Охлаждение горелки
@magic10s,Значит плохо читал тему.Десять лет работает без всяких ограничителей и датчиков.
Читал хорошо, даже очень.
Был тип, но не было конкретики.
Правда, сейчас он стоит уже порядка 4 тыс...
Очередная БВО для УДГу.
Ингридиенты; насос повышения давления 2600, расширительный бачек от камаза 480, вентилятор от вентиляции 700, дешманский радик от 2101 650, силиконовый шланг 240, решетки вентиляции 50*2,post-13060-0-12536300-1582050873_thumb.jpegpost-13060-0-54206600-1582050921_thumb.jpegpost-13060-0-30090100-1582050941_thumb.jpeg Горелка была раньше с гайками. Металл от старой газовой печки для коробушки. Теплоноситель С2Н5ОН 1400 рублей 15 литров.post-13060-0-00995400-1582050975_thumb.jpg  От традиций не отхожу :crazy:post-13060-0-34237900-1582051010_thumb.jpg(стопарик серебряный :pleasantry: ). При постройки был учтен недостаток предыдущей БВО и поставил байонеты 420*2. Теперь если мучает похмелье не надо трясущимися руками крутить хомутик и сдергивать шланг проливая бесценную жидкость. :crazy: (ШУТКА)post-13060-0-05629300-1582051106_thumb.jpg
Так выглядела старая воздушка. Бедная горелка ох и досталось ей за 6 лет.post-13060-0-76590400-1582051288_thumb.jpeg
Заливаем спирт и включаем. Включается вместе с аппаратом.post-13060-0-45882700-1582051487_thumb.jpgpost-13060-0-45848300-1582051220_thumb.jpgpost-13060-0-16893300-1582051246_thumb.jpg
Пробуем.
Прям по грязи люминь вытащенный с помойного ведра на макс токе. :crazy: Толщина 10 шина  вся уже закоцаная тренировками младшего поколения post-13060-0-88083000-1582051722_thumb.jpegpost-13060-0-06673800-1582051733_thumb.jpeg
  • Upvote 9
Так выглядит окончательно
 Не ставьте БВО сверху аргонника. В случае прорыва или аварии охлаждающей жидкости может залить электронику апарата вплоть до не возможности восстановления. Лучше разместите блок сбоку, в идеале — под сварочником.
@Calma, На руднике сверху стоял до меня. Я 15 лет отработал да и щас наверное так стоит. Как то проблем не было никогда. На ЗЭТО в Великих Луках. На заводе тоже на УДГу 500 сверху стояли. Да и трансовый он что ему от спирта будет. Только чище станет. :drinks:
 Токи могут заблудиться между обмотками ))))
  По Вашему БВО имею сомнения в целесообразности:
-использования спирта, т.к. горючая жидкость
-расширительный бачок великоват, т.к. в легковом авто стоит 1-2 литровый
-большой насос, нет необходимости в такой производительности.
Здесь достаточно скорости  движения жидкости самотёком.
  Здесь собираю себе новый БВО
Расширительный бачок-1л
Насос 12 в,  19 w, заявленная производительность 800 л/час ( сомнительно, но это не важно)
Вентилятор - 220 в что не совсем хорошо, наверное поставлю 2шт на 12 в.
Термоконтроллер W-1209
Быстросъём- 2 шт.
Радиатор -Жигули печка.
Быстросъём- 2 шт.
чем больше расширительный бак, тем больше охлаждающей жидкости, в вашем случае объём жидкости не более 2 литров. Наверное мало будет, хотя все зависит от нагрузки, и возможно вентилятор помощнее поставить.
@Сергей09, этот же насос присмотрел на али для БВО... Он кстати погружной, думаю вообще компактную конструкцию сделать запихав его в бак.
Количество воды добавляет инерционности системе, чем ее больше - тем лучше для БВО, можно к примеру сделать включение вентилятора по терморегулятору а не постоянно. Хотя я склоняюсь к конструкции - радиатора с достаточным объемом без бачка вообще. Еще думаю можно сделать алюминиевый бак с ребрами воздушного радиатора и тоннельное охлаждение. Но это все от желания сделать все максимально компактным.
Видел на одном производстве  сплошь самопальные БВО. Алюминиевый герметичный пенал, сечением где-то 100х100. Внутри пенала утоплен погружной насос, в нем же охлаждайка. Насос запитан из аппарата. Никаких радиаторов, вентиляторов. Варят алюминий большие объемы. Аппараты были УДГУ, пенал высотой с аппарат. Как работает не слышно совсем, чтобы проверить работу, крышку пенала надо приоткрыть и убедиться что с обратки струя идет. ) Горелки агни.
Изменено пользователем Zwangsschweiser
     Да, я аналогичные насосы, только на 24 в, использую в пивоварке - отлично гоняют сусло вместе с дробиной.
В этот девайс решил установить на 12в. дабы унифицировать по питанию с термоконтроллером W 1209, .
  который предназначен для подключения вентилятора, при заданной температуре, дабы не тарахтел постоянно,
и всё больше склоняюсь вентиляторы, также установить на 12в
  Вначале хотел медный радиатор отрезать от большого тракторного,  использовать  медные трубки с ребрами охлаждения.
Это был план на зиму, но зима так и не наступила, а календарная уже заканчивается - поэтому всё упростил.
Кстати и горелку собирался самостоятельно собрать из покупных комплектующих, но по совету форумчан заказал в OCIM и уже получил, а блок пока не готов.
WP - 20F китайскую - СУПЕР мягкая и аккуратная. Что бы там изменил, так убрал бы металлические хомуты, а вместо них обтянул х/б ниткой и пропитал бы клеем.
@Сергей09,Диод мне кажется вреден.Если и ставить,то резистор.Есть впрочем такие же вентиляторы,но на втулках.Они намного менее шумны. Изменено пользователем Schlosser
заказал в OCIM
 Тоже присмотрел горелку этой фирмы, все жду когда звезды сойдутся - сразу закажу насос, горелку и начну БВО собирать. Но блин что-то с деньгами пока напряг...
Быстросъём- 2 шт.
Не вижу смысла в таком блоке:с такой емкостью бачка,без диффузора и таким насосом.Довольно слабый будет блок.Для каких токов он рассчитан?Спирт надо разбавлять -нечего ему в неразбавленном виде делать в блоках охлаждения -перерасход продукта и повышенная пожароопасность.
@Сергей09,Нет смысла- в противогазе без гофрированного шланга невозможно его повреждение,в отличии от противогаза с гофрированным шлангом,по причине его отсутствия .
А чем общественность не устраивают компьютерные вентиляторы, они есть 10*10 и 12 вольтовые, у меня 2 стоят спаренные и за шумом источника я их не слышу совсем.
От лица общественности...осмелюсь.На 220 мощнее и трансформатор не надо втискивать в это ограниченное пространство.
  220 - мощнее, согласен.
А есть ли необходимость мощнее ?
И для запитки термоконтроллера 12в. всё равно надо.
Его и планирую установить дабы проанализировать нагрузку.
Первую бво собирал на вентиляторе от компа и блок питания от компа. Асцилилятор вырубал на больших токах бво через раз на сундуке. Лечилось выдергиванием вилки из розетки. Удгу у меня асцилилятор на 5 см пробивает. Выбивало сразу. Теперь все от 220. В мастерской светодиодные лампы заколебался менять. Не любят они АС тока. Стабилизатор буду ставить.
Посмотрите -бачок 7 литров,вентилятор на 220,но поставил трансформатор,так как компьютерный вентилятор охлаждает двигатель насоса...т
