mehanik1102 Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 В 29.04.2019 в 20:25, SergDemin сказал: Это чуть меньше 80 метров водяного столба Совершенно верно. Но - в характеристиках есть еще цифра - 8 метров. Что, по моему, более реально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 30 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2019 В 30.04.2019 в 05:54, mehanik1102 сказал: Но - в характеристиках есть еще цифра - 8 метров. Что, по моему, более реально. Скорее да, чем нет. Безграмотность продавцов , это на сегодняшний день уже банальность. Вот сиди и гадай, что в этих параметрах реальность, а что ошибка. 0,8 вроде как маловато, 8 - уже много. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 Коллеги!Подскажите, где у этих помп ULKA вход, а где выход? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yudikurs Опубликовано 6 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2019 В 03.05.2019 в 14:33, mehanik1102 сказал: Коллеги!Подскажите, где у этих помп ULKA вход, а где выход? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 25 июня, 2019 Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Начал новое БВО изготавливать. Помощнее, потише. Использование полного протока воздуха через блок несет некоторые неудобства, скапливается пыль и при использовании электронных компонентов могут произойти неполадки , что и сподвигло на создание другого варианта обдува радиатора.Воздух проходя через радиатор не контактирует с внутренним объёмом блока где расположена электрическая часть. 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava7911 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Всем привет.Доделал охлаждай-ку горелки. Контролирует температуру воды и мотора, и уровень воды в баке. Кпд пока не испытывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel83 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 @slava7911,Круто! Пока плюс ставить не куда. Плату управления заказать можно? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava7911 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Если есть малость понимание в электронике, могу скинуть схему печатки и исходник прошивки. Весь конструктив состоит из того что было под рукой. Только мотор, радиаторы и датчик уровня воды покупались. Прошивка вообще первая. Под сорок лет, решил начать изучать Си. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Есть возможность уменьшить высоту БВО, без потери функционала , могу уменьшить высоту до 105мм-110мм.Естественно увеличивается площадь охлаждения, так как вентиляторы с меньшим протоком используются .Выскажите "за" и "против", радиаторы в 2 раза по площади больше, насос , можно два типа использовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 @круазик,https://yarsvarka.ru/elektrosvarka/coolarc-20-detail Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almac Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 В 25.10.2019 в 13:43, круазик сказал: Есть возможность уменьшить высоту БВО А расширительный бачочек не маловат будет в таком объёме? Вы сами его сварите из алюминия или нержавейки? Или подобрали что-то компактное из омывалок автомобильных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 @Schlosser, А цена?Антон, может и нужны мои "изыскания" большой вопрос, если кому-то нужно ,спросят или напишут в Л/С. В 25.10.2019 в 14:42, almac сказал: А расширительный бачочек не маловат будет в таком объёме? Вы сами его сварите из алюминия или нержавейки? Или подобрали что-то компактное из омывалок автомобильных? 2500мл.Маловат, не думаю.Из алюминия свариваю( можно и бачок охлаждать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 @круазик,Петр, я в смысле как пример подобной компоновки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 25 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 В 25.10.2019 в 14:57, Schlosser сказал: как пример подобной компоновки. Нее, компоновка ( каламбур) более компактная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 26 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2019 А какова цель уменьшения? Более компактный и плотно набитый корпус может потребовать принудительной вентиляции, а это дополнительный вес и пыль. Мне кажется, если бво мобильное, то на первое место выходит вес, с ним и надо работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шурпет Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Здравствуйте, коллеги. Скорее всего мой вопрос не стОит и выеденного яйца, и уже поднимался здесь. Но голова настолько забита кучей дел, что просто не могу сообразить. Подскажите, реально ли к одному БВО подключить две горелки? Ничего сложного или же наоборот - идиотская затея? Вводные. Есть п/а с БВО с мокрой 500-ой горелкой.Сегодня штатная сухая тиг-горелка всё-таки не выдержала моих издевательств большими амперами переменного тока - токоведущая жила прожгла газовый шланг.Хотя я давно предупреждал, что это рано или поздно случится. Быстро привезли стандартную 18-ую. И вот теперь я ломаю голову - каждый раз перецеплять горелки к кулеру или же можно воткнуть банальные тройники и БВО будет охлаждать два разных контура?Если затея имеет право на жизнь, то просветите о нюансах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 В 09.01.2020 в 13:54, Шурпет сказал: И вот теперь я ломаю голову - каждый раз перецеплять горелки к кулеру или же можно воткнуть банальные тройники и БВО будет охлаждать два разных контура? Если затея имеет право на жизнь, то просветите о нюансах? Наверное, наилучшим решением было бы поставить тройники + дополнительную пару быстросъемов, но тройники лучше ставить до мест подключений горелок, что-бы уменшить сопротивление для протока охлаждающей жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me1nik Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 В 09.01.2020 в 13:54, Шурпет сказал: Здравствуйте, коллеги. Скорее всего мой вопрос не стОит и выеденного яйца, и уже поднимался здесь. Но голова настолько забита кучей дел, что просто не могу сообразить. Подскажите, реально ли к одному БВО подключить две горелки? Ничего сложного или же наоборот - идиотская затея? Вводные. Есть п/а с БВО с мокрой 500-ой горелкой.Сегодня штатная сухая тиг-горелка всё-таки не выдержала моих издевательств большими амперами переменного тока - токоведущая жила прожгла газовый шланг.Хотя я давно предупреждал, что это рано или поздно случится.Быстро привезли стандартную 18-ую. И вот теперь я ломаю голову - каждый раз перецеплять горелки к кулеру или же можно воткнуть банальные тройники и БВО будет охлаждать два разных контура?Если затея имеет право на жизнь, то просветите о нюансах?У нас говорят так - чем больше дырка легче ср...ть.Соответственно если у одной горелки будет проходимость лучше то и охлаждение у нее будет лучше! Из этого следует, что жидкость пойдет туда куда ей легче!Достичь одинаковой проходимости на мой взгляд нереально! Хотя...хз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 В 09.01.2020 в 14:21, me1nik сказал: Достичь одинаковой проходимости на мой взгляд нереально! Хотя...хз Так этого наверное никто и не стремится. Да и вероятно работать одновременно обе горелки не будут. Как правило мощность насоса намного превышает необходимые показатели, а скорость протока жидкости ограничивается диаметром трубок и протоком самих горелок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan64 Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 @Шурпет, Мож не стоит экспериментировать, или нужны паралельно работающие горелки? Если нет, то я бы перецеплял охлаждение и все. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me1nik Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 В 09.01.2020 в 14:44, Calma сказал: Так этого наверное никто и не стремится. Да и вероятно работать одновременно обе горелки не будут. Как правило мощность насоса намного превышает необходимые показатели, а скорость протока жидкости ограничивается диаметром трубок и протоком самих горелок. Дело не в том будут обе работать или нет,а в том что жижа пойдет по наименьшему сопротивлению. И охладить кабель не успеет в том канале где наименьшая проходимость! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Имхо последовательно подсоединить и всего делов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me1nik Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 В 09.01.2020 в 15:13, Schlosser сказал: Имхо последовательно подсоединить и всего делов. Производительность понизится в 2 раза. тоже не вариант!Я думаю так 1 бво 1-горелка 2 бво-2 горелки и никак иначе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 @me1nik,А если я подключу вместо 4 м горелки 8 м,то она сгорит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
me1nik Опубликовано 9 января, 2020 Поделиться Опубликовано 9 января, 2020 Если 10 метров минус 1бар. Если насос давит 20 бар то пофиг! Как правило на бво в среднем 2-3бар. Еще нужно учитывать проходное отверстие в горелке, со временем оно засирается накипью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
