Мангал своими руками
@железный дровосек,
Зачем такой большой? Это же минусовые затраты - много материала, времени, электричества, электродов наконец... Он же большой, требует больше дров, таскать его тяжело... Но выглядит :good:
Ищу мастера который сделает для меня мангал, нужна только "коробка" без ножек. Материал желательно нержавейка 5мм. г. Москва, (Север) Ярославское, Дмитровское направление. Все предложения в ЛС.
@железный дровосек,
это подарочный мангал.
Ну и мои 5 копеек... Металл 3 мм, по верху ребро жесткости из профильной трубы 20х20х2. Окрашено термостойкой краской Церта ( выдерживает до 650 С )
  • Upvote 9
Отличная работа.
Съёмные ножки не люблю и всегда уговариваю клиента на цельносваренную раму. Ножки довольно муторно и долго делать, раскрепляя их безопасно и сверху, и снизу. Платить за это клиент само собой не хочет. А тупо торчащие из жаровни 4 ноги - это вполне опасно. Поэтому, когда люди хотят именно 4 съёмных ноги, я им заявляю, что это полностью на ихней ответственности.
Кстати, сегодня планирую закончить коптильню из нержавейки, куда фотки выложить, тут в мангалах или в общую галерею? Или мож ещё куда.
вот насчёт каптильни это здорово! Буду ждать
Приветствую, коллеги! Шампурами не кидаться - мангал переделывал по просьбе знакомого. Изначально он был полностью разборной и назывался "Экспедиция". Потом знакомый его заболтил и сделал его неразборным.Вот и попросил сделать съёмные ножки. Сделал...
http://s52.radikal.ru/i135/1209/eb/803aa3c07867.jpg
http://s018.radikal.ru/i514/1209/06/014687107809.jpg
Умно,еще можно к болтам барашки приварить,чтоб закручивать усилием руки.
Всё это не плохо . но в случае если детали с нержавейки . С черняги любое резьбовое соединение быстро приходит в негодность . На мангалах и коптильнях .Просто сквозное отверстие и то приходиться делать большего диаметра под шплинты .
Спасибо на добром слове! Но для этих винтов нет необходимости в сварке барашков - они с сетчатой накаткой и легко завинчиваются.
Я поначалу просто сварил ящик, без ножек, предполагал использовать по большей части только на даче, ну и просто на землю на крайняк поставить можно. Потом сделал второй со складными ножками, и ручки не приварены а вырезаны. Тот что был на даче упёрли. :mad: На обоих вариантах отверстия для воздуха сделаны в боковых стенках ближе к днищу По средине высоты к тем же стенкам приварены уголки удерживающие решотку для углей, тогда зола не мешает тлеть углям, и жар непосредственно под шампурами, ну и жёсткость даёт. Сталь 3-ка, оптимально для нестационарной конструкции, толще- тяжко, тоньше- поведёт. Стенки не складываются, так как вручную мангал не таскаю, а в багажнике в мангал можно положить топливо, и шомпура. Тут тот что остался у меня.
Помню пристал товарищ из соседнего цеха:Свари мангал.А мне всё некогда.Тут он притащил сорванный где-то ящик от рубильника и говорит привари ножки .Приварили ,дырки прорезали ,а к вечеру уже жарили
@enser,Чем проще, тем лучше! (и вкуснее). Да два кирпича огнеупорных и веточки вишни вместо шампуров - тоже вполне достойный вариант!
Как в поговорке:"сапожник без сапог".Переделал на сторону кучу мангалов,так мало того и свой,мобильный-автомобильный (фотки на форуме где то есть) подарил.И,как назло :P ,захотелось на природу да с шашлыками.Делать времени нет,но под рукой куча электродов и немного фантазии.Кстати,удобно расстояние между углями и шашлыком регулировать утапливая или вынимая рогатулины :D
  • Upvote 9
Помнится у моего бати был тоже совсем походный вариант, правда заводского исполнения. 3 полоски из нержавейки, последовательно склёпаные концами, так что из них можно изобразить П образину. Две такие конструкции втыкаются в землю, между ними полоски подлиннее вставляются во взаимные прорези. Получается рамка на ножках, вот вам и мангал!
