Охлаждение горелки
Вот, тоже собираюсь БВО делать. Радиатор -родом из СССР,  с кондиционера
Трубки в 3 ряда, диаметр 10 мм ( решил делать с него), есть еще с печки ЗИЛ, латунный. Насос повышения давления, других нет. Насос в магазине есть на 10 метров  водяного столба и 15 метров, какой лучше? Какой объём воды должен быть в системе? В заводских, вроде, 9 литров. Расширитель - расширительный бачок с Газели ( примерно 1.5 литра) ,можно сделать под давлением или сделать расширитель из 5 литрового огнетушителя ( железный)? Аппарат пока 200-амперник( хочу 350 брать чуть позже) , горелки еще нет. Работы не больше 30 мин (непрерывной).
@nik633, давление, создаваемое насосом-чем выше, тем лучше (в разумных пределах, разумеется). Так что, в Вашем случае-15 м-будет лучше. Бачок для охлаждающей жидкости лучше сделать объёмом 5 л, нежели 1,5 л.
Радиатор у меня стоит с старинной газовой колонки,на него прикреплен вентилятор с сварочника,вентилятор больше компьютерного и на 220вольт.Расширитель газель.Всё собрано на сгонах,скрутках и фитингах с хозмага.Залит антифриз разбавленый дистилированной водой.Работаю на разных токах и 40а и340а,за несколько лет никаких проблем.
Расширитель взял с Камаза литра 4, цена 300рpost-14749-0-77858400-1434456952_thumb.jpg, газелевский 400р Кто нибудь находил отдельно насос(помпу) от фабричных БО ?
Изменено пользователем nik633
Ели интересуют параметры, то вот по лицензии япон. Daihen выпускают Словаки. Кстати можно примерно объем расшир. бака определить. Да и на этом блоке два выхода, то есть еще сам аппарат охлаждал или можно вторую горелку.
post-11842-0-37186300-1434484708_thumb.jpg post-11842-0-14661900-1434484782_thumb.jpg post-11842-0-42116900-1434484818_thumb.jpg
Здравствуйте ВСЕ!!!
Принимайте в ряды. Сегодня приобрел Сварог TECH TIG 250P AC/DC (E102)
( заказал через интернет магазин) Но пока в глаза его не видел.
Озадачился охлаждением для горелки. Нарыл у себя следущие компоненты
Радиатор от УАЗ Буханка ( дополнительная печка) Здоровый, латунь.
Помпу БОШ циркуляционную от Предпускового подогоревателя Бинар 5 (12в)
Вентилятор 1.25эв-2.8-6-3270у4 ( 220в, 280 кубов в час производительность).
Собираюсь все это хозяйство слепить в кучку до приеза аппарата .
Возникает вопрос Какой диаметр трубки в горелки ( вход/выход) ???
Спасибо! И простите зеленого, я TIG сварку в глаза ни разу не видел )))
всем доброго времени суток . как говорится. Вот вы городите! Ужас. Не моё решение , но я воспользовался, насос для декоративного фонтана. В Спб цена 700 р. и бутылка из под куллера, т.е 20 литров. в режиме 120-150 апмер непрерывной рыботы полёт нормальный! да! и продавливает через 8 метровою горелку легко!
Подскажите состав жидкости для охлаждения горелки,можно ли просто на дисцилированной воде или обязательно антифриз добавлять?
@Георгий 11,если работа подразумевается исключительно в тёплой мастерской, то дистиллированная вода-вполне допустима. Правда, с оговоркой, что насос в БВО предназначен именно для перекачки воды. Это зависит от конструкции сальникового уплотнения насоса. Есть насосы, у которых на чистой воде быстро сгорает сальник. Антифризы, в силу присутствия в них комплекса присадок, а так же-незамерзающего компонента, обладающего смазывающими свойствами (двух- и трёхатомные спирты)-положительно сказываются на ресурсе сальникового уплотнения. При условии, что антифриз-не палево. Ежели работа предполагается и при минусовых температурах-то антифриз, однозначно.
Лично я использую в БВО пропиленгликолевый антифриз для систем отопления марки Themagent. Можно и какой-нибудь там "Тёплый дом", либо прочие аналоги. Видел я индивидуумов, использующих в качестве ОЖ водку. Тут есть один подвох. Этанол-жидкость с более низкой температурой кипения, нежели вода, этиленгликоль, пропиленгликоль, оттого иногда случается образование паровых пробок при сварке на приличных токах.
@AMBIVERT42,а автомобильный подойдет?Просто я по химии не очень понимаю и его с водой мешать или в чистом виде заливать?БВО такой у меня.post-9984-0-87047200-1436106463_thumb.jpg Изменено пользователем Георгий 11
 Пойдёт, только у автомобильных антифризов на этиленгликолевой основе-немного похуже теплопроводность. Это не критично. Можно маленько разбавить дистиллированной водой. Была, к примеру, температура замерзания -40 град., станет -20. Всё одно, в тридцатиградусный мороз-особо не поаргонишь...
У меня в БВО залит антифриз оригинал для грузовых авто МАN,привозили 2 литра концентрат,оранжевый цвет,как сказали разбавлять два литра на 1.3 литра воды, работает уже несколько лет,всё без проблем,работаю и зимой и летом.
@AMBIVERT42,а автомобильный подойдет?Просто я по химии не очень понимаю и его с водой мешать или в чистом виде заливать?БВО такой у меня.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifimage.jpg
 Изучаяя этот вопрос прочитал инструкцию к твоему БВО. В ней написано Дистилированная вода заливается.
если не забуду. как в мастеркую попадаю... так про всё забываю
  ну хоть на пальцах опиши. )))
Порыскав на просторах инета мне попались только погружные насосы для фонтанов. В твоей схеме как я понимаю он выносной.
Изменено пользователем Ден_К
 да нет! погружной.  бутылку из под кулера представляешь? и помпа для декор фонтана. внутри. главное что б высота подъема была 2 метра.а по поводу жидкости? это уж кто на что горазд и условия работы!у меня вода. я думаю что антифриз не понравится простому дешёвому насосу:) http://www.transcontinental.ru/catalog/fountain/278/3191.php я тут покупал.
