Ribak1976 Posted March 26, 2015 Share Posted March 26, 2015 Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, доводилось ли кому-нибудь сталкиваться с этим процессом?Что это такое? И где можно взять недорогой или б.у. аппарат для этого.Спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DEMON2919 Posted February 19, 2016 Share Posted February 19, 2016 нормальный 2000 евро который будет варить производство польша европа в общем Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted February 19, 2016 Share Posted February 19, 2016 @Ribak1976, пайкой можно обойтись серебряным припоем Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рязань штурман 001 Posted February 19, 2016 Share Posted February 19, 2016 @psi,С сентября прошлого года его не было... Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted February 19, 2016 Share Posted February 19, 2016 Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, доводилось ли кому-нибудь сталкиваться с этим процессом?Что это такое? И где можно взять недорогой или б.у. аппарат для этого.Спасибо. Все сталкивались нужно специальное оборудование, которое и варит и еще делает отпуск после сварки. В интернете есть полно информации и может там купите б\у оборудование. Для разовых задач не рентабельно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted February 19, 2016 Share Posted February 19, 2016 @psi, какой такой пайкой? Да еще и серебряным припоем! Вы реально так думаете? Можете сделать фото где это так работает? Link to comment Share on other sites More sharing options...
psi Posted February 19, 2016 Share Posted February 19, 2016 @copich, точно не могу назвать литературу, но это в книги было ссср... помню приспособление как выглядит и скос делаеться под 45-60 градусов Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted February 19, 2016 Share Posted February 19, 2016 Не реклама, http://dvt-spb.ru/catalog/do/zatochka/svarki_pil/ , это что я понимаю под станком для сварки ленточных пил. Знаю как ideal работает, видел и обслуживал. Толщина полотна 1-2мм и на нем еще скосы делать... Link to comment Share on other sites More sharing options...
DEMON2919 Posted February 23, 2016 Share Posted February 23, 2016 парни какие скосы какие серебренные припои пила одевается на шкивы натягивается под 16-20 атмосфер плюс сопротивление при резке и излом на сгибе при вращении Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted February 23, 2016 Share Posted February 23, 2016 (edited) Толщина полотна 1-2мм и на нем еще скосы делать... речь шла не о разделке, а как-то так: сопротивление при резке и излом на сгибе при вращении т.е. должен быть шов минимальной ширины и сохраняться "пружинистые" свойства полотна? Edited February 23, 2016 by Lohus Link to comment Share on other sites More sharing options...
DEMON2919 Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 ленточная пила торцуется по краям специальной гильотиной затем края отжигаются 3 этап сама сварка 4 этап отжигают шов затем шлифуют 1 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 ленточная пила торцуется по краям специальной гильотиной затем края отжигаются 3 этап сама сварка 4 этап отжигают шов затем шлифуют Разве? Отрезали, приварили, отожгли, зачистили. Т.е. отпуск метала после сварки, но не до. Если сам процесс сварки разбить по долям секунд, то не все так просто и довольно замудреный. Но ДО отпуска в этом процессе нет.И еще ко всему прочему применить пирометр (замер температуры без контактным методом). @Lohus, перпендикулярно обрубают края. Может по старой технологией так и делали (по скосу обрубали), для увеличения площади под пайку и уменьшения сил при изломе. Но сейчас достаточно обрубить перпендикулярно плоскости полотна и заварить с последующим отпуском. Видел как подбирают режим сварки и отпуска... Не за секунду Грубо говоря все в полуавтоматическом режиме протекает. Человек тут не влияет на сам процесс. А то в процессе эксплуатации, а может и при смене полотна, полотно - БЗЫНЬ. Смена полотна - может повредить оператора. А в процессе работы - потом попасть в пропил не так просто, не смертельно, но все же. Новое полотно - новый развод зубов (в старом пропиле будет уже рез из-за износа зуба и частичной потери развода зуба) 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 (edited) На том станочке, который я один раз щупал, просто обрубались или обрезались болгаркой края, а потом торцы полотна прижимались друг к другу и подавалось напряжение. Сварка происходила по типу контактной, центровка производилась зажимными губками. Губки которыми зажимались концы - стальные с медными накладками. Прижим пневмоцилиндром. Потом зачистка лепестком и в бой. Станочек был смонтирован прям на ленточной пиле с завода. Иногда полотна могли иметь по 5-6 стыков в разных местах. Просто из полотна беззубые куски вырезались и вваривались новые... Edited February 24, 2016 by Sakhalin_Cat 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 На том станочке, который я один раз щупал, просто обрубались или обрезались болгаркой края, а потом торцы полотна прижимались друг к другу и подавалось напряжение. Сварка происходила по типу контактной, центровка производилась зажимными губками. Губки которыми зажимались концы - стальные с медными накладками. Прижим пневмоцилиндром. Потом зачистка лепестком и в бой.Станочек был смонтирован прям на ленточной пиле с завода. Иногда полотна могли иметь по 5-6 стыков в разных местах. Просто из полотна беззубые куски вырезались и вваривались новые... Это ответ на санкции 5-6 стыков... Жестко, очень. Как носки заштопанные. А на заштопанном месте еще два-три слоя штопанного Если отпуск не делать, то место сварки более хрупкое получается. В общем можно и так, но если по правилам, то тоже, что обезжиривать перед сваркой. Если нужен результат и всегда один и всегда качество на 100% то нужно технологию соблюдать. Если нужно просто тупо соединить две железяки, то хоть ТИГ или ММА Тут главное - кто какую цель преследует. Ведь полотно тоже бывает разного качества и разного производителя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 (edited) Если отпуск не делать, то место сварки более хрупкое получается.Я не спец по сварке ленточных пил. Был проездом, посмотрел поигрался, поехал дальше. "Мопед не мой", описал просто, но если с завода станок идет с такой сварочной установкой и они на ней много лет работают, значит так должно быть по конструкторской документации. Для своих пил я полотна уже готовыми приобретаю, колечками. Новое поставил, старое выкинул и всех делов. Кстати - из них шомполы хорошие для пробивки радиаторов получаются и ножи сапожные. Edited February 24, 2016 by Sakhalin_Cat Link to comment Share on other sites More sharing options...
copich Posted February 24, 2016 Share Posted February 24, 2016 То что из полотна получается мы знаем. Сам работал по соседству с производством ленточных пил. Они брали катушками ленту из бугра. А далее по размерам рубили и варили с последующей зачисткой и т.п.Поэтому было не раз общения, что такое хорошо, а что такое плохо. Я же занимался ремонтом сварочного оборудования. Поэтому сварочные машины контактные для меня не только были интересны как станки, но и как объект заработка Поэтому после ремонта были испытания со всеми вытекающими вопросами и ответами 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ильдарка Posted February 26, 2018 Share Posted February 26, 2018 Всем Здравствовать!!! Ребят есть у кого опыт по сварке полотен ленточных пил. Какие приспособления используете и сколько стоит такая работа? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kondor416 Posted February 26, 2018 Share Posted February 26, 2018 @Ильдарка, Была такая тема недавно, про полотна для лесопилок, вроде как не свариваются они. Или Вы про другие? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ильдарка Posted February 26, 2018 Share Posted February 26, 2018 @Kondor416,Да, да про них. Только поискал по темам ничего не нашёл((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
Шурпет Posted February 26, 2018 Share Posted February 26, 2018 @Ильдарка,http://websvarka.ru/talk/topic/5624-svarka-lentochnykh-pil/?hl=%2B%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0+%2B%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%2B%D0%BF%D0%B8%D0%BB 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luza Posted February 26, 2018 Share Posted February 26, 2018 Они свариваются обычно в станке, стыкуемые кромки обрезаются под углом 45 гр, станок их стыкуется, подаётся ток, кромки сплавляются, потом подаётся ток меньшей силы, полотно сантиметра на 3 в каждую сторону от стыка отпускается. Снимают лишнее болгаркой. Приятель с пилорамой возил полотна варить, я с ним заходил и весь процесс видел. Сварщик говорил что есть станки где сварка происходит в среде аргона, но я сам не видел. А тут полотно варилось без всяких защитных газов. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ильдарка Posted February 26, 2018 Share Posted February 26, 2018 (edited) Всё понял, всем спасибо. Edited February 26, 2018 by svarnoi69 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kondor416 Posted March 2, 2018 Share Posted March 2, 2018 Я спрашивал когда то в подобной теме(не нашел) про пилы от пилорам, где можно применить старые полотна, сделал вот такую штуку. приваривал контактной сваркой. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted March 2, 2018 Share Posted March 2, 2018 где можно применить старые полотна ... не было коронок нужного д-ра , сделал из ленточной пилы . 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted March 7, 2018 Share Posted March 7, 2018 Аппарат,похоже специально для сварки пил.Посмотри объявление "Аппарат для сварки ленточных пил BSS 040" на Avito: https://www.avito.ru/orel/oborudovanie_dlya_biznesa/apparat_dlya_svarki_lentochnyh_pil_bss_040_968023746 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
