашевеляться.
Это смотря, где вы "покупаете" электричество - если подстанция на балансе у садового (дачного) товарищества, то энергоснабжающая организация отвечает за кондиции электроэнергии на входе в трансформатор. Иной расклад, если подстанция и сети на балансе у энергетиков.
ИМХО - законного "силового" решения ситуация не имеет, только договариваться с соседом.
Вы сами то лично видели какой трансформатор сварочный у соседа  заводской если сделан в ссср ?Или самопальный то есть сам мотал ,жрать он энергию здорово будет. Вобще-то хотелось взглянуть фото этого сварочного аппарата ,если будет возможность скиньте фото посмотрим тогда станет ясно.
Да, всё как вы описали. Это садовое товарищество создавалось еще лет 30 назад. От швейной фабрики. И получается да - сегодня одна энергоснабжающая организация снабжает электричеством сразу несколько нескольких маленьких посёлков поблизости, в т.ч и наш.
а Договориться с соседом мы не можем с конца весны.
Странно! Но в договоре нигде напряжение не указано! просто написано про снабжение электричеством для бытовых и некоммерческих целей. Но конкретно цифры с напряжением не нашел
Видел краем глаза через открытую дверцу сарая, когда приходили на "разборки" к соседу. На вид вроде не самодельный, но явно оооочень старый. серого цвета, размером с тумбочку офисную!
Больше он нас на свой участок не впускает
Сегодня днем к нашему мучителю сварочному приезжал грузовик газель что-то загружали в него. У меня подозрения что там какое-то маленькое производство у него в сарае.
@ivn12, В инструкции для трансформаторных аппаратов указанно - НЕ ДЛЯ БЫТОВЫХ ЭЛ,СЕТЕЙ.
То что он что то производит вам должно быть по боку ,лишь бы не мешал. Я тоже дома работаю ,только у меня 380 я не кому не мешаю, хотя всеравно переодические жалобы поступают. Приходит проверка делают замер , выдают акт осмотра.
Долбите электросети. Была похожая история. Открываем договор и читаем внимательно. Права и обязанности сторон. Если у Вас есть таковой. Собираетесь все соседи и пишите жалобу. Далее подаете в суд т.к. нарушается договор на бесперебойное поставку электроэнергии. Вы за это платите деньги.  А они пусть разбираются. Это их проблема. У меня заявление дошло только до секретаря в суде. В розетке было 200-160 Вольт. Заменили все провода и транс на подстанции. Ни кто не хочет скандала. А вот если Вы соседу набьете морду попадете под статью и на бабки. Проще ему  гараж спалить. Но чтоб никто не знал даже Вы.
В этой ситуации ваш сосед ничего не нарушает, сои 15кВт он может использовать как хочет, и мне честно говоря смешно читать, что, как приезжают электрики он всё прячет.
Это совершенно стандартная ситуация, вашему посёлку не хватает выделенной мощности, заходите на сайт сетевой организации, заполняете заявление на увеличение мощности (для центрального округа МРСК Центра http://www.mrsk-1.ru/clients/fitting/forms/ )
Вы наверное ещё когда в водопроводе напор воды ослабевает, бегаете по соседям и требуете что бы они перестали мыться))) и полицию вызываете.
Странно что сварщик терпит то что вы его отвлекаете, своим абсолютным незнанием законов.
А сварщику я посоветовал бы во время того когда его отвлекают, стоять на своей земле, в этом случае он без наказано может бить рожу любому кто зайдёт на его землю.
Изменено пользователем Илария
избыточное цитирование
