АндрейСВ Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 700 рублей на али стоит шестеренчатый насос с нужными параметрами. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 @АндрейСВ, Про али месяца на 2 можно забыть, страна в карантине, границы перекрыты. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magic10s Опубликовано 15 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2020 @magic10s,Значит плохо читал тему.Десять лет работает без всяких ограничителей и датчиков.Читал хорошо, даже очень. Был тип, но не было конкретики.Правда, сейчас он стоит уже порядка 4 тыс... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentws Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Очередная БВО для УДГу. Ингридиенты; насос повышения давления 2600, расширительный бачек от камаза 480, вентилятор от вентиляции 700, дешманский радик от 2101 650, силиконовый шланг 240, решетки вентиляции 50*2, Горелка была раньше с гайками. Металл от старой газовой печки для коробушки. Теплоноситель С2Н5ОН 1400 рублей 15 литров. От традиций не отхожу (стопарик серебряный ). При постройки был учтен недостаток предыдущей БВО и поставил байонеты 420*2. Теперь если мучает похмелье не надо трясущимися руками крутить хомутик и сдергивать шланг проливая бесценную жидкость. (ШУТКА)Собираем в кучу. Так выглядела старая воздушка. Бедная горелка ох и досталось ей за 6 лет.Заливаем спирт и включаем. Включается вместе с аппаратом.Так выглядит окончательноПробуем.Прям по грязи люминь вытащенный с помойного ведра на макс токе. Толщина 10 шина вся уже закоцаная тренировками младшего поколения 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Так выглядит окончательно Не ставьте БВО сверху аргонника. В случае прорыва или аварии охлаждающей жидкости может залить электронику апарата вплоть до не возможности восстановления. Лучше разместите блок сбоку, в идеале — под сварочником. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentws Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 @Calma, На руднике сверху стоял до меня. Я 15 лет отработал да и щас наверное так стоит. Как то проблем не было никогда. На ЗЭТО в Великих Луках. На заводе тоже на УДГу 500 сверху стояли. Да и трансовый он что ему от спирта будет. Только чище станет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Да и трансовый он что ему от спирта будет. Только чище станет. Токи могут заблудиться между обмотками )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Очередная БВО для УДГу. По Вашему БВО имею сомнения в целесообразности:-использования спирта, т.к. горючая жидкость-расширительный бачок великоват, т.к. в легковом авто стоит 1-2 литровый-большой насос, нет необходимости в такой производительности.Здесь достаточно скорости движения жидкости самотёком. Здесь собираю себе новый БВОРасширительный бачок-1лНасос 12 в, 19 w, заявленная производительность 800 л/час ( сомнительно, но это не важно) Вентилятор - 220 в что не совсем хорошо, наверное поставлю 2шт на 12 в.Термоконтроллер W-1209Быстросъём- 2 шт.Радиатор -Жигули печка. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 По Вашему БВО имею сомнения в целесообразности:-использования спирта, т.к. горючая жидкость-расширительный бачок великоват, т.к. в легковом авто стоит 1-2 литровый-большой насос, нет необходимости в такой производительности.Здесь достаточно скорости движения жидкости самотёком. Здесь собираю себе новый БВОРасширительный бачок-1лНасос 12 в, 19 w, заявленная производительность 800 л/час ( сомнительно, но это не важно) Вентилятор - 220 в что не совсем хорошо, наверное поставлю 2шт на 12 в.Термоконтроллер W-1209Быстросъём- 2 шт.Радиатор -Жигули печка. чем больше расширительный бак, тем больше охлаждающей жидкости, в вашем случае объём жидкости не более 2 литров. Наверное мало будет, хотя все зависит от нагрузки, и возможно вентилятор помощнее поставить. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 @Сергей09, этот же насос присмотрел на али для БВО... Он кстати погружной, думаю вообще компактную конструкцию сделать запихав его в бак.Количество воды добавляет инерционности системе, чем ее больше - тем лучше для БВО, можно к примеру сделать включение вентилятора по терморегулятору а не постоянно. Хотя я склоняюсь к конструкции - радиатора с достаточным объемом без бачка вообще. Еще думаю можно сделать алюминиевый бак с ребрами воздушного радиатора и тоннельное охлаждение. Но это все от желания сделать все максимально компактным. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zwangsschweiser Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 (изменено) Видел на одном производстве сплошь самопальные БВО. Алюминиевый герметичный пенал, сечением где-то 100х100. Внутри пенала утоплен погружной насос, в нем же охлаждайка. Насос запитан из аппарата. Никаких радиаторов, вентиляторов. Варят алюминий большие объемы. Аппараты были УДГУ, пенал высотой с аппарат. Как работает не слышно совсем, чтобы проверить работу, крышку пенала надо приоткрыть и убедиться что с обратки струя идет. ) Горелки агни. Изменено 19 февраля, 2020 пользователем Zwangsschweiser 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 @Сергей09, этот же насос присмотрел на али для БВО... Он кстати погружной, думаю вообще компактную конструкцию сделать запихав его в бак.. Да, я аналогичные насосы, только на 24 в, использую в пивоварке - отлично гоняют сусло вместе с дробиной.В этот девайс решил установить на 12в. дабы унифицировать по питанию с термоконтроллером W 1209, . который предназначен для подключения вентилятора, при заданной температуре, дабы не тарахтел постоянно,и всё больше склоняюсь вентиляторы, также установить на 12в Вначале хотел медный радиатор отрезать от большого тракторного, использовать медные трубки с ребрами охлаждения.Это был план на зиму, но зима так и не наступила, а календарная уже заканчивается - поэтому всё упростил.Кстати и горелку собирался самостоятельно собрать из покупных комплектующих, но по совету форумчан заказал в OCIM и уже получил, а блок пока не готов.WP - 20F китайскую - СУПЕР мягкая и аккуратная. Что бы там изменил, так убрал бы металлические хомуты, а вместо них обтянул х/б ниткой и пропитал бы клеем. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 @Сергей09,Оцчень ма гудят эти вентиляторы ВН-2. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 @Сергей09,Оцчень ма гудят эти вентиляторы ВН-2. Согласен, поэтому изначально планировал утихомирить через диод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 (изменено) @Сергей09,Диод мне кажется вреден.Если и ставить,то резистор.Есть впрочем такие же вентиляторы,но на втулках.Они намного менее шумны. Изменено 19 февраля, 2020 пользователем Schlosser 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 заказал в OCIM Тоже присмотрел горелку этой фирмы, все жду когда звезды сойдутся - сразу закажу насос, горелку и начну БВО собирать. Но блин что-то с деньгами пока напряг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 19 февраля, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 По Вашему БВО имею сомнения в целесообразности:-использования спирта, т.к. горючая жидкость-расширительный бачок великоват, т.к. в легковом авто стоит 1-2 литровый-большой насос, нет необходимости в такой производительности.Здесь достаточно скорости движения жидкости самотёком. Здесь собираю себе новый БВОРасширительный бачок-1лНасос 12 в, 19 w, заявленная производительность 800 л/час ( сомнительно, но это не важно) Вентилятор - 220 в что не совсем хорошо, наверное поставлю 2шт на 12 в.Термоконтроллер W-1209Быстросъём- 2 шт.Радиатор -Жигули печка. Не вижу смысла в таком блоке:с такой емкостью бачка,без диффузора и таким насосом.Довольно слабый будет блок.Для каких токов он рассчитан?Спирт надо разбавлять -нечего ему в неразбавленном виде делать в блоках охлаждения -перерасход продукта и повышенная пожароопасность. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 .Для каких токов он рассчитан?Спирт надо разбавлять - Я писал, источник - 200А .Хладоген, по умолчанию - антифриз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 @Сергей09,Диод мне кажется вреден.Если и ставить,то резистор. вполне, можно с регулировкой оборотов замутить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 @Сергей09,Нет смысла- в противогазе без гофрированного шланга невозможно его повреждение,в отличии от противогаза с гофрированным шлангом,по причине его отсутствия . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 А чем общественность не устраивают компьютерные вентиляторы, они есть 10*10 и 12 вольтовые, у меня 2 стоят спаренные и за шумом источника я их не слышу совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 19 февраля, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 А чем общественность не устраивают компьютерные вентиляторы, они есть 10*10 и 12 вольтовые, у меня 2 стоят спаренные и за шумом источника я их не слышу совсем.От лица общественности...осмелюсь.На 220 мощнее и трансформатор не надо втискивать в это ограниченное пространство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей09 Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 От лица общественности...осмелюсь.На 220 мощнее и трансформатор не надо втискивать в это ограниченное пространство. 220 - мощнее, согласен.А есть ли необходимость мощнее ?И для запитки термоконтроллера 12в. всё равно надо.Его и планирую установить дабы проанализировать нагрузку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentws Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 Первую бво собирал на вентиляторе от компа и блок питания от компа. Асцилилятор вырубал на больших токах бво через раз на сундуке. Лечилось выдергиванием вилки из розетки. Удгу у меня асцилилятор на 5 см пробивает. Выбивало сразу. Теперь все от 220. В мастерской светодиодные лампы заколебался менять. Не любят они АС тока. Стабилизатор буду ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 19 февраля, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 220 - мощнее, согласен.А есть ли необходимость мощнее ?И для запитки термоконтроллера 12в. всё равно надо.Его и планирую установить дабы проанализировать нагрузку.Посмотрите -бачок 7 литров,вентилятор на 220,но поставил трансформатор,так как компьютерный вентилятор охлаждает двигатель насоса...т 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
