kamargoo Опубликовано 22 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2023 В 26.01.2023 в 12:15, Serge75 сказал: Приветствую. Против-никаких. Единственно: эти вентиляторы (на втулках,на подшипниках скольжения) лучше располагать вертикально. Я и планировал стоя .там действительно подшипники стоят. и самое главное Вент тихий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 Появилось немного времени, собрал блок автоматики БВО - Вроде все правильно собрал но не работает так как надо. При подключении питалова включается БВО и отрабатывает столько сколько выставлено на реле времени 3м., с этим все нормально, дальше включаю сварочник БВО молчит, зажигаем дугу на 10А реле на автоматике щелкает, загорается на нем красный диод и БВО включается, с этим вроде все нормально. Но проблема в том что сколько бы раз не зажигалась дуга и не срабатывало реле таймер не сбрасывается в ноль, а продолжает отчет свои 3м. То есть зажигаем дугу и гасим, БВО заработал, ждем 2м 40с и снова зажигаем дугу и выключаем, и через 20с БВО отключается. То есть при пропадания напряги на реле времени он не сбрасывает отсчет. По схеме вроде все правильно собрано, да и собрать вроде по другому нельзя. Может реле не исправно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 4 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2023 (изменено) 55 минут назад, sherwood сказал: Может реле не исправно? А может таймер не тот приобрели всё таки? У нас была полемика по поводу таймера , но вы или не поняли или не захотели... Неужели трудно было заказать тот что на моем фото? А так всё правильно- ваш таймер выполняет то на что расчитан: запоминает время при пропадании питания,а после появления питания досчитывает его.Энергонезависимая память-есть такая штука. Или режим работы не тот активировали (если их там несколько).Ошибку в монтаже пока исключим. Изменено 4 мая, 2023 пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 8 часов назад, Serge75 сказал: А может таймер не тот приобрели всё таки? Сергей, вроде прям по твоей ссылки, вот этот заказывал - https://aliexpress.ru/item/1005004783092722.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6acb4aa6VvDScB&sku_id=12000030469463817 Уже поздно было и не успел проверить, а может влияет смена фазы и нуля? Так то я собирал все по правилам клеенки нуля и все контакты на которых обозначено N туда, все что с фазой на клеммник с фазой. Хотя вроде не должно повлиять. У меня этот узел запитан не на прямую из щитка, где я мог точно посадить фазу и ноль туда куда нужно, этот узел у меня подключается через вилку в розетку и конечно каждый раз может меняться фаза с нулем. Думаю все равно что на реле времени пропадет фаза или ноль оно должно обнулить счетчик. Сегодня проверю, фазу подам туда куда надо. 8 часов назад, Serge75 сказал: А так всё правильно- ваш таймер выполняет то на что расчитан: запоминает время при пропадании питания,а после появления питания досчитывает его.Энергонезависимая память-есть такая штука. Или режим работы не тот активировали (если их там несколько). Вот именно это он и выполняет, досчитывает. Настроек там вроде нет ни каких, кроме тумблеров которыми выставляется время. Включил первый вверх что означает 3м. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 И возможно я делал кратковременное зажигание дуги как на прихватках и реле времени не успевала сбросить таймер, так как там по схеме стоят кондеры. Сегодня еще попробую секунд по 10-15 подержать дугу и посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 9 часов назад, sherwood сказал: Сегодня еще попробую секунд по 10-15 подержать дугу и посмотреть Выкроил сегодня чуть времени и снова смакетировал цепь с таймером отключения (постохлаждение горелки). Пропадание питания имитировал выключателем. Буквально 1-2 секунды (сколько там надо чтобы перещелкнуть выключатель) и таймер всегда начинал у меня отсчет с нуля. Контролировал секундомером. Ни разу он не перешел в режим досчета оставшегося времени. Задержка была установлена 1мин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 Посадил то что нужно на фазу и попробовал подольше подержать дугу таймер продолжает досчитывать время. Может все таки схему я собрал не правильно. Попробую словами описать. На розетку сварочника идет ноль а фаза идет через датчик холла. Еще фаза идет на датчик Холла на контакты К1 и К2 которые разомкнуты пока в розетке сварочника нет потребления, с контакта К2 фаза уходит на силовое реле (контакты катушки) и ноль тоже посадил на контакты катушки. Также посадил фазу на силовое реле на входной контакт а выход который в спокойном положении замкнут посадил на L реле времени. Так же на реле времени посадил ноль на N. С реле времени с контакта Out L вывел провод на розетку БВО и на нее же посадил ноль. С силового реле с контактов на которых появляется фаза в момент срабатывания датчика Холла пустил провод на розетку БВО. Вроде все правильно. Теперь подаем напряга на нашу автоматику, на розетке сварочника появляется напруга и также появляется фаза на реле времени через силовое реле, включается БВО на 3 минуты. После прохождения 3минут БВО отключается. Теперь зажигаем дугу, датчик Холла замыкает контакт К1 и К2 и на силовое реле подается фаза на катушку и оно размыкает фазу которая идет на реле времени на контакт L, тем самы так сказать перезагружает реле. Гасим дугу на датчике Холла размыкаются контакты К1 и К2 и силовое реле выключается тем самым размыкает контакты которые питали розетку БВО, но замыкают контакты и подают фазу на реле времени на контакт L, которое подает питание на розетку БВО и начинает отсчет. И так должно работать по кругу. Но у меня не работает эта схема. Осталось проверить а пропадает ли питание на реле времени когда срабатывает датчик Холла, по схеме должно. Но меня смущает то что на реле времени постоянно присутствует фаза либо на контакте L либо на Out L, но этого нельзя избежать так как контакт out L соединен с розеткой БВО на котором питание приходит в момент когда горит дуга. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 (изменено) 19 минут назад, sherwood сказал: К1 и К2 Это обозначение электромеханических реле. Их ДВА -К1 и К2. А контакты их обозначаются К1.1 К1.2..... У реле К2- К2.1 , К2.2.... И по схеме смотрите какие контакты К1.1 (например) вам нужны- NO (разомкнутые,открытые) или NC (замкнутые,закрытые). Дня 2-3 меня не будет здесь чтобы разобраться в вашей схеме. Может пока соберете схему с Двумя внешними реле? Что-то где-то перемудрили. А второе реле как раз и развяжет выход таймера Out L от напряжения датчика тока. Изменено 5 мая, 2023 пользователем Serge75 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 5 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2023 12 минут назад, Serge75 сказал: Это обозначение электромеханических реле. Вот про эти контакты на датчике Холла К1 К2 шла речь - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 6 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2023 8 часов назад, sherwood сказал: контакты на датчике Холла К1 К2 Извините,не разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 Проверил реле времени отдельно от схемы, да оно сбрасывает счетчик при отсутствии напряжения на контакте L. Ни какой памяти у него нет, достаточно и кратковременного отсутствие фазы на контакте L. Значит причина в том что на контакте out L постоянно присутствует фаза. Буду ставить еще одно реле и тогда все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 8 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2023 14 минут назад, sherwood сказал: Буду ставить еще одно реле и тогда все будет работать. Что и требовалось доказать...Успеха. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 16 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2023 Поставил второе реле, теперь все работает как надо. Надо реле времени поискать может найдется на режим 2 минуты, так как в этом либо 1 либо 3. Одной маловато для NR горелки (для WP20 за глаза) а вот 3 минуты многовато. И сделал 8-ми метровую горелку, теперь по проще по мастерской кружить вокруг стола. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 (изменено) Добрый вечер. Так сказать -авторский вариант. Всё работает как и задумывалось. Осталось решить и подстроить на каком токе включалось БВО. И прикрепить к сварочной тележке. Про время постохлаждения написали выше. Согласен - 2минуты было бы самый раз. Но с такой выдержкой не нашел. Будет 3. Изменено 18 мая, 2023 пользователем Serge75 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 2 часа назад, Serge75 сказал: Осталось решить и подстроить на каком токе включалось БВО рисковая затея ИМХО. Тут и от тока зависит и от времени включения. Два параметра важные. Можно не большим током, но так же перегреть кабель и поплавить шланги. Сечение силового кабеля с водой значительно ниже. Ну это и так вам известно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 1 час назад, copich сказал: Можно не большим током, Думаю до 20 Ампер сварочного тока БВО смысла нет включать. Километры шва на таком токе- не могу себе представить. По крайней мере мне такая работа не попадалась ..Хотя в любой момент можно и выключателем на БВО его отключить..и корпус вскрыть не проблема подрегулировать на меньший-больший ток.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 (изменено) 25 минут назад, Serge75 сказал: Километры шва на таком токе- не могу себе представить. Вот как это выглядит (5655 мм). Изменено 18 мая, 2023 пользователем hvr63 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 Прикольно.Но увы мне такое не грозит. Даже представить не могу кто мог бы обратиться ко мне с такой задачей в районе. И кстати- про режим и нагрев горелки можно поподробнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 9 минут назад, Serge75 сказал: И кстати- про режим и нагрев горелки можно поподробнее? Я на W26 варю. В таких режимах проблем с нагревом нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 (изменено) 23 А постоянки...собственно ничего для горелки. Пожалуй отстроюсь на 20 А переменки. Там ещё и + - какой-то будет. Изменено 18 мая, 2023 пользователем Serge75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanSZN Опубликовано 11 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 В 28.01.2023 в 00:03, Serge75 сказал: Всем здравствовать. Ранее озвучивал идею автоматического включения БВО Без! вмешательства в схему... Спасибо за ваш труд, решил сделать по вашей схеме, но только в схемах не силен. Можно на картинке добавить недостающее, боюсь спалить чего нибудь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_S Опубликовано 12 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 RuslanSZN, в личку посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava7911 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 Всем привет. Реинкарнация, как вариант для изготовления. Контроль уровня охл. жидкости, температуры охл. жидкости, температуры помпы. Контроль потока (кол-во литров в минуту). Предыдущая конструкция показала свою не эффективность. ( ) Видео - https://disk.yandex.ru/i/VYcQ49cee-HGVA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanSZN Опубликовано 6 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2024 В 12.03.2024 в 13:17, S_S сказал: RuslanSZN, в личку посмотрите. Наконец дошли руки собрать автоматику включения БВО. Собирал по схеме, советам и рекомендациям "Serge75", за что ему огромное СПАСИБО. Так-то он все на форуме уже рассказал и показал, но для таких "электриков" как я, он потратил свое время чтобы доходчиво объяснить, как собрать и что будет. Без его помощи я бы не разобрался. Собрал все по схеме, ну или почти. Добавил автомат, отрезал вилки са и бво, т.е завел напрямую в бокс. Бокс стандартный, с Din рейкой на 12 автоматов. В итоге все работает, только иногда сам пытаюсь включить или выключить бво, как оказалось рефлекс тоже автоматика, но только не стабильно срабатывающая, бывали случаи. Настройку таймера поставил на 3 минуты, а вот с датчиком тока (хола) пришлось повозиться. Непонятно в каком положении у него мин и макс, к тому же я думал правильно поставить на минимальное значение, т.е. наверняка, чтобы всегда сработало. Но на практике после обрыва дуги на электроде остается какая-то нагрузка (напряжение), и если горелку от детали сразу не отвести, начинают попеременно срабатывать реле. Вернул настройку как было, но это не точно, я не посчитал обороты сделанные до этого и крутил на "глаз". В итоге начиная с 5А автоматика срабатывает, после обрыва дуги реле не реагируют, то что надо, так и оставил. Подключал к тиг са "НЕОН", из интересного узнал что по их мнению из 3 проводов с цветами: коричневый, черный и синий, земля (РЕ) конечно будет... синий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
